Автор Тема: Бензонасос m50b25  (Прочитано 3969 раз)
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« : 25 Августа 2013, 20:27:58 »
Такая проблема... разобрались, все работает мотор завели... но одно НО! Бензонасос подключен на прямую... в релешку кинут минус с бензонасоса... Без этого провода бензонасос не работает.... В чем подвох ? При чем даже с этим минусом на прямую... насос работает только при включенном зажигании, то есть все правильно... Но вопрос такой, должен ли он после включения зажигания по работать и выключаться ? либо она будет до талого качать ? И что может быть не так ? почему он не работает при нормальном подключении, мозги работают, мотор заводиться....  Свапали м20б20 LE-Jet на m50b25 Bosch Motronic
Рекомендуем почитать по теме Бензонасос m50b25
« Ответ #1 : 25 Августа 2013, 20:43:50 »
да подключили вы непрально и всё.. либо контур в дме выгоревший на управление насосом...
« Ответ #2 : 25 Августа 2013, 20:44:39 »
либо реле не то стоит....надо лопатить провода...
  • Репутация +18/-4
« Ответ #3 : 25 Августа 2013, 20:47:09 »
Что именно не правильно там можно подключить ? если мотор заводиться и работает когда бензонасос на прямую кидаешь на релешку.
  • Репутация +18/-4
« Ответ #4 : 25 Августа 2013, 20:47:55 »
И если  просто с релешки там коричнего какой-то провод... тонкий, с него кидаешь на акому проводок и насос тоже работает со включенным зажиганием... но релешка его не выключает
« Ответ #5 : 25 Августа 2013, 20:59:31 »
коричнево-какой-то провод и есть управление этого реле.. за который отвечает дме..
« Ответ #6 : 25 Августа 2013, 20:59:44 »
тут уж вы мне скажите
