Автор Тема: m40b16 => m20b20  (Прочитано 2255 раз)
kirilka
« : 22 Августа 2013, 18:53:05 »
Доброго времени суток господа
Интересует вопрос, реально ли воткнуть вместо m40b16 АКПП m20b20 МКПП?
По моим соображениям m20 должен стать как родной, но не знаю как быть с проводкой двигателя, состыкуется она с салонной проводкой?
Какие еще проблемы могу возникнуть?
Рекомендуем почитать по теме m40b16 => m20b20
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • Новокузнецк(42) m40b16
    В полный разбор м40б16 сейчас стоит в распиле, можно целиком всборе с навеской косой эбу и даже кпп ...
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Репутация +11/-3
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #1 : 28 Августа 2013, 19:04:15 »
нет особого смысла свапать м20в20, лучше сразу м20в25. встает как родной (ну он и есть родной). Двигатель надо брать с коробкой, кулисой, косой, мозгами и карданом.  С электрикой в таком случае особых проблем возникнуть не должно, но думаю придется перепаять фишку стыковки моторной проводки с салонной, но не уверен, не имел дело с М40
  • BMW e30 coupe, 2JZ-GTE
« Ответ #2 : 28 Августа 2013, 21:33:26 »
я вообще не могу понять откуда в е30 могут быть траблы с электрикой...
