Автор Тема: Поставил рейку от е46. Проблема..[решена] :)  (Прочитано 10387 раз)
George_E30
« : 12 Августа 2013, 10:06:31 »
Итак. Изначально у меня ГУРА не было. При сборке м42, поставил шкивы под клиновидный ремень, убрав насос и поликлин.
Попробовал установить ГУР. До этого у меня он был только на е28, мозг не парил, и я его не трогал...
Патрубки к насосу и рейке отличаются в диаметре штуцера. И к насосу и к рейке крепиться пустотелыми болтами. На насосе 2 точки, одна внизу ( на ней был патрубок, явно к бачку... К рейке тоже был патрубок, от рейки к бачку.. Соответственно, я соединил рейку и насос патрубком меньшего диаметра пустотелых болтов. Единственное что, болт крепления патрубка к рейке имел что-то типа обратного клапана. На патрубке имевшийся пустотелый болт был без клапана. Поставил болт с клапаном от 46 рейки. Налил жидкость, покрутил немного насос вручную... Завел. Через короткое время насос сильно нагрелся, смотрю - жижа ушла. Долил, завел опять. (да, рейка установлена, но к колесам не прикреплена). поработало минут 5, насос бачек и патрубки поднагрелись.. НИГДЕ НЕ ТЕКЛО. Собрал все, устроил "пробный заезд" (мотор почему-то стал отрубаться на 2500 оборотов, но это отдельная тема.) Особо не почувствовал, чтоб руль крутился легко, но я давно не ездил с гуром и подумал - о, хорошо, руль не слишком легкий)) Вернулся к месту ремонта, загнал вторую машину, и поехал домой. Метров через 500, под капотом что-то завыло. Останавливаюсь. Насос Гура, бачек пуст (уже темно было). Налил жижу - через 200м - пусто. Кое-как добрался обратно, бросил машину.. Там под конец с горки, я выключил двиг, чтоб не убивать насос... Руль стал крутиться ЛЕГЧЕ
Откуда течет вчера не видно было - темно, с утра заглянул - лапа в жиже, откуда - не понятно, заливать-смотреть некогда было...
 Вопрос - Что я не так подключил? Патрубки не перепутал? Вообще их возможно перепутать? Может не стоило ставить "обратный клапан" от 46-й рейки? В общем.. в чем косяк??
« Последнее редактирование: 13 Августа 2013, 10:23:08 от George_E30
Рекомендуем почитать по теме Поставил рейку от е46. Проблема..[решена] :)
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #1 : 12 Августа 2013, 10:22:37 »
Привет, не знаю помогу может чем, и мне может помогут) Позавчера поставил себе гур,насос от е30 рейка от 36, насос воет(воет не сильно но неприятно) при кручение руля,а так если руль не трогать не воет,руль легкий все работает. Это насос умер,или ему давления не хватает крутить рейку от 36? или шланги не так стоят? Автор темы извини что в твоей теме.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2013, 10:24:27 от SanKuE30
  • Altezza RS200
George_E30
« Ответ #2 : 12 Августа 2013, 10:29:07 »
SanKuE30 Насос от е36  на 130 бар вроде, а е30 на 110. Так что насоса точно не хватает, а вот воет он все-таки скорее всего от того, что помирает..
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #3 : 12 Августа 2013, 10:31:40 »
как смог сделал фото,толстый шланг с бачка у меня идет на рейку тонкий на насос. там не течет ,чуть мокреет.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2013, 10:33:54 от SanKuE30
  • Altezza RS200
« Ответ #4 : 12 Августа 2013, 10:33:32 »
Ты бы нашёл где течёт, а там думать будем. Кстати кольца уплотнительные менял? На каждый пустотелый болт по 2 кольца.
« Ответ #5 : 12 Августа 2013, 10:35:30 »
Вообще 30точный ГУР любит немного гудеть как троллейбус. Если насос от 30го на 36й рейке, то ему тяжело и он будет выть заметнее. Так-же сильнее он воет когда жижи мало.
George_E30
« Ответ #6 : 12 Августа 2013, 10:36:41 »
Ты наверное хотел сказать, что толстый идет от бачка к насосу, а тонкий - от насоса к рейке?
Конечно)) Купил колечек медных)) Я почему-то подозреваю, что взорвался патрубок насос-рейка, почему при работе крутилось тяжелее, чем при выключенном? Почему грелось? Насос-рейка "тонкий" патрубок?
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #7 : 12 Августа 2013, 10:38:53 »
Кольца ставил с обоих сторон, там просто на шланге точнее на его крепление к гуру царапина или удар не большой был,я его поправил наждачкой надеялся выжму шайбой.. машина всю ночь стояла,работала и тд там только мокреет..
