Автор Тема: M20 motronic 1.3 от E34. Подкапотная проводка.  (Прочитано 6407 раз)
« : 27 Августа 2013, 15:51:18 »
Привет всем!
Собрал все "железо" для перехода от jetronic'a на motronic. Проблема с проводкой, она от E34.
Для пробы подключил к проводке:
мозги,
3 реле (правильно),
провода к аккумулятору от моторной проводки и другие провода к аккумулятору,
"+" и желто/черный провод к стартеру
"+" и синий провод к генератору
круглый разъем С101
ВСЕ, больше ничего не подключал.
Повернул ключ, приборка горит, бензонасос не работает, стартер не работает.
Проводка нигде не замыкает, масса на кузов идет хорошая, аккум живой.
Куда копать? Могут мозги быть мертвые?
  • E30, седан, M20B20, 86г, motronic 1.3
Рекомендуем почитать по теме M20 motronic 1.3 от E34. Подкапотная проводка.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 27 Августа 2013, 17:15:44 »
могут
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #2 : 27 Августа 2013, 20:38:14 »
стартер -то причем тут ? где-то что-то не досоединил
Сало-сила,спорт-могила
« Ответ #3 : 27 Августа 2013, 21:11:46 »
Датчик положения коленвала не контачит или вставлен не до конца
« Ответ #4 : 27 Августа 2013, 21:12:11 »
а нет, вру. стартер же тоже не рабоатет ......
  • Локация: самара
« Ответ #5 : 27 Августа 2013, 23:57:59 »
стартер может неработать изза того что питание не подключено на втягивающее , а остальное как раз изза датчика
  • Репутация +14/-21
« Ответ #6 : 28 Августа 2013, 00:01:05 »
у меня таже хрень была пока не подключил еще один провод не работало не чего не стартер не в салоне , так не замыкались на массу к5 и к7 реле.
  • BMW 1987 e30 сoupe >>>335i
  • Локация: самара
« Ответ #7 : 28 Августа 2013, 00:12:42 »
кстати там в моторной косе есть колодка небольшая, она прям у разъема мозгов, провод идет от замка, у меня зеленый был с желтым. если эту фишку не подключить то работать ничего не будет
  • Репутация +51/-13
« Ответ #8 : 28 Августа 2013, 05:13:14 »
+ какого-то нет и все ,который после зажигания,а насос на мотроне работает тока при вращении колена--это табе не джетрон ;)
  • Локация: самара
« Ответ #9 : 28 Августа 2013, 09:05:50 »
« Ответ #10 : 31 Августа 2013, 21:22:59 »
спасибо всем, вчера завелся! сегодня доделывал...
насчет зеленого провода из салона: не подключал, все и так заработало, а вот расходомер, тахометр подключал.
Теперь 2 проблемы - не работает температурный датчик на приборку (стоит 2-хконтактный), и похоже не работает датчик на мозг (не уверен). В чем-то секрет, надо как-то по другому подключать? Фишки местами менял - нет результата.
И лямбда - поставил бош от таза, не могу найти как контакты подключать к контактам с разъема (там коричневый, светло-коричневый, черный и синий/зеленый.
  • Локация: самара
« Ответ #11 : 31 Августа 2013, 22:32:34 »
датчик температуры на приборку одноконтактный а  на мозги два контакта
« Ответ #12 : 01 Сентября 2013, 08:42:00 »
На 34, с которой снимал мотрон был 2-хконтактный датчик на приборку, его и оставил, он не совместим с проводкой от мотрона E30?
  • Локация: самара
« Ответ #13 : 01 Сентября 2013, 09:36:38 »
там фишка на два контакта но рабочий там один, и на датчике один контакт
