Автор Тема: Различия в топливных баках и датчиках уровней топлива  (Прочитано 5848 раз)
  • Репутация +53/-17
« : 05 Августа 2013, 09:02:47 »
Давайте соберем туту инфу по все бакам с е30 и датчикам уровня топлива. Об их взаимозаменяемости и т.д.
Мучаюсь с баками и датчиками.
Изначально машинка у меня была карбовая. с баком на 55 литров. купил комплект инжектора. поставил. потребовалось сделать обратку в бак. Купил бак в сборе с датчиком уровня топлива под обратку с машинки 83-года. Бак был по форме не такой как у меня, он был без трубки-перемычки. Датчик топлива с этого бака не захотел устанавливаться в мой бак. не лез по длине.  А при попытке замены бака, оказалось что бак не ставится вместо штатного.
Купил другой бак, из двух половинок, с перемычкой, не мятый. встал на штатное место без проблем. но датчик опять не подошел.
Хочу собрать в этой теме описания или фотографии всех баков и датчиков. и потом перенести темку в архив.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Рекомендуем почитать по теме Различия в топливных баках и датчиках уровней топлива
« Ответ #1 : 05 Августа 2013, 11:18:44 »
Да нету никаких секретов. Их всего ничего видов. Бака только 2 - 55 литров с перемычкой и 63 литра без перемычки. Датчики - есть заборник с датчиком карбовый с одной трубкой, есть с 2мя инжекторный, и есть датчик под насос, подходит вместе с насосом в любой бак, и второй датчик для 63 литрового бака.
О, нешёл. Были судя по всему ещё баки до сентября 83го года на 58 литров со своим датчиком - скорее всего такой бак и был у тебя с машины 83го года.
И соответственно если ты пытаешься датчик с него поставить в обычный бак - то он и не лезет. Покупай любой инжекторный с машины после сентября 83го года. Подойдёт лучше всего инжекторный первого перехода, но можно поставить и конструкцию с насосом от ВП или доп насосом от ПП.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #2 : 05 Августа 2013, 15:07:29 »
спасибо. прояснил разницу. вот видимо действительно был бак на 58 литров. и в простой бак этот датчик не хотел лезть по высоте и из-за расположения приемной сеточки.
« Ответ #3 : 06 Августа 2013, 16:53:23 »
Давно собираюсь поменять бак, но бак на 55 литров трудно найти в хорошем состоянии, а если ставить 63 литра, то пугала вот как раз эта непонятка с датчиками/насосами/проводкой под второй датчик и т.д...
И вот на днях товарищ посоветовал брать бак с более свежего дизельного туринга.
Глянул ЕТК - таки да - на все дизельные машины ставился такой же бак "1 перехода" на 55 литров. Ну и говорят, что дизельные баки лучше сохраняются чего-то...
  • Репутация +53/-17
« Ответ #4 : 12 Августа 2013, 07:46:47 »
и бензиновые не гниют. единственная разница - мятый и немятый. и все.
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #5 : 28 Февраля 2014, 02:37:20 »
То есть если у меня карбовая машина с баком на 55 л и хочу поменять на инжекторный движок, то погружной насос с датчиком уровня поместятся без проблем если они с такого же бака на 55 л? Верно?
Почему спраиваю - мне как-то говорли, что если мотреть в бак и увидеть выемку под насос, то он подойдет, а если нет такой выемки, то нет. Вы что-то слышали или может быть видели выемку, что она собой представляет?
  • Репутация +53/-17
« Ответ #6 : 28 Февраля 2014, 16:14:05 »
бак под погружной насос другой. на первом переходе насос ставится подвесной под порог, перед левым задним колесом. там есть штатный кронштейн для него.
« Ответ #7 : 28 Февраля 2014, 17:23:48 »
55 баки все одинаковые на обоих переходах. Отличается только сам топливозаборник. На некоторых машинах первого перехода в баке стоит подкачной насос и датчик как на ВП. Тут уже много раз обсуждалось что вынуть одно и вставить другое.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #8 : 01 Марта 2014, 17:04:46 »
у меня такой вопрос: порвалась нихромовая нить в датчике уровня топлива с левой стороны (датчик с другой стороны от насоса)! чем можно заменить нить или датчик? машина ВП 88г. бак 63 литра. возможна ли установка датчика с ПП?
