Автор Тема: м52б25 пропадают низа  (Прочитано 3148 раз)
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« : 02 Августа 2013, 19:52:53 »
Вобщем диагностика писала датчик распредвала не работает, я купил бу оригенал не помогло, купил китай недорогой не помогло, купил сегодня нормальный датчик около 1700 цена ему.
Фишка в чем она заработала хорошо с новым датчиком, я катался на ней глушил заводил смотрел как себя вести будет, ну все отлично и тянет и заводит хорошо, приехал домой и через часа два стал уезжать, и опять так же опять нет низов, вобще не тянет с низов толком.
Ванос с распредволами стоит правильно, датчики вот 4шт было сменено, на новом датчики она полетела, ну через какое то время опять крылья опустила, и все время идет вибрация по машине когда прогреваеться она до рабочей температуры.
А может быть так, что после замены датчика нового, надо ехать скидывать все ошибки делать адоптации всякие, что ыб мозги начали работать с номральными параметрами?
Вобще в чем причина может быть, на холодную едет хорошо без вибраций прогрелась идут вибрации и низы пропали, вот че это такое? я уже просто всю голову сломал себе с ней
Рекомендуем почитать по теме м52б25 пропадают низа
« Ответ #1 : 02 Августа 2013, 21:23:28 »
скидывание ошибок - бред.. оно не поможет... как именно звучала ошибка по датчику ?
з.ы. если есть температурная зависимость померяй давляк в рампе
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 02 Августа 2013, 21:51:05 »
Точно не помню по англиски написано было,че то типа что датчик распредвала не исправен,а что это тогда может быть из за чего так работает  машина?
« Ответ #3 : 02 Августа 2013, 22:13:00 »
надо точно знать ошибку..
может быть обрыв, КЗ на +, или КЗ на массу (обрыв), или выход за рабочий диапазон, или неправдоподобные показания, и т.п. и все эти ошибки по датчику распредвала.... проводку к нему звонили перед тем как ставить ?...
з.ы. пока не назовешь нормально ошибку, как тебе можно помочь ?
« Ответ #4 : 02 Августа 2013, 22:13:51 »
мож у тебя ванос заклинил и датчик дает ошибку по неправильным показаниям.... потому и низов нету
  • Репутация +94/-63
« Ответ #5 : 02 Августа 2013, 23:57:05 »
+1 к подклинивающему ваносу или неточным меткам.
  • Локация: Рязань
« Ответ #6 : 03 Августа 2013, 01:22:50 »
Ну  по ваносу ошибок нету вобще,прозванивали мне проводку сигнал есть,вот что может быть?
« Ответ #7 : 03 Августа 2013, 02:05:54 »
ты так и не сказал как ошибка по датчику звучит.... я ж написал варианты...
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #8 : 03 Августа 2013, 13:57:51 »
ставь м30в35 на джете и все будет )
14 лет на форуме
  • Локация: Рязань
« Ответ #9 : 03 Августа 2013, 19:52:04 »
А может быть что у  меня датчик колена умер,  а ругаеться на датчик распреда?
