Автор Тема: Помогите в настройке двигателя(видео)  (Прочитано 8059 раз)
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Россошь(ВРН36RUS)
  • Телефон: 89997220059
« Ответ #25 : 29 Августа 2013, 21:45:37 »
Да и с 3.91 он должен ехать нормально.
а какой нужен чтоб ехала?
РДТ кстати неродной, советую проверить его номинальное давление и какие форсунки стоят. И вообще мне кажется что проблема в топливной.
да не родной...волговский на 3бара, а форсы тазовские сименсы...(всё это ставил уже я)
Цены на поршни Б23 тебя явно не обрадуют, да и нету смысла городить этот огород, тем более если оставить на том-же джете будут те-же проблемы, а если ставить мотрон, то возможно стоит сначала его поставить а не ковырять сразу двигатель..
вот и я говорю, мотрон нннада..
  • BMW E30 320i M20B20 1986 В распил
Рекомендуем почитать по теме Помогите в настройке двигателя(видео)
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #26 : 29 Августа 2013, 22:50:18 »
а чё тогда ты хочешь? если весь джет родной- едет хорошо! а тазоколхоз всегда ипёт мозг... редуктор нужен чем больше- тем лучше!4.10, 4.20, 4.47.... либо что-то подходящее!
  • Репутация +26/-17
« Ответ #27 : 29 Августа 2013, 22:58:28 »
ага...на тазоколхозе стало немного лучше чем на родном джете...
  • Локация: Коломна
« Ответ #28 : 29 Августа 2013, 23:01:23 »
значит в джете что-то неисправно было...
  • Репутация +26/-17
« Ответ #29 : 29 Августа 2013, 23:21:07 »
ну это я понял....поэтому исключая причины ищу в чём проблема... заменив форсы и рдт, убедился что не в них проблема(хотя и стало немного лучше)...
на днях поеду к соШНИКУ...может настроит этот долбанный расходомер...
  • Репутация +26/-17
« Ответ #30 : 29 Августа 2013, 23:23:46 »
Колхоз там явно есть, неплохо бы с ним разобраться.
так в чём колхоз то? никто так и не говорит... в том что шланги не родные???...
  • Репутация +26/-17
« Ответ #31 : 29 Августа 2013, 23:46:04 »
а мне казалось что, "длинный" на тягу...
« Ответ #32 : 30 Августа 2013, 10:12:23 »
Ты не туда гребёшь. Надо в джете сначала все дырки затыкать. Расходомер с заводского положения (если есть отметка или он не вскрывался) сдвигать не надо, надо разбираться с остальным. Форсы проверяются чисткой, а РДТ манометром - менять их на колхоз не стоило.
Ты с дубу рухнул? 4.10 даже на М40 короткий, задалбывает щёлкать передачи. На М20Б20 шли 4.10 и 3.91, и он вполне должен ехать на 3.91 нормально, тем более джетовский имеет хорошие низы. Если автор не собирается дрифтить на асфальте, то не надо ему трогать редуктор. Ну если конечно у него он не дизельный или етовский или ещё какой...
  • Репутация +26/-17
« Ответ #33 : 30 Августа 2013, 17:25:10 »
насчёт дырок, никак не найду какие шланги подобрать в замену, насчет расходомера, если бы был не вскрыт и не трогалось до меня, не думал бы даже о нём...а форсы меня устраивают, работают прекрасно, а на всякий случай родные лежат в укромном месте, почищу и положу обратно на дежурство))))
и всётаки я склоняюсь к мотрону, или неправ? щас пойду смотреть редуктор))) если не то то есть на примете, с м10б18, как он? не пойдёт?
  • Репутация +26/-17
« Ответ #34 : 30 Августа 2013, 18:39:15 »
редуктор 3.45...да именно 3.45 и там что то еще, плохо видно...вроде что типо 615...
фото: http://s37-temporary-files.radikal.ru/a2de630a38784cee87cdde8d32acf0ab/-929206895.jpg
извените не очень удобно фоткать лёжа под машиной с камерой...
  • Локация: Коломна
« Ответ #35 : 30 Августа 2013, 19:56:54 »
вить! человек спрашивает, какой редуктор с места рвёт- я отвечаю... а в остальном заканчиваю дискуссию... по поводу инжектора я уже сказал....
  • Репутация +26/-17
« Ответ #36 : 30 Августа 2013, 20:33:27 »
где это я такое спрашивал?
  • Локация: Коломна
« Ответ #37 : 30 Августа 2013, 20:35:53 »
Пэ.Сэ.
Проблема не только в холостом, она не валит... не едет так как должна(не сравниваю с м30, знаю что м30 валит много лучше...) но и этот должен ехать много лучше, нежели сейчас, меня на днях девятка на трасе обогнала :((знаю что обычная, нет там ничего под капотом сверхестественного) я газ в пол, а она так потихоньку, как дед блин, типо не спеши мялок, успеем... :(
[/quote]
ВОТ
  • Локация: Коломна
« Ответ #38 : 30 Августа 2013, 20:38:17 »
И ВОТ
  • Репутация +26/-17
« Ответ #39 : 30 Августа 2013, 20:44:01 »
И ВОТ
что то не похоже...
  • Репутация +10/-10
« Ответ #40 : 30 Августа 2013, 20:46:53 »
у меня 4.10 стоит по городу ништяк с ним по трассе не ахти.
хотя седня с маздой 3 ехал до 170 в месте шли потом он просто улетел.
  • Локация: Коломна
« Ответ #41 : 30 Августа 2013, 20:50:33 »
ладно... имей себе мозг сам...
  • Репутация +26/-17
« Ответ #42 : 30 Августа 2013, 20:52:43 »
значит делаем вывод что у меня слишком длинный, и нужен как сказл Виктор, 3.91, завтра наверное поеду смотреть какой стоит на доноре...
  • Локация: Коломна
« Ответ #43 : 30 Августа 2013, 20:56:24 »
и, кстати! чтобы ехала, надо не задроченый б20 иметь под капотом, а как минимум б25...
  • Репутация +10/-10
  • Репутация +26/-17
« Ответ #45 : 30 Августа 2013, 21:00:06 »
тоже не задроченный.)))
это ты о чём?
  • Локация: Коломна
« Ответ #46 : 30 Августа 2013, 21:02:23 »
всё равно б20 овощ... даж тупо колено б23 очень оживляет машинку...
  • Репутация +10/-10
  • Репутация +26/-17
« Ответ #48 : 30 Августа 2013, 21:11:35 »
если я буду менять что то, то сразу на эмписят...или ещё лучше 54...
  • Репутация +26/-17
« Ответ #49 : 30 Августа 2013, 21:14:43 »
ну ехать может б20 но в наше время  тока гавновазы пугать...
я бы не сказал...была статья, человек спрашивал обойдёт ли 34ку на ,20///nfr вот обошёл, и все говорили обойдёт...
и суть то не в том, я не строю болид, строил бы, этого поста небыло бы...стоял бы серьёзный двигатель...
