Автор Тема: VG30DE(T) , свапал кто?  (Прочитано 11887 раз)
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« : 23 Августа 2013, 23:36:21 »
Вообщем то ненадо тут про то что япономоторы говно, но думаю соорудить такой вот свап) Делал кто что похожее?
Рекомендуем почитать по теме VG30DE(T) , свапал кто?
    • Отец всея
    • Репутация +65/-13
    « Ответ #1 : 24 Августа 2013, 00:17:30 »
    Пока из инфы только
    Как поставить не интересует,вопрос с каким БМВ-ым коробасом его бы состыковать.
    • Репутация +31/-31
    • Локация: Красногорск
    « Ответ #2 : 26 Августа 2013, 10:26:33 »
    мотор ставился в частности на NISSAN FAIRLADY Z  - так с неё мех и искать .......
    и ценнег вроде бы гуманный
    • Е30 316 1986 г/в "BMW - возьми и сделай"
    BMW - возьми и сделай (С)
    « Ответ #3 : 26 Августа 2013, 10:52:04 »
    интересна)
    • Отец всея
    • Репутация +65/-13
    « Ответ #4 : 26 Августа 2013, 11:14:05 »
    Знаю я на что этот хлам ставился) Тут вопрос в том чтобы прикрутить гетраг к ней) Скоро из донора (фашка как раз) нужно будет его снять и думать что то по скрещиванию)
    • Клубная печень
    • Репутация +171/-65
    « Ответ #5 : 26 Августа 2013, 11:31:11 »
    эт ты на чего решил поставить?
    • Е46, 325мт
    ваще пох
    • Репутация +31/-31
    « Ответ #6 : 26 Августа 2013, 11:34:01 »
    Расскажи тогда по подробнее , чем механика родная плоха ? И чем в этом случае гетрах лучше ? ))))
    • Отец всея
    • Репутация +65/-13
    « Ответ #7 : 28 Ноября 2016, 01:24:49 »
    Подниму ка я тему, все таки на следующий сезон решил вместо джея запинхнуть вг, коробас толстый от фашки, кардан будет салянка вг-гетраг. В инете всего 3 фотки и все) Никто не нашел ничего?
    • Репутация +31/-31
    « Ответ #8 : 17 Декабря 2016, 19:11:34 »
    У меня лежит для свапа ... Правда vq30det с АКПП при предварительном премеривании турбина упирается в рул. Вал.  100% выпускные коллектора придётся делать хенд мейд , и переносить трубу слева направо, или руль с права налево (у меня кстати все для этого есть) ))) вот я и в раздумьях... Или продать vq и взять j32a от Хонды , и агрегатировать с мех КПП от м30
    • Репутация +23/-20
    « Ответ #9 : 17 Декабря 2016, 19:28:08 »
    надумаешь продавать мотор, пиши сколько денег, состояние и комплектность)
    • Отец всея
    • Репутация +65/-13
    « Ответ #10 : 18 Декабря 2016, 13:55:17 »
    Ставить то деТТ буду, с коллекторами понятно что придется колхозить.. надо бы фланцы от турбо намутить :)
    • Репутация +3/-1
    • Локация: МО
    « Ответ #11 : 23 Января 2017, 11:51:49 »
    ТОже думаю за j32 только не очень понимаю как с кпп скрестить.
    • Репутация +10/-6
    « Ответ #12 : 25 Января 2017, 23:49:09 »
    очень тяжело его будет свапнуть в е30.
    ПС: у меня мотор этой серии свапнут в ауди 200)
    до Москвы почти 5000 км
    • Репутация +3/-1
    • Локация: МО
    « Ответ #13 : 25 Января 2017, 23:53:44 »
    В чем сложность? С какой КПП срастил? Как ощущения от мотора?
    • Репутация +10/-6
    « Ответ #14 : 26 Января 2017, 00:11:08 »
    кпп родная от ауди.
    сложности в особенностях конструкции мотора.
    • Репутация +31/-31
    « Ответ #15 : 16 Марта 2017, 19:00:39 »
    j32  упорно ползёт под капоты  :D :D :D приполз и ко мне )))
    [/URL][/img]
    P.S. Если что vq30det+Акпп в продаже )))
    « Последнее редактирование: 16 Марта 2017, 19:17:14 от Евгений Зингер
    • Репутация +10/-6
    « Ответ #16 : 17 Марта 2017, 06:17:47 »
    [/URL][/img]
    у тебя мотор А1 или А2?
    • Репутация +31/-31
    « Ответ #17 : 17 Марта 2017, 08:38:44 »
    А1 или А2 эт я не вкурсе , я знаю что это мотор Не НЕО стоял на 33 седрике
    • Репутация +10/-6
    « Ответ #18 : 17 Марта 2017, 08:40:01 »
    я про джей 32))))
    • Репутация +31/-31
    « Ответ #19 : 17 Марта 2017, 20:38:10 »
    я про джей 32))))
    А я что то протупил ))) Этот мотор для примерки , он вообще 2,5, а будет j32a2 думаю , хотя глубоко я пока не вникал , какой на тот момент появится тот и поставлю , ну желательно types 260 сил
    « Последнее редактирование: 17 Марта 2017, 20:41:33 от Евгений Зингер
    • Репутация +10/-6
    « Ответ #20 : 18 Марта 2017, 05:15:51 »
    и как примерка?
    придумал куда стартер запихать?
    • Репутация +31/-31
    « Ответ #21 : 18 Марта 2017, 13:24:29 »
    А там собственно и не много вариантов ... Либо снизу либо сверху...(слева \справа нельзя ) сверху кстати и место есть а ставить снизу возможно но технически неправильно . Ибо когда нижняя точка автомобиля - стартер это не гуд. Ну и доработать некоторым образом стартер (от J32) установив на него звезду от стартера мазды милении и пильнув чуть корпус.
    Andreizhuravlev
    « Ответ #22 : 12 Июля 2018, 19:06:03 »
    Всем салам кто вкурсе свапнули j32 или нет судьба проекта
    • Репутация +20/-8
    • Локация: Энгельс
    « Ответ #23 : 02 Августа 2018, 12:45:13 »
    Товарищ VQ35det вставил , говорит 1jz был ярче
    • bmw e30, 330, m54b30,2door,1986
