Автор Тема: Изменение вылета колеса,-последствия?  (Прочитано 9282 раз)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #25 : 07 Августа 2013, 21:31:13 »
Блин. Сиськам невозможно ен поверить. Они прикрасны
Б\У запчасти для BMW E30
Рекомендуем почитать по теме Изменение вылета колеса,-последствия?
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Санкт - Петербург
« Ответ #26 : 07 Августа 2013, 21:46:20 »
Моё мнение.
Возьмите два колеса : одно велосипедное, и одно шириной в пару-тройку метров. И скажите ещё что площадь контакта одинаковая.
Так что при переходе с 205 на 225 ( к примеру) пятно тоже изменится, другое дело что разница будет ничтожно мала. При условии что колесо накачано, конечно.
По поводу вылета - чем шире ось тем хуже поворачивает авто, зато становится устойчивее, внутреннее колесо тяжелее "оторвать". Ну и подвеска сильнее нагружается - рычаг то увеличится.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2013, 21:49:50 от ezh
« Ответ #27 : 08 Августа 2013, 10:57:43 »
Моё мнение.
будет одинаковая!
« Ответ #28 : 08 Августа 2013, 10:59:07 »
каша такая каша...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #29 : 08 Августа 2013, 11:17:17 »
будет одинаковая!
Не Митюх, ты чето загоняешь нам по любому
« Ответ #30 : 08 Августа 2013, 13:21:14 »
да зачем мне это?)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #31 : 08 Августа 2013, 13:31:47 »
да зачем мне это?)
Ну низнаю. Можит врешь нам, ниасвидамленным, разводишь тут нас фсех))))))))))
« Ответ #32 : 08 Августа 2013, 13:55:19 »
Дима как свет в ночи невежества. Не сдавайся! B-)
  • Репутация +21/-16
« Ответ #33 : 08 Августа 2013, 23:31:38 »
Люди те кто сомневаются в площади и форме пятна контакта, можете проверить эту "теорию" зимой. Купите 2 комплекта колес, одного производителя, одинаковый рисунок, короче все одинаковое кроме ширины.  Ну скажем 165 и 225. И попробуйте въехать в поле со снегом. Так вот вы удивитесь что на 165 профиле вы проползете больше, нежели на 225.
будет одинаковая!
Истину глаголишь ))) Думаю народ не надо пугать теорией движения колеса...
« Ответ #34 : 09 Августа 2013, 02:14:51 »
С последнего вообще поржал...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #35 : 09 Августа 2013, 02:20:59 »
Люди те кто сомневаются в площади и форме пятна контакта, можете проверить эту "теорию" зимой. Купите 2 комплекта колес, одного производителя, одинаковый рисунок, короче все одинаковое кроме ширины.  Ну скажем 165 и 225. И попробуйте въехать в поле со снегом. Так вот вы удивитесь что на 165 профиле вы проползете больше, нежели на 225.Истину глаголишь ))) Думаю народ не надо пугать теорией движения колеса...
George_E30
« Ответ #36 : 09 Августа 2013, 13:42:16 »
Митюха прав. а самое главное, от увеличения ширины не увеличивается коэффициент сцепления с дорогой, т.к. на "удельное давление" на поверхность пропорционально изменится. Более широкий профиль просто греться будет меньше, соответственно..
 Кому интересно - http://www.kaminsky.su/own/blog/235-pjatno-kontakta-i-stseplenie-shiny-s-doro
там можно еще по ссылкам побегать.
А тут зависит.. От плотности и глубины снега. При более рыхлом и не глубоком, выиграет меньший размер, "продавивший" "до грунта", а при более плотном и глубоком на меньшем размере можно сесть на брюхо, а широкий профиль не продавит... Как-то так..
  • Репутация +21/-16
« Ответ #37 : 11 Августа 2013, 02:34:34 »
Снег и прочее особо не берем в рассмотрение, обычное поле и вам захотелось туда проехать, ну не так что-бы сесть на брюхо но и не по шиколотку уровень снега... Выше уже писалось что ФОРМА пятна контакта будет разной, на узком она растянута по радиусу колеса, на широком она поперек ширины растянута. Проще говоря на узком профиле вы будите снег резать и ползти, а на широком можно легко
закопаться.
