Автор Тема: Плюс с замка на стартер  (Прочитано 2874 раз)
  • Репутация +18/-1
  • Локация: Орск
« : 23 Августа 2013, 23:07:53 »
Всем привет. В общем, был мотор М20б25 на первом мотроне с датчиками в коробке. Все отлично ездилось и работало. Не было у бабки забот, купила бабка поросят. В общем, мощности стало мало. Засвапился. Как дело дошло до электрики-призадумался.
В круглом разъеме по схемам 15 черно-зеленый провод отвечает за релюхи, а 18 черно-желтый идет на втягивающее. У меня же в разъеме 15 провода нет, а 18 черно-желтый отвечает за релюхи и питание на нем появляется во втором положении ключа. Ни одного провода с появляющимся плюсом при попытке прокрутить стартер ключом я не нашел. Так же как и на замке такого нет. Вопрос: как такое может быть или я не шарю))? в старой моторной косе колхоза вроде не было, мотор поставили и уже давно ездят. Сейчас завожусь через доп релюху. Остальное все норм.
  • e30 325Ti MT1 1JZ-GTE DRFT, e39 530iA M-Style
Рекомендуем почитать по теме Плюс с замка на стартер
« Ответ #1 : 24 Августа 2013, 01:04:27 »
цепляй черно/желтый на стартер и не заморачивайся... влом объяснять чего так
  • Счистить ржавчину2
  • Репутация +18/-1
  • Локация: Орск
« Ответ #2 : 25 Августа 2013, 00:37:42 »
Подключил 18контакт с черно желтым проводом напрямую к втягивающему. Теперь заводимся с крюча:) эсп,зеркала,печка,все робит. До этого через реле включали-фигня получалась.
Джокер,спасибо!:)
« Ответ #3 : 26 Августа 2013, 23:47:01 »
просто вы забыли про реле разгрузки вот когда вы цепляли свое оно дурило...
  • Репутация +315/-298
« Ответ #4 : 27 Августа 2013, 12:03:46 »
Джокер,спасибо!:)
не лучший вариант, кто-то тебе поставил доп. реле на стартер для разгрузки контактов в замке зажигания, и оч. правильно сделал(штатно это не ставилось), хорошая вещь особенно зимой да и сберегает замок зажигания!!!
вот глянь или просто погугли зачем это делают
http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/21120/821978/journal/123076/
« Ответ #5 : 27 Августа 2013, 12:06:47 »
у тебя просто его неправильно подключили на наших машинах это реле надо ставить сразу от замка зажигания а не вешать перед стартером, (когда разрывают цепь дальше много чего глючить начинает, проверено на себе))
« Ответ #6 : 27 Августа 2013, 13:12:35 »
по этой схеме на е30 подключать нельзя реле стартера..
« Ответ #7 : 27 Августа 2013, 13:54:51 »
так я и написал-надо напрямую от замка подключать
« Ответ #8 : 27 Августа 2013, 14:14:41 »
лан.. хер с ним...
