Автор Тема: [Москва] тормоза проблема после перехода на дисковые  (Прочитано 2344 раз)
« : 09 Августа 2013, 13:47:42 »
поменял барабаны на диски и при почти резком торможении машинку кидает в занос, подскажите как правильно распредилить давление жидкости, мне так кажется что дело именно в этом
Crash Test Dummy :-)
Рекомендуем почитать по теме [Москва] тормоза проблема после перехода на дисковые
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #1 : 09 Августа 2013, 14:51:36 »
а ты суппорта перебирал прежде чем ставить, может подклинивает где?
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
« Ответ #2 : 09 Августа 2013, 16:20:23 »
Должен быть регулятор на задней магистрали, или бывает если ГТЦ с одним выходом то регулятор с разветвлением.
« Ответ #3 : 10 Августа 2013, 15:32:13 »
А регулятор одинаковый для барабанов и дисков? По картинке их два разных. Думаю, дело в нем.
Перебрать суппорта - дельная идея. Если поршни заржавели, могут недоотпускать и тормозить сильнее, чем требуется. Или наоборот, передние недостаточно бодро тормозят.
« Ответ #4 : 13 Августа 2013, 17:01:04 »
всем спасибо
