Автор Тема: посоветуйте 16см динамики напрямую от головы  (Прочитано 18219 раз)
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #50 : 21 Сентября 2013, 10:00:08 »
Ну как не ссорьтес))))) подскажите лучше- желтый и желто черный провод имеем, какой из них плюс??? Я туплю))))) полосатые провода это плюсы же?
ты мафон чтоль подключаешь?
Рекомендуем почитать по теме посоветуйте 16см динамики напрямую от головы
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #51 : 21 Сентября 2013, 21:51:58 »
Неее..... под мафон там разъем стандартный был. Там все норм. В дверях  под колонки выведен желтый и желтый с полосой, как кроссовер к ним подключить?
« Ответ #52 : 21 Сентября 2013, 21:57:36 »
так и подключай 2 провода к кроссоверу.
ты коаксиалки взял или компоненты?
  • Локация: самара
« Ответ #53 : 21 Сентября 2013, 23:13:32 »
Компоненты, а какой плюс а какой минус?! Ведь кросс погореть может если перепутаю полярности
  • Репутация +116/-8
« Ответ #54 : 22 Сентября 2013, 10:22:10 »
на кросе должно быть написано, смотри что написано на мафоне.
  • Локация: самара
« Ответ #55 : 22 Сентября 2013, 14:25:42 »
Да дело не в мафоне, в двери торчат эти провода и к ним надо подключать кросс или колонки. На мафоне цвета другие.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #56 : 22 Сентября 2013, 14:53:11 »
ну тут хз, прозвонить может для верочки.
  • Репутация +24/-1
« Ответ #57 : 27 Сентября 2013, 21:03:23 »
Ничего кросу не случится, фазы сигнала нарушаться,  звучать не так будет, только и всего.
  • Локация: самара
« Ответ #58 : 15 Октября 2013, 08:51:21 »
в общем ка и ожидалось.... я загнался))))))))))
 проблема появилась - двери резонируют дико... металл тонкий. площадь огромная просто  и все это резонирует на даже на малой средней громкости... звенит все))) от стекол до металла... вывод- нифига в такие двери не стоит ставить акустику. двери где смог подлезть проклеил- у машине тише стало- что уже хорошо)))  короче мне не нра((( в итоге к чему пришел я- оказывается аккум стоит прям у меня в ногах  и я спокойно могу к нему напрямую подключить усилок ( там надо то пол метра проводов)взять дву канальник какой нить с высоким уровнем входов- ну будет он не от зажигания, ну буду вырубать вручную. но опять же какой брать?)))) по поводу динамиков пришла дурная мысля есть у меня колонки старые  10ас-225, если и их корпуса запхать морелки ?а?и посредине сидух положить))) ) или объем маловат?  или вообще шлак будет?
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 08:54:37 от garik_66
  • Локация: самара
« Ответ #59 : 15 Октября 2013, 08:58:15 »
тип такого усилка если.... или мало?http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,16016/Itemid,71
  • Репутация +24/-1
« Ответ #60 : 15 Октября 2013, 19:30:49 »
Усилок по моему шлак полный, уж лучше от хорошей головы пусть играет.
В документации к морелам должен быть указан рекомендуемый  объем "закрытого ящика", то биш внутренний объем колонки.
По поводу подключения усилка.
1. К  АКБ усь подключается соответствующим по сечению проводом через предохранитель напрямую.
2. Для включения уся на нем есть специальный ввод, который подключается к голове к специальному выводу (Remote кажется называется), принцип такой, включил голову- включился усилитель, выключил голову-выключился усилитель, ничего более городить не надо.
И еще по усилителю из не дорогого но более менее качественого поищи "ORIS"
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 19:38:46 от Leonid
  • Локация: самара
« Ответ #61 : 15 Октября 2013, 20:27:53 »
У меня нет доступа к проводке! Распиновка что есть та есть,  гарантия! Я ж писал) луче автомат поставлю и все) про провода конечно- нужные подберу, ща плсмотрю в инструкции про объем
  • Репутация +116/-8
« Ответ #62 : 15 Октября 2013, 21:24:17 »
Объем двери легкового автомобиля, вот и прикидывай.
Усяка у меня вот такой. Есть такой же на 2 канала. Стоит без всяких там конденсаторов. Просто толстые и короткие провода т.к. стоит в бардачке 30ки! Он у меня двумя каналами фронт держит, а другими двумя мостом на саб фришный 10". Летом в жару не уходил в защиту, хотя никакой вентиляции нету.
  • Локация: самара
« Ответ #63 : 25 Октября 2013, 09:36:18 »
не хилый усилок судя по ценнику)))) в руководстве кстати про объем ничего не сказано, я старые динамики ща поставил в корпуса 10-ас22 - вроде какой то звук есть)))))  но им мало этого объема.... морелкам получается еще больше надо
  • Репутация +24/-1
« Ответ #64 : 25 Октября 2013, 22:35:31 »
А что это за модель мореллов, первый раз такие вижу, напиши модель, поищу характеристики в прессе.
  • Локация: самара
« Ответ #65 : 26 Октября 2013, 08:28:53 »
Морел тепмо 6 , на фото не они а другие динамики, я на них эксперименты ставлю просто))))
  • Репутация +24/-1
« Ответ #66 : 01 Ноября 2013, 22:08:04 »
Ну ясно, все, посмотрю на досуге темпо..., но играть, в яике достаточного объема,любая вещь будет лучше, поэтому втыкапй эти темпо в данный ящик  и слушай , решение придет само...
  • Локация: самара
« Ответ #67 : 02 Ноября 2013, 00:02:55 »
да надо будет попробовать на досуге)  буду признателен за помощь  с поиском нужного объема,
засунул!)))) звучаи красиво!!! я стока нового в треках услышал! приятно на самомо деле играют! спасибо всем за выбор)) один вопрос - как их правильно "обкатать"??)) часок играли на малой громкости уже) все подряд
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2013, 21:54:21 от garik_66
  • Репутация +24/-1
« Ответ #68 : 07 Ноября 2013, 20:19:36 »
Да просто гоня почаще (ну я думаю можно на средней мощности), а там сам услышиш, и сами попросят добавит.
