Автор Тема: [Питер] Провалы в работе двигателя  (Прочитано 9608 раз)
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #50 : 20 Августа 2013, 10:21:30 »
Как заменить эту деталь№7 ? Как я понял предстоит снятие ремня ГРМ, и снятие шестерни распред вала.
Ремень надо снять, шестерню не обязательно, надо открутить болт шестерни и деталь снимется. Только во первых откручивать и закручивать этот болт лучше с надетым ремнём - дабы не открыть клапана прямо в поршни, а во вторых затягивать болт динамометрическим ключом с нужным моментом (поищи в мануалах), и точно не помню, но возможно с резьбовым клеем (тоже в мануалах глянь). Да, и обязательно проверить шпонку, она там в виде штифта идёт между торцом распредвала и этой деталью, соответственно обычно застревает в распредвалу, но может и выскочить их него.
То есть делаешь так - разбираешь всю мерихлюндию сверху, срываешь болт, выставляешь по меткам, снимаешь ремень, откручиваешь болт окончательно, производишь замену, прикручиваешь болтом не затягивая, надеваешь и натягиваешь ремень, затягиваешь болт, проверяешь метки прокрутив несколько оборотов и собираешь всю мерихлюндию назад. Как-то так.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2013, 10:27:13 от Victor I
Рекомендуем почитать по теме [Питер] Провалы в работе двигателя
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #51 : 20 Августа 2013, 12:20:37 »
Моменты затяжки я в мануале пока не нашел, но болт не сажается ни на герметики или клеи, просто затягивается с установленным моментом затяжки http://bmw-e30.5go.ru/html/3_1_11.htm#3_1_11
  • BMW e30, 320I, m20b20, coupe, второй переход (89г) тел. 8-921-882-99-73
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #52 : 20 Августа 2013, 15:20:55 »
Есть ли какой способ зафиксировать валы, что бы исключить возможность встречи клапанов с горшками?
« Ответ #53 : 21 Августа 2013, 10:09:16 »
Всё искать приходится... 5.5-6.5кг*м.
Нету на М20.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #54 : 21 Августа 2013, 10:30:06 »
Всё искать приходится... 5.5-6.5кг*м.Нету на М20.
В мануале пишут 60 н.м. ( http://bmw-e30.5go.ru/html/3_2_2.htm )
« Ответ #55 : 21 Августа 2013, 11:02:05 »
Ну так 60н.м. это 6кг*м.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #56 : 02 Сентября 2013, 22:29:12 »
Замена катушки, импульсного датчика, свечей, крышки распределителя и бегунка ситуацию улутьшело, но все равно остался провал хотя и не такой сильно заметный как раньше. Ныне симптомы проявляются при планомерном увеличении оборотов, а если дать 2500оборотов чуть скинуть до 2 и тапку в пол то без провалов крутица. Думаю все же виноват либо ДПДЗ либо ДПКВ.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2013, 00:42:10 от prefect
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #57 : 03 Сентября 2013, 00:47:06 »
ДМРВ?)))
Вполне возможно, имхо складывается ощущение, что смесь не правильная. Ощущение что смесь бедная именно в районе 2900-3000 оборотов.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #58 : 03 Сентября 2013, 00:48:18 »
осталось 2 датчика поменять :( , после чего если нечего не измениться полезу в ДМРВ
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #59 : 20 Сентября 2013, 18:24:21 »
Все решилось заменой датчика положения коленвала
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #60 : 20 Сентября 2013, 20:39:49 »
если умер или повально глючит - то да, но тут пару раз проскакивала история про ДПКВ, вызывавший проблемы на определенных оборотах... могу ошибаться, но вроде как из-за гнутого кронштейна и большого как следствие зазора
Вы били правы по ДПКВ, осмотрев внимательно сам датчик были выявлены солидные вмятины на корпусе, повреждения провода датчика. После замены все просто отлично.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #61 : 07 Октября 2013, 15:06:22 »
Доброго времени суток))
У меня та же беда с дёрганиями на оборотах 2000 при плавном наборе скорости... при резком нажатии на педаль газа такого нет! Мотор м20б25 мотрон 1.0.
Поменяно: Фильтры, масло, свечи, крышка распределителя, провода высокого напряжения, промыты форсунки и ДПДЗ... Изменений "ноль" (((( может тоже проблема в ДПКВ??? но у меня их два! Какой именно может быть?
  • BMW E30, 323i, m20b23, седан, 84 г.в. -> m20b25 Motronic 1.0
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #62 : 08 Октября 2013, 16:06:58 »
оба проверяй
  • E30, 316, 1987, М10b18 solex8->L-jet))) 318i продана
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #63 : 08 Октября 2013, 16:19:15 »
оба проверяй
Сегодня проверил на осцилографе! Оба сигналы дают без пропусков.
Ещё наблюдается сей эффект: на хх обороты низкие и периодически подскакивают плавно на 50-100 единиц... скидываю штекер с ДПДЗ - обороты нормализуются, становятся как по паспорту и ровные. ДПДЗ промывался - не помогло.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #64 : 16 Октября 2013, 13:53:59 »
Посмотри ДМРВ, и скорее всего ДПДЗ уже умер.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2013, 13:56:45 от prefect
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #65 : 16 Октября 2013, 20:19:47 »
что именно смотреть в ДМРВ?? Открыл крышку - с виду всё хорошо, дорожки в порядке. Данные можт есть какие по его диагностике? ;)
А ДПДЗ проверял, там и ломаться то нечему)) Три контакта, на закрытие заслонки, на открытие и общий. Проверено - оба положения дают замыкание - значит работает.
Тоже грешу на ДМРВ, но соваться туда не хочу. Сначала надо изучить его работу и данные для проверки найти, вот тогда большоооое поле для раздолья))))
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #66 : 22 Октября 2013, 10:36:18 »
просто для теста найди такой же дмрв (спроси у людей с форума, главное чтобы на той тачке был живой дмрв).
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #67 : 22 Октября 2013, 11:12:53 »
Есть последнее предположение... Как проверю - отпишу))
  • Репутация +10/-10
« Ответ #68 : 22 Октября 2013, 11:15:44 »
точто контакты на дпдз замыкаютс это одно. надо мерить по сопротивлению. там снизу контакты любят отваливатся. наглаз и незаметно будет.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #69 : 22 Октября 2013, 11:17:26 »
Мерил сопротивление естественно))) всё там ОК)
