Автор Тема: Помогите выставить распредвалы на м42!  (Прочитано 6805 раз)
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« : 22 Августа 2013, 12:30:19 »
Помогите выставить распредвалы на м42! друзья меняли прокладку под гбц и сейчас не могут выставить распредвалы,они сделали метки на шестернях но они там разрезные,Требуется инфа! За помощь все спасибо и плюс в карму!
  • Altezza RS200
Рекомендуем почитать по теме Помогите выставить распредвалы на м42!
George_E30
« Ответ #1 : 22 Августа 2013, 15:18:12 »
Шестерни с валов снимали?
Если нет, то стрелочки на шестернях надо поставить ВВЕРХ относительно плоскости ГБЦ (под прямым углом)
Если снимали... То сами валы надо поставить так, чтоб грань "квадрата" на валах была параллельна плоскости ГБЦ. Шестерни при этом так-же, стрелками вверх. для этого используется спец оправка вообще... Но можно попробовать и так.
Колено соответственно в ВМТ и через дырку фиксируется маховик...
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #2 : 22 Августа 2013, 19:02:01 »
Вроде бы не снимали попробую им объяснить,спасибо тебе!
  • Altezza RS200
« Ответ #3 : 23 Августа 2013, 10:31:02 »
Эм, насколько я помню на М42 вроде не квадрат а круг с 2мя срезанными плоскостями и они должны быть перпендикулярно плоскости ГБЦ, так как за них оправка цепляется. Но могу конечно ошибаться. Стрелки да, вроде вверх, штифты на шестернях должны быть слева вверху, если смотреть на двигатель спереди.
George_E30
« Ответ #4 : 23 Августа 2013, 11:25:49 »
Стрелки точно вверх)) Я не снимал звезды.. после установки цепи провернуть гаечным ключом за колено и проверить, что все метки на месте, у меня впускной вал на зуб ушел))
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 03 Сентября 2013, 16:14:40 »
чёт я темку прозевал)) Да, квадраты валов ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО плоскости ГБЦ. Там не совсем круг, там просто необработанный  с двух сторон квадрат.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
George_E30
« Ответ #6 : 03 Сентября 2013, 16:20:06 »
Поленились доделать квадрат, чтоб как на м40 :) А я не знал, я шестерни не снимал))
« Ответ #7 : 03 Сентября 2013, 16:32:33 »
Эти квадраты со стороны 4-го горшка. Там шлифованная плоскость - это и есть как бы метка. Она перепндикулярно ГБЦ должна быть.
George_E30
« Ответ #8 : 03 Сентября 2013, 16:39:35 »
То есть, они все-таки квадраты, просто 2 грани шлифованы (под оправку кмк) а 2 нет?
« Ответ #9 : 03 Сентября 2013, 16:46:13 »
ага!
« Ответ #10 : 03 Сентября 2013, 17:32:30 »
Ну так я и имел в виду, что там из круга делали квадрат но спилили только 2 грани. :)
« Ответ #11 : 03 Сентября 2013, 17:36:28 »
Это на звёздах! на концах валов квадрат - две стороны фрезерованы, а две просто отлиты.
« Ответ #12 : 03 Сентября 2013, 17:49:28 »
Хм, наверное... Чёт я уже забыл.
« Ответ #13 : 03 Сентября 2013, 17:51:12 »
у тебя же Икс...
« Ответ #14 : 03 Сентября 2013, 17:53:07 »
у тебя же Икс...
У миня МэСораг, который ниедит! :(
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #15 : 03 Сентября 2013, 18:23:59 »
Спасибо за помощь но пока еще не выставляли зажигание, поставили на  м20 турбу и забросили м42, сейчас отойдем немного будем дальше собирать!)
  • Altezza RS200
« Ответ #16 : 04 Сентября 2013, 11:22:38 »
какое зажигание на М42?!
George_E30
« Ответ #17 : 04 Сентября 2013, 11:30:07 »
Трамблер не поставили еще :D (шутка)
он наверное имел ввиду валы))
« Ответ #18 : 04 Сентября 2013, 12:24:39 »
он наверное имел ввиду ФАЗЫ))
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #19 : 04 Сентября 2013, 21:29:55 »
Сори,валы)) хотя ко мне подьехал как то пацан на 36й и попросил зажигание на м50 настроить
  • Altezza RS200
« Ответ #20 : 05 Сентября 2013, 12:28:10 »
ну и чё, денег содрал? :D Надо было предложить комплексную настройку: Зажигание настроить, клапана отрегулировать, форсунки почистить  ;D
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #21 : 05 Сентября 2013, 20:56:53 »
Денег не брал вроде как знакомый, вообще стараюсь с людей деньги не брать надеюсь добро мне вернется, варю пайпы иногда кузовню друзьям. А этот знакомый с 36той все деньги на обвес потратил, а гофра на дмрв или маф что у них там дырявая и в изоленте.
  • Altezza RS200
« Ответ #22 : 06 Сентября 2013, 11:33:04 »
дмрв или маф
Зависит от мотора. М40 и м42 - ДМРВ.
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #23 : 06 Сентября 2013, 18:41:53 »
Я про м50 знакомого на 36, у него дырявая гофра а ему ктото сказал что зажигание сбилось :D
  • Altezza RS200
