Автор Тема: [Краснодар] Куплю колено с M20b20 или комплект поршней на M20b23  (Прочитано 1632 раз)
  • Репутация +10/-7
  • Локация: Краснодарский край
« : 14 Августа 2013, 15:37:07 »
День добрый, такой вот горе-мастер попался. Собрал низ, блок с шатунами и поршнями от 2.0, а колено со старого мотора, в итоге поршни торчат на 6 мм (старый мотор стало быть был 2.3).
Вот теперь ищу колено с 2.0, точеное +0.25, т.к. вкладыши уже куплены новые или поршни с 2.3 +0.25, так как кольца тоже куплены (блок ессно расточен +0.25). %).
Сильно в дебри не лез, но понял что блоки разные одинаковые, шатуны тоже, разница в колене и поршне.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2013, 12:38:03 от Бармалей
  • E30 coupe
Если хочешь чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам.
Рекомендуем почитать по теме [Краснодар] Куплю колено с M20b20 или комплект поршней на M20b23
  • Репутация +8/-10
« Ответ #1 : 14 Августа 2013, 18:46:34 »
Есть 5 поршней с шатунами -1500
  • Репутация +11/-3
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #2 : 14 Августа 2013, 19:09:08 »
есть коленвал 2.0 номинал, в хорошем состоянии, 2000р в г. Москва, отправлю.
  • BMW e30 coupe, 2JZ-GTE
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 14 Августа 2013, 20:52:47 »
колено от 2.0 есть в номинале. за 1.2к отдам. отправлю без проблем.
если что поршни с 2.3 ты не найдешь ремонтного размера. они очень дорогие и поэтому такие никто не покупал.
шатуны 2.0 и 2.3 одинаковые если что
  • Репутация +19/-3
« Ответ #4 : 14 Августа 2013, 22:20:32 »
Есть колено +0,25 от м50б20,в идеал.стане, коленвал отличается только местом под передний сальник,поставить втулку под сальник и можно ставить на м20.Втулку могу сделать.
Цена 2700р.
Есть доставка.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2013, 01:24:43 от mendel
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #5 : 14 Августа 2013, 22:31:42 »
есть блок ржавенький... колено номинал, точить желательно... как раз под 0,25... подарю целиком только самовынос....
  • Репутация +16/-15
  • Локация: Смоленск
« Ответ #6 : 14 Августа 2013, 23:04:59 »
ну до кучи есть блок голый М60(это ранний М20) 2.3 с цилиндрами расточенными +0.25.
этот М60 выше чем М20. в нем колено 2.3 стояло с высокими поршнями как на М20В20.
т.е. ТСу можно просто переставить весь свой набор и все.
5т.р.+отправка
« Последнее редактирование: 14 Августа 2013, 23:07:13 от Бигмен
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #7 : 14 Августа 2013, 23:29:31 »
коленвал  в стандарте,шатуны, поршня ремонт +025- все с м20 2.3.Цена 300 долларов плюс доставка до Москвы.. Мотор м20б20 вообще никак не стоит собирать,полный дрек.
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Репутация +10/-7
« Ответ #8 : 15 Августа 2013, 12:28:18 »
Благодарю всех отписавшихся. По интересным предложениям скинул в личку.
  • E30 coupe
