Автор Тема: Разборность стойка\кулак  (Прочитано 2749 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 27 Августа 2013, 08:40:00 »
Недавно снял стойку вместе с кулаком, и с виду она выглядит как одно целое. Так ли это? Или очень туго посажена внутрь?
Если она одно целое то почему спортивные стойки (винты) продаются без кулака, где взять на них поворотный кулак???
пс. помидорами не кидать, с бмв столкнулся только недавно :).
  • E30 rb26dett, Silvia S13.
Рекомендуем почитать по теме Разборность стойка\кулак
« Ответ #1 : 27 Августа 2013, 09:12:10 »
Заметно...так вот разборная стойка на трешках пошла с е36, а на е30 стойка одно целое. То что продается отдельно идет на е36, 46 и т.д. Разборная стойка на е30 м3 и то там снимается только часть которая крепит стойку к шаровой и рулевой.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2013, 09:14:15 от Serg010
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #2 : 27 Августа 2013, 10:56:36 »
В е30 можно вытащить сам картридж амморта из сапога. Не более
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #3 : 27 Августа 2013, 11:03:11 »
Но с помощью болгарки можно "разобрать" и даже на большее количество частей :)
« Ответ #4 : 27 Августа 2013, 11:17:35 »
Насколько я знаю многие производители койловеров не делают кулаков на Е30, и при заказе их продукции предлагают прислать им старые стойки, дабы они почикали их болгаркой и сделали из них разборные путём соответствующей доработки. Соответственно те кто этого не предлагают, но тоже поставляют без кулака, предполагают что тьюнингисты сами сделают эту работу.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 27 Августа 2013, 19:00:58 »
Вот блин бред :) а фотоотчетов этого действа нету??
« Ответ #6 : 27 Августа 2013, 19:49:34 »
Нету! Мне предлагали такое на икс сделать, но я не делал. :)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 28 Августа 2013, 00:57:22 »
Понять не могу, ну ладно, старую стойку можно отпилить от кулака.. остатки её выдолбить из кулака. А новую стойку то как с кулаком крепить?? Не варить же)
« Ответ #8 : 28 Августа 2013, 10:40:36 »
А вот это х.з., там труба же входит в своеобразное кольцо. Вот что именно с этим делают я х.з., или резьбу нарезать или делать прорезь и приваривать уши для затяжки (или что-то такое) надо смотреть как это устроено.
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #9 : 29 Августа 2013, 18:49:47 »
В случае койловеров на е30  отрезается стойка- оставляется несколько сантиметров ее. После чего вставляется стакан койловера и обваривается.
Производители койловеров не будут производить кулаки -это затратно, а автомобилей с интегрированой стойкой в кулак мало.
  • e30m50b25
