Автор Тема: Открутить торксы ответной части замка двери (фото)  (Прочитано 4322 раз)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« : 16 Августа 2013, 00:10:41 »
 Думаю, я не первый кто сталкивался ))
 Винты намертво сидят, от усилия резьба фактически сорвана.
 Какой самый простой путь отвинтить? Мне нужно поменять эту деталь на новую.
Рекомендуем почитать по теме Открутить торксы ответной части замка двери (фото)
  • Репутация +30/-21
« Ответ #1 : 16 Августа 2013, 00:24:06 »
...сделай шлиц болгаркой под плоскую отвертку, потом ударная отвертка в помощь...
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #2 : 16 Августа 2013, 00:47:59 »
у меня есть звездочки. приедешь моторчики смотреть попробуем открутить
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #3 : 16 Августа 2013, 01:40:02 »
звездочки и у меня есть)) я ими и откручивал - точнее пытался, тупо проворачивается
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 16 Августа 2013, 01:41:10 »
Я вот так же к этому варианту склоняюсь
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #5 : 16 Августа 2013, 04:40:11 »
У меня такая звездочка идет с бошкой под вороток(квадрат). Подобную купить, одеть на ударную отвертку и отвернуть.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 16 Августа 2013, 11:01:26 »
У тебя не резьба а гайки сорваны. Снимаешь обшивку средней стойки и держа ключом квадратные гайки отворачиваешь. Но вообще так как пластину всё равно менять, то можно тупо высверлить. Только во первых не дать этому всему осыпаться вниз, а во вторых купить пластину и болты заранее.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #7 : 16 Августа 2013, 12:26:54 »
новые болты и деталька на руках.
Т.е доступ изнутри есть? точно?
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #8 : 16 Августа 2013, 17:32:25 »
Как-то такая же беда была на 2114 (там правда кресты). Друг на одной двери почти наглухо слизал шлицы, пробовал и ударной и чем угодно.... В итоге я зажал биту в дрель и выкрутил не прилагая усилий....
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #9 : 16 Августа 2013, 17:51:05 »
биту в дрель это как?
  • Локация: Балашиха
« Ответ #10 : 16 Августа 2013, 17:57:00 »
Не бейсбольную же, а отверточную, вот такую, тупо затянул патроном....
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #11 : 16 Августа 2013, 18:35:29 »
Прикольно - не видел таких. Возьму на заметку
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #12 : 16 Августа 2013, 18:51:14 »
Доступ к внутреннему креплению должен быть, разбери облицовку стойки, это даст возможность полить ВДшкой резьбу болтов или зафиксировать гайки, если они сорваны. Я себе так делал, когда менял эти болты, правда на купэ, но это не принципиально, хотя нужно снимать не обшивку стойки, а боковую обшивку.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #13 : 16 Августа 2013, 19:18:21 »
Когда разбирал салон (включая эту стойку) казалось что там сплошной металл - возможно с технологическими отверстиями.
Теперь проверю!
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #14 : 16 Августа 2013, 22:25:59 »
приезжай - откручу
Вацап: +79257271813
  • Локация: Балашиха
« Ответ #15 : 16 Августа 2013, 23:21:07 »
С какой ты планеты? ))))
« Ответ #16 : 16 Августа 2013, 23:46:45 »
Всё там есть! Я лично пытался (по молодости и незнанию) открутить изнутри гайку, пока не заметил что она приварена. :) Там большие отверстия и через них всё можно сделать. Ну и как я уже написал, если не удастся открутить можно высверлить.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #17 : 18 Августа 2013, 02:17:35 »
Типичная болячка, такие винты надо не отверткой откручивать, а воротком. А вообще проще высверлить, можно еще просверлить отверстие и болт с левой резьбой загнать...