Кроме книг по ремонту и трепа в гаражах по поводу ой какая широкая резина и на ней хорошо рулится, надо подумать и заглянуть хотя-бы в физику, и вспомнить простые формулы...
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #38 : 13 Августа 2013, 18:13:07 »
ап теме интересно чем всё кончиться???????????????????????????????????
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #39 : 13 Августа 2013, 19:58:21 »
В теории об этом можно спорить вечно, пора к практике переходить.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #40 : 13 Августа 2013, 20:33:55 »
То то я смотрю болотоходы и вездеходы для крайнего севера с очень узкой резиной ездят...
165 профиль тупо докапывается до грунта и едет. Если снег глубокий сядет и то и то. И зимой используется более узкий профиль, за счет того, что площадь контакта УМЕНЬШАЕТСЯ вследствии растет давление на дорогу и увеличивается трение между колесом и дорогой (соответсвенно проскальзывает меньше как при торможении так и при разгоне).
З.Ы. Если не лень будет распишу подробней.
З.Ы.Ы. Дмитрий, почему в зимнем ралли используется узкий профиль? Если площадь контакта от ширины профиля не зависит? Соответсвенно и давление и пр будет одинаковым для разного профиля? Зачем на мощные машины с более чем 200 л.с. ставят широкий профиль (особенно драг мобили)? Или это все понты и для красоты?
« Последнее редактирование: 13 Августа 2013, 21:39:52 от djafon
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +88/-30
« Ответ #41 : 13 Августа 2013, 20:36:14 »
Размер пятна контакта определяется давлением воздуха внутри шины и вертикальной нагрузкой на нее. S= N/P, где S площадь пятна контакта, N вертикальная нагрузка, и P давление в шине. Таким образом, ясно, что площадь пятна контакта не зависит от размера колеса! В это трудно поверить, но площадь контакта задней шины Формулы1 (330 мм) и «бублика» на дедушкином «Запорожце» (при условии, что давление в шине, вертикальная нагрузка и жесткость боковин шины равны) одинаковы.
Можно ссылку на это "произведение инженерной мысли" от куда была взята эта супер пупер формула. А главное ее формулировка.
Формула то в принципе верна, но только если N -это вес машины, а P - давление машины на землю.
З.Ы. Ниже все расписано.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2013, 21:42:11 от djafon
e30 323i
  • Репутация +88/-30
« Ответ #42 : 13 Августа 2013, 21:39:22 »
В общем посидел, поковырял эту задачку.
Суть в чем. Формулу правильно Дима привел, но рассуждения вокруг нее крайне не верны.
Еще раз формула P=F/S, где P - давление, F - это сила с которой сжатый воздух действует на площадь + вес машины (масса машины умноженная на ускорение свободного падения), а S - это площадь ВСЕЙ камеры внутри, т.е. боковин, верхней части покрышки + диска находящегося внутри покрышки (а вот к площади пятна контакта эта S не имеет абсолютно никакого значения. Таким образом при увеличении ширины профиля, увеличивается площадь верхней части покрышки, соответственно (если держать одинаковое давление) , увеличивается сила с которой воздух давит на покрышку изнутри.
При этом вес машины особого влияние на давление в покрышке не влияет (вес машины по сравнению с силой воздуха действующего на покрышку очень мал, меньше 20-ой части, считать лень, можете проверить манометром поддомкраченое колесо давление и полностью опущенная машина, оно изменится не более чем на 5% ). Из всего этого следует, что покрышка практически не прогибается под весом машины (мы говорим про нормальное давление), а форма и площадь пятна контакта зависит только от внешнего радиуса покрышки и от ее ширины (и именно по этому на драг мобилях сзади стоят огромный радиус огромной шириной), так как по условиям, радиус, давление и пр.  у нас одинаковое, то форма и площадь пятна контакта зависят только от ширины покрышки.
e30 323i
« Ответ #43 : 13 Августа 2013, 22:00:18 »
карочи широкийе зочепис -узкие гамно и ниипет!!!!!!!!!!
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #44 : 15 Августа 2013, 09:35:33 »
Подытожил блин
