Автор Тема: задние колеса!(  (Прочитано 2083 раз)
« : 05 Августа 2013, 21:11:11 »
привет) такой вопрос! у меня стоят колеса задние завернуты во внутрь и пружины слабые если поставить широкие прокладки под пружины оно что то даст? резину сильно ест( станут ли колеса ровнее?
  • купе 85 г.в
Рекомендуем почитать по теме задние колеса!(
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 05 Августа 2013, 21:16:03 »
возможно что-то и даст... лучше новые пружины поставить... но не факт, что причина в пружинах....
« Ответ #2 : 05 Августа 2013, 21:19:08 »
дело еще в том что машина была бита в задницу!!! и после восстановления когда ставили старую  балку и всю подвеску крепления редуктора чуть не ставало на свое место а именно не доставало до "уха" вот думаю может из за этого! попробую поставить проставки а если нет так буду ставить новую балку и рычаги(
  • купе 85 г.в
  • Локация: Коломна
« Ответ #3 : 06 Августа 2013, 08:42:51 »
полазь по форуму... здесь много информации
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #4 : 06 Августа 2013, 09:38:15 »
Что-то мне подсказывает, что менять тебе придётся и рычаги и балку. У меня, например, заднее правое колесо поджирает с внутренней стороны после хорошего бордюра. Замена всех резинок ничего не дала... Теперь буду мерить и тянуть кузов (если понадобится) и менять  по принципу, что дешевле то в первую очередь...
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,36834.0/all.html
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=24003.0
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
« Ответ #5 : 06 Августа 2013, 16:49:42 »
уже тысячу раз обсасывалось, что заднюю геометрию целиком и полностью определяют форма и положение рычагов и балки
но это не значит, что если рычаги и балка не гнутые, то все ок, поскольку кроме формы еще есть положение
при просаженной/заниженной заднице колеса становятся домиком - это неоспоримый факт
мало того, при провернутой вдоль поперечной оси балке (провисает редуктор или какуюнить толстую хрень подложили под саму балку, приподняв ее к кузову), то колеса кв довершение к домику еще и "расползаются " в стороны, образуя нехилое схождение
  • Репутация +12/-1
« Ответ #6 : 06 Августа 2013, 18:07:32 »
мало того, при провернутой вдоль поперечной оси балке (провисает редуктор или какуюнить толстую хрень подложили под саму балку, приподняв ее к кузову)...
Это как? Чёт не въехал?
  • Репутация +31/-7
« Ответ #7 : 06 Августа 2013, 22:13:05 »
тоже правое заднее изнутри кушаит. попробую рычаг поменять
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
« Ответ #8 : 07 Августа 2013, 11:25:58 »
посомтри на картинку заднего моста в ЕТК и сразу въедешь...