PS в бачке при особом вращение руля ,бурлит и немного пенится это норм?
« Последнее редактирование: 12 Августа 2013, 10:41:14 от SanKuE30
  • Altezza RS200
« Ответ #8 : 12 Августа 2013, 10:41:44 »
Вообще-то у вас там всего 3 патрубка, и только один имеет на обоих концах штуцера под пустотелые болты - между насосом и рейкой. Те что на бачок с рейки и с бачка на насос на одном конце просто на бачок надеваются. Не представляю что там можно перепутать... При том насколько я помню перепутать места соединения тоже сложно, так как размер болтов разный.
« Ответ #9 : 12 Августа 2013, 10:43:23 »
То что бурлит нормально - жидкость то постоянно циркулирует, но вот пенится по логике не должно, хотя если не сильно то не страшно.
George_E30
« Ответ #10 : 12 Августа 2013, 10:46:34 »
Ну так я и руководствовался тем, что они разные по диаметру. Картинка которую я нашел со схематичным изображением ( в каком-то каталоге) показывала, что на моем насосе (м42) патрубок крепиться сверху и сбоку. У меня же - снизу и сбоку. Поэтому и предположил, что может что перепутал.. На е46 рейке не могли изменить толсты-тонкий наоборот?? Хотя.. обратный клапан говорит об обратном...
SanKuE30 Поставь насос от е36 и будет тебе счастье))
« Последнее редактирование: 12 Августа 2013, 10:48:05 от George_E30
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #11 : 12 Августа 2013, 10:46:43 »
Наверное насос умирает,с прогревом выть начинает меньше. на м20 насос с 36 можно поставить? крепление одинаковые?
  • Altezza RS200
George_E30
« Ответ #12 : 12 Августа 2013, 10:50:24 »
На моем м42 насосе 2 болта сверху насоса для крепления.. Длинные (спереди отверстия, в задней части - резьба) надевается на кронштейн генератора.
« Ответ #13 : 12 Августа 2013, 10:54:45 »
Сами насосы одинаковые, отличаются кронштейны. Кронштейны надо с 30точного поставить.
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #14 : 12 Августа 2013, 10:55:30 »
Вроде у меня так подключено,на красное не смотрите.
  • Altezza RS200
« Ответ #15 : 12 Августа 2013, 10:56:47 »
Кстати, а я вот не помню - на бачок шланги разные по диаметру или одинаковые? Просто бачок же с фильтром, если перепутать может получится что обратке тяжело, что мешает работе рейки. Ну это версия бредовая, но всё-же.
George_E30
« Ответ #16 : 12 Августа 2013, 11:01:17 »
Не Вить, их я не мог перепутать - Рейка с бачком в сборе была, т.е. Бачок был прикреплен к рейке ( там еще змеевик, но на е30 как я понял змеевика нет)). Судя по всему, я ничего не перепутал вроде.. видимо не стоило ставить обратный клапан.. может через него и не может продавить насос нормально, вот и результат...
George_E30
« Ответ #17 : 12 Августа 2013, 11:03:26 »
Этта... А это не вариант подключить рейку без насоса? Она же смазывается жижей?
И кстати о чем я говорил - на картинке от бачка к насосу, на насосе крепление сверху, а у меня оно - снизу...
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #18 : 12 Августа 2013, 11:05:35 »
Картинку я у СанСаныча спер, он себе на прошлой иски так делал без насоса.У меня тоже крепление снизу
  • Altezza RS200
George_E30
« Ответ #19 : 12 Августа 2013, 11:13:27 »
Судя по фотке - у тебя сверху)) А за идею спасибо, если патрубок рвануло - так и подключу.
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #20 : 12 Августа 2013, 11:15:11 »
я ездил так пока крепления насоса ждал)) ну это для гонщиков))
  • Altezza RS200
George_E30
« Ответ #21 : 12 Августа 2013, 11:18:19 »
Меня отсутствие гура не напрягало)) просто хотел рейку короче+на моей люфт..
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #22 : 12 Августа 2013, 11:22:38 »
Меня тоже не напрягало,руки качались я рад)) но появилось возможность поставил,теперь приятно крутить руль при парковке и тд))
  • Altezza RS200
George_E30
« Ответ #23 : 12 Августа 2013, 11:26:05 »
ХЗ, на 15 колесах тоже нормально крутилось)) Да и помню как привыкал к гуру на е28. Да и (может и ошибаюсь) но "обратная связь" с гуром хуже, не?
« Ответ #24 : 12 Августа 2013, 11:27:17 »
Радиатор на 30ках только на иксах вроде. Радик этот между рейкой и бачком (обратка).
