Автор Тема: Е30 АКПП: как определить 4HP22-H или 4НР22-ЕН?  (Прочитано 3399 раз)
Влад 575
« : 20 Ноября 2007, 13:35:10 »
Всех приветствую! Имеется машина Е30 320 12/88г с АКПП 4НР22. По моему вину возможно 2 типа коробки 4НР22-Н или 4НР22ЕН (с электронным управлением). Как определить, естественно не снимая коробку с машины, какая у меня (изучение шильды результатов не дало, там написано просто 4НР22 и цифры не поддающиеся расшифровки по ЕТК)? Я так понимаю если с эл. управлением, то где то ЭБУ ( /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwLi4uc2VjaWQ9QUQ2MDAwRjY= ) должен быть и по его наличию/отсутствию можно понять. Также там какой то выключатель поз.10, тоже его наличие/отсутствие наверное о чём то говорит.
Подскажите где и что смотреть в машине, чтобы точно понять какая коробка?
Заранее спасибо!!!
Рекомендуем почитать по теме Е30 АКПП: как определить 4HP22-H или 4НР22-ЕН?
Влад 575
« Ответ #1 : 20 Ноября 2007, 15:24:22 »
На 100% без электроники.
По каким признакам? Посоветуй, что и где посмотреть чтобы убедиться на 150%
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2007, 15:27:09 от Влад 575
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #2 : 20 Ноября 2007, 15:32:45 »
В салоне на центральной консоли, где рычаг переключения, должна стоять крутилка режимов -это если электронная, ни разу на Е30 в живую их не видел, только на картинках, была 325 1990 года 4HP22 тоже пустая гидромеханика.
316 4HP22 ; X3 3.0
Влад 575
« Ответ #3 : 20 Ноября 2007, 15:38:25 »
Понятно, это как раз та поз.10, я так понимаю.... Тогда действительно без электроники. Спасибо.
А вариантов с электроникой, но без переключателя режимов не было? Т.е. это однозначная идентификация?
« Ответ #4 : 20 Ноября 2007, 16:04:27 »
Посмотри подходят ли провода к коробке или нет. Если нет - то 4НР22.
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9vcmlnaW5hbC9FMzAvNC1ULzMyMGktTTIwL0VDRS9ML0EvMTk4NS8wMS9tZy0yNC9pbGwtMjRfMDc3Mi8=
  • Репутация +8/-3
« Ответ #5 : 20 Ноября 2007, 16:33:40 »
Есть кнопка -есть мозги, нет мозгов -нет кнопки)))
316 4HP22 ; X3 3.0
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #6 : 26 Ноября 2007, 01:04:45 »
вот смотри , /go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy1lMzAuNWdvLnJ1L2h0bWwvOF8yLmh0bQ==  , у меня то же акпп , 4х ступен.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2007, 01:07:16 от професссор
