Автор Тема: катушка или реле???  (Прочитано 8475 раз)
BMWdriver
« : 18 Ноября 2007, 17:49:42 »
М20В20 мотроник 1.1
вобщем было так: машина прогрета, завелся, поехал, почуствовал резкий рывок вперед (как будто одна свеча не работала и её пробило) и машина поперла, метров 500....потом начала глохнуть.пока катилась, попробовал завести с передачи - никак.в итоге поставил у обочины.и далее ни на какие попытки её завести машина не реагироваа.т.е. стартер крутит отменно, но искры нету.
какие могут быть причины?
до этого были вообще симптомы, но не знаю связаные с этим или нет.сначала хреново держала обороты хх на холодную.потом пару раз глохла прогретая на нейтрали но заводилась после этого нормально
посмотрел бегунок и крышку распределителя - все вроде в нормальном состоянии
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2007, 11:02:22 от BMWdriver
Рекомендуем почитать по теме катушка или реле???
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
BMWdriver
« Ответ #1 : 18 Ноября 2007, 17:51:05 »
вообще мне сказали что может нету подачи топлива из-за сдохшего реле бензонасоса
« Ответ #2 : 18 Ноября 2007, 17:59:54 »
для начала начинай с самого простого, у меня был случай отпал провод на бензонасосе.... ну да а потом проверяй реле и т.д.
BMWdriver
« Ответ #3 : 18 Ноября 2007, 18:04:12 »
а как ваще туда к нему подобраться, что б посмотреть?
« Ответ #4 : 18 Ноября 2007, 19:07:16 »
у тебя он сзади слева под порогом.... в районе заднего поддомкратника, и ещё пвопрос при включении зажигания насос докачивает дет с четверть секунды ?
BMWdriver
« Ответ #5 : 18 Ноября 2007, 21:49:10 »
как мне сказал бывший владелец этой машины что насос просто не слышно (этот) когда он качает, да и сам я до этого не замечал что-либо подобного
BMWdriver
« Ответ #6 : 18 Ноября 2007, 23:19:10 »
кстати а может это быть банальный предохранитель отвечающий за работу бензонасоса?;)
BadVik
« Ответ #7 : 19 Ноября 2007, 11:31:31 »
Нет Саш, на В20 с Мотей бензонасос в салоне под задним сиденьем. Каково состояние проводов свечных? Так конечно по хорошему топливную надо проверить давление, реле ит.д.
viper
« Ответ #8 : 19 Ноября 2007, 11:43:51 »
А у афтара 1 переход 325i с замененным на В20 мотором, как я понимаю. Поэтому у него бензонасос может быть и подвесной.
BMWdriver
« Ответ #9 : 19 Ноября 2007, 12:56:46 »
а каким образом проверить реле?и где оно стоит?
romikvet
« Ответ #10 : 19 Ноября 2007, 23:59:40 »
а объясните мне - почему все на насос грешат , если BMWdriver пишет -"искры нет" ?
датчик коленвала как себя чувствует? если всё нормально с датчиком  - катушку прозвонить прибором нужно ,.проверить как разьём вставлен в мотроник , подаётся ли питание на мотроник . а бегунок проверять пока не нужно - проверить тогда  тогда , когда на центральном проводе из катушки будет искра , а на свечах не будет .
« Ответ #11 : 20 Ноября 2007, 00:16:46 »
+100.... не увидел что искры нет...
BMWdriver
« Ответ #12 : 20 Ноября 2007, 11:07:00 »
вопщем вчера пошел собрал (до этого снимал крышку распределителя) и она с первого же раза завелась, но опять же работала неустойчиво (обороты: 400-500) при прогазовке идут прострелы, вроде прогрел чутка, поехал и через 100 метров опять встал.и опять она не заводится....да что же это такое ******* ?:)
viper
« Ответ #13 : 20 Ноября 2007, 11:48:36 »
Датчик положения коленвала проверять надо - к бабке не ходи. Где он стоит на М20 я хз.
