Автор Тема: Может ли стоять 2 бензонасоса одновременно?  (Прочитано 2605 раз)
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« : 07 Августа 2013, 12:58:12 »
Собственно вопрос, машину купил недавно, первый переход M20B20 матроник с завода стоял, стоит подвесной бензонасос, недавно решил заглянуть в лючёк под сиденьем и увидел что там помимо фишки с проводами на топливный датчик идёт подключенная фишка с 3 проводками как будто на бензонасос погружной, разбирать пока не было возможности и решил поинтересоваться как такое может быть? Может ли стоять погружной бензонасос в паре с подвесным и зачем это? Проводка вроде родная с виду.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2013, 13:03:19 от ali1980
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
Рекомендуем почитать по теме Может ли стоять 2 бензонасоса одновременно?
« Ответ #1 : 07 Августа 2013, 15:06:37 »
На первом переходе мотроник не ставился на заводе. А вот 2 насоса на первом переходе бывали. тот что в баке подкачной, основной под порогом.
  • Репутация +9/-4
« Ответ #2 : 07 Августа 2013, 15:39:26 »
Возможно конечно матроник и потом кто то уже доставил, а насколько подкачной насос нужен в моём случае? Он как то громко жужжит, можно его отключить и снять без последствий?  Кстате, а ведь на джете небыло 129 лошадок?  А если верить вину WBAAD510202294149  то на ней стоял матроник изначально.....
« Последнее редактирование: 07 Августа 2013, 15:55:42 от ali1980
« Ответ #3 : 07 Августа 2013, 16:50:34 »
По этому ВИНу вполне себе предлагают кучу джетовских запчастей, трамблёр, мозги и т.д. Насос оставь в покое.
  • Репутация +9/-4
« Ответ #4 : 07 Августа 2013, 17:04:23 »
Жалко, хотелось чтоб было потише в салоне, пущай тогда жужжит!  Спасибо!
« Ответ #5 : 07 Августа 2013, 19:03:05 »
По опыту скажу - в салоне больше слышно подвесной.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #6 : 08 Августа 2013, 15:15:29 »
Только я сомневаюсь, что фишка с 3-мя контактами - это насос. 3 контакта идут на датчик, а на насос - 2 контакта.
Вить, а у тебя же ПП и Мотроник? ( с двумя насосами и полным приводом :))
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #7 : 09 Августа 2013, 12:25:14 »
Да, у меня такая хрень... :) У меня ПП, Мотроник и 2 насоса. Но у меня М20Б25 и Мотроник 1.0. Собственно Мотроник 1.0 ставился на 325i/iX и 1.0 basic на 325e, на остальных на ПП шёл джет.
Правда у автора машина сделана в мае, а в мае 87го на машине вообще может быть что угодно. Да и немцы могли позже переставить, так как каталог настойчиво предлагает подобную модернизацию, я полагаю это идея завода...
  • Репутация +481/-159
« Ответ #8 : 09 Августа 2013, 12:35:30 »
У Вити все пучгом, по насосу нс тфа колеса))))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
