Автор Тема: Свернул дверной болт  (Прочитано 3255 раз)
« : 15 Августа 2013, 12:30:48 »
Всем привет
короче дури много, вчера свернул один из болтов, которым дверь крепится к петле
думал капец, но сегодня увидел обнадеживающую картинку в етк - вроде как судя по этой картинке, детали 19 и 20 и есть эти самые болты
может у кого есть опыт по разборке этой фигни и извлечению болтов?
не хотелось бы доотломать то что осталось
Рекомендуем почитать по теме Свернул дверной болт
  • Репутация +31/-31
  • Локация: Красногорск
« Ответ #1 : 15 Августа 2013, 13:19:27 »
С той же проблемой столкнулся недавно сам .... отпилил остаток не сломанного болта , площадку из двери вынуть смог ...... после обработкой WD 40 остатки болтов из площадки выбил. Ехзист выдает площадки , но ценнег нифига не бюджетный . Вариант пока мне видится только один . Подобрать примерно подходящие болты с шляпкой под ключ . И при установки петли придерживать изнутри рожковым ключом .  С вариантом "обварить"  думал долго и упорно , но при установленной пластине с болтами хрен туда подлезешь , а если приварить болты к площадке , а потом вставлять , то они не пролезают )))))) Я проверял ))
  • Е30 316 1986 г/в "BMW - возьми и сделай"
BMW - возьми и сделай (С)
« Ответ #2 : 16 Августа 2013, 02:39:51 »
так эта хрень из площадки таки выкручивается?
у меня есть еще дверь с целым этим узлом, ток хз как ее вынуть
  • Репутация +31/-31
« Ответ #3 : 16 Августа 2013, 09:24:36 »
Площадка № 19 на рисунке на моей двери подвижная , и судя по тому как сделано - так оно и задумано . Вероятно для облегчения возможности регулировок двери
Хрень из площадки выбивается )
« Ответ #4 : 16 Августа 2013, 10:03:59 »
у меня тоже подвижная
сркезать второй болт оно конечно можно, но вставить ее туде с болтами, даже точно такими-же - нереально
« Ответ #5 : 16 Августа 2013, 11:06:30 »
Колхозить простые болты - за***тесь потом дверь регулировать... К сожалению до этого узла ещё не добрался, так что не подскажу. Если удастся разборка-сборка этого узла без колхоза и пиления - пишите будет интересно. :)
  • Репутация +31/-31
« Ответ #6 : 16 Августа 2013, 13:28:59 »
это точно .... я об этом писал .... Обварить болты к площадке уже вставив в дверь - тоже не реально .....
вариант или вставлять болты потом и при установке двери держать их с обратной стороны ключом
Или есть еще вараварский вариант - вскрывать в этом месте каркас  двери , вставлять в сборе эту хрень и заваривать каркас двери .((((
« Ответ #7 : 16 Августа 2013, 17:23:17 »
аццкий колхоз
дешевле новую дверь тогда поставить
один хрен после сварки красить придется
там в довершение ко всему эта пластинка еще какой-то хней прижимается
« Ответ #8 : 19 Августа 2013, 01:38:57 »
А разве деталь 20 - это не резьбовая шпилька? По картинке похоже.. Как же она оттуда выбивается? Т.е. если неудачно хлопнуть дверью, эти шпильки повыпадут?
В любом случае, обломок можно нежно высверлить и нарезать в отверстии резьбу такого же диаметра, как на шпильках. Или большего, но тогда придется искать шпильку с переходом диаметра.
  • Репутация +31/-31
« Ответ #9 : 19 Августа 2013, 09:06:52 »
У меня деталь № 20 с шляпкой с обратной стороны с завода , , с другой стороны - гайк а будет так что окей
« Ответ #10 : 19 Августа 2013, 14:45:13 »
вот указано вроде как шпилька - нореально это просто болт с низкой цилиндрической головкой, забитый с натягом в деталь 19
при этом сама 19 достаточно тонкая и резьба там держать не будет - там от силы виток влезет
  • Репутация +31/-31
« Ответ #11 : 19 Августа 2013, 15:03:31 »
Не ... Резьбу там нарезать безсмысленно , оч. тонко ...... это точно .
« Ответ #12 : 20 Августа 2013, 09:40:54 »
Вы бы пока у вас разобрано это озаботились фотками...
« Ответ #13 : 20 Августа 2013, 10:12:27 »
нивапрос
правда разбросано в пригороде, завтра там буду зафоткаю
« Ответ #14 : 21 Августа 2013, 13:12:48 »
Ну тогда можно спилить оба болта, выкинуть тонкую железку, вместо нее запихнуть железку потолще, заранее нарезав в ней резьбу, а в нее уже потом шпильки. или болты.
  • Репутация +31/-31
« Ответ #15 : 21 Августа 2013, 13:13:52 »
как вариант