BMWdriver
« Ответ #14 : 20 Ноября 2007, 11:53:59 »
а че он хотя бы по деньгам стОит?100 пудово его?:)
viper
« Ответ #15 : 20 Ноября 2007, 12:15:00 »
Что стоит - www.elcats.ru
Откуда я знаю его или не его. Проверить его надо сначала, замерить сопротивление, может осциллографом считать импульсы с него. А для начала просто его разъем почистить, может там контакт плохой.
СНАЧАЛА ПРОВЕРЯЕМ, ПОТОМ МЕНЯЕМ. Ну если конечно лишних денег нету.
Как проверить - юзаем поиск, вроде были и контрольные сопротивления и все остальное по проверке.
BMWdriver
« Ответ #16 : 20 Ноября 2007, 12:31:10 »
вопщем ща пообщался с кренделем одним....машина не заводилась.стояла 2 дня (ка раз долбанули морозы 15-20 градусов) на второй день морозов я снял крышку распределителя и оставил её под капотом.на след день поставил и машина завелась.только работала НЕУСТЙЧИВО и были ПРОСТРЕЛЫ.(в итоге заглохла)поскольку система мотроник значит дело не в зажигании а в самом распределителе.на крышке распределителя есть ТРЕЩИНЫ.может ли из-за этого быть весь геморой????
viper
« Ответ #17 : 20 Ноября 2007, 12:49:19 »
Легко!
Чего раньше молчал что у тебя крышка в трещинах? Меняй крышку, лучше всего вместе с бегунком. Обойдется это тебе около 2000р крышка + бегунок новые.
BMWdriver
« Ответ #18 : 20 Ноября 2007, 12:53:53 »
а вот такой вот я молчун=) ну раньше -то стрещинами нормально работала:)а тут вдруг началось
viper
« Ответ #19 : 20 Ноября 2007, 13:19:29 »
Ага, с гудящим подшипником ступицы тоже сначала нормально ездит машина, а потом отваливаецца колесо
Мотор со стуком тоже ездить будет, а потом заклинит. Дальше продолжать?
Подобные неисправности надо сразу устранять, благо это несложно. Крышка меняется за 5 минут.
BMWdriver
« Ответ #20 : 20 Ноября 2007, 13:24:41 »
ен могу на exist'е найти крышку распределителя нифига. помогите плиз, хоть цену узнать да крышечку подешевше найти
« Ответ #21 : 20 Ноября 2007, 13:37:00 »
Ну не могла она с трещинами нормально работать. Просто не замечал.
viper
« Ответ #22 : 20 Ноября 2007, 13:38:19 »
Раздел Электрооборудование двигателя - Система зажигания - Жгут проводов высокого напряжения
Бери Bremi, стоят дешевле всего и в оригинале именно Bremi идут.
« Ответ #23 : 20 Ноября 2007, 14:23:15 »
  Менял вё это хозяйство, крышка обошлась 1550р., бегунок 340р., Провода 1500р., Двигун стал работать ровнее! А с треснутой ездить помоему просто опасно...
BMWdriver
« Ответ #24 : 27 Ноября 2007, 21:59:43 »
короче поставил вместо той треснутой другую крышку(не новую но нормальную), + когда снимал бегунок оказалось что он сломаный на 2 неравные части, (заменил на новый) собрал все, завожу - ни в какую, поковырялся - релюху, предохранители подергал....собрался уходить и с последней попытки сразу завелась, но работала так же неровно как и в былые времена(замена крышки значит не спасла) обороты 400-500 и прострелы иногда...(пробовал глушить-заводить все получалось нормально) поработала постояла минут 5 и внезапно заглоха и ни в какую не заводиться, ОДНАКО....отметил что заглохла как только стрелка температуры охлаждайки подобралсь к первой отсечке( подозреваю что в прошлый раз заглохла в тот же момент  потому как работала такое же кол-во времени)
ТАК что же это все таки может быть такое раз не в треснутой крышке дело???
