Автор Тема: Есть на форуме радиоэлектронщики?  (Прочитано 5397 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 31 Июля 2013, 19:15:59 »
Собрались мы сделать небольшую светодиодную табличку. На табличке - надпись из светодиодов.
Есть картинка этой таблички. надо развести плату.
Вопрос - как максимально точно развести плату чтобы положение каждого светодиода соответствовало его положению на картинке?
Я думал есть способ в пикаде подложить картинку, а потом тупо поверх картинки - в местах где на картинке должны быть светодиоды = на плате поставить диод, но говорят пикад картинки не жрёт?
Как быть?
Надеясь понятно изложил суть проблемы.
Рекомендуем почитать по теме Есть на форуме радиоэлектронщики?
« Ответ #1 : 31 Июля 2013, 21:29:00 »
зобыл прилажидъ картингу с сисгаме в вышисказанаму!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #2 : 08 Августа 2013, 17:02:53 »
в Sprint-Layout мона импортировать картинку и сверху по ней херачить
« Ответ #3 : 08 Августа 2013, 17:06:57 »
Вроде ещё в altium desiner
« Ответ #4 : 08 Августа 2013, 17:10:34 »
вроде то оно вроде,
то что я нопесал там точно.
главнае еше какой тебе файл на выходе нужен - ты для промышленава изготовления плат разводку делоеш или для кустарнава однаразовово? вот както так
« Ответ #5 : 08 Августа 2013, 17:11:41 »
для промышленова  :-X
« Ответ #6 : 08 Августа 2013, 17:17:12 »
тогда тебе сночалово надо у производителя узнать какой он принимает типа тип файла разводки, какой версии и другие нуансы
спринт лайоут простой как паинт, и экспортирует свои каракули в Gerber
« Ответ #7 : 08 Августа 2013, 17:42:38 »
во чё пишут
Принимаем в работу проекты, выполненные во всех системах проектирования, позволяющих экспорт в формат "Gerber". Например, PCAD4.5/8.5, PCAD200x, ACCEL EDA, Altium Designer, CAM350, Sprint Layout и др., а так же в формате Gerber.
« Ответ #8 : 08 Августа 2013, 17:46:47 »
ну вот
« Ответ #9 : 22 Августа 2013, 11:45:13 »
Холланд, прикинь, насчитали изготовление платы размером 30*45 см - 7400 рублей - это не докуя?
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #10 : 22 Августа 2013, 11:57:32 »
Если со всей навеской на ней , то норм) А тупо за кусок текстолита с разводкой, чот дохуя)
« Ответ #11 : 22 Августа 2013, 11:58:32 »
тупо кусок текстолита с разводкой))))
« Ответ #12 : 22 Августа 2013, 15:04:32 »
а хуле ты хотел?))))
светодиоды кстати в каком корпусе? там сверлить надо или не?
« Последнее редактирование: 22 Августа 2013, 15:44:59 от Holland.9
« Ответ #13 : 22 Августа 2013, 15:22:56 »
http://www.resonit.ru/price/
100шт твоих плат будут например 1350дм2 х 1,6 + 50 = 2210$
т.е. 1 плата обойдется в 22,1$
« Ответ #14 : 22 Августа 2013, 20:45:28 »
мне обьяснили почему такая цена- толщина 2мм, если будет 1,5 то будет намного дешевле. а еще если не вчера а через три недели то еще дешевле. вот жду:( когда пересчитают
« Ответ #15 : 22 Августа 2013, 20:46:15 »
корпус дип
« Ответ #16 : 22 Августа 2013, 23:05:27 »
кароче тебе надо просто чтоб в листе плосмасы насверлить дырок под светодиоды. печатные платы тебе не нужны.
светодиоды встовляются в дырки и роспаиваются соплями
економический ефект ахуенен
про просто дырки в плосмасе спроси у етого:
« Ответ #17 : 26 Августа 2013, 15:49:22 »
какой красавчик
Холланд, всё правильно, можно и так.
А если надо иметь возможность из программы рулить каждым диодом? тоже предлагаешь пластмаску диоды, и .. что дальше делать?
« Ответ #18 : 26 Августа 2013, 22:01:31 »
ето зависит от кол-ва диотав, кол-ва групп, особенностей питания, и т.п.
« Ответ #19 : 28 Августа 2013, 23:13:20 »
китайцы готовы сделать за 50 баксов
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #20 : 29 Августа 2013, 01:44:05 »
памойму Борян????нее?
на фото который
С Уважением, Дмитрий..
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #21 : 29 Августа 2013, 08:49:54 »
Да да тот самый!!!!!!!!!!!!!с усами я его еще не видел))))))))))))))))))))))))
« Ответ #22 : 25 Сентября 2013, 18:16:04 »
Холланд, как из P-CAD 2004 конвертнуть в гербер?
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
« Ответ #23 : 27 Сентября 2013, 23:36:11 »
четкий пацан. и дырки куячит на раз))
« Ответ #24 : 27 Сентября 2013, 23:39:43 »
а сапляме диоды зомазываит?
