Автор Тема: Что это? (Помогите опознать)  (Прочитано 3316 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« : 28 Августа 2013, 20:59:00 »
Строго не судите.Разбирал машину давно,теперь дело к сборке.Нахожу разные детальки,а вспомнить...Словом помогите опознать.Заранее спасибо всем.
Рекомендуем почитать по теме Что это? (Помогите опознать)
« Ответ #1 : 28 Августа 2013, 22:38:53 »
Гнутая маслянистая железка, по-моему, крепеж выхлопа к коробке передач. Двигатель, вероятно, М10?
Samildanah
« Ответ #2 : 29 Августа 2013, 05:59:52 »
вторая и третья похожи на защиту шахты кардана от глушака, попробуй туда поприслонять, там дырки для защиты есть в днище с резьбой. Первая возможно оттуда-же. Ворсистый утеплитель похож на утеплитель нижнего кожуха моторного отсека, у меня там что-то похожее наклеено, не снимал защиту ещё.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #3 : 29 Августа 2013, 06:50:04 »
Крепление выхлопа к М20.
« Ответ #4 : 29 Августа 2013, 10:00:10 »
Железки скорее всего защита кардана, кронштейн крепления к КПП выхлопа - он на все двигатели, это только та часть которая крепится к самой КПП. Серая мягкая - шумоизоляция подрулевого кожуха. А вот чё на последней картинке фиг знает!
  • Репутация +9/-3
« Ответ #5 : 29 Августа 2013, 20:23:57 »
Спасибо всем.Интересней всего №1 №2,хотя бы знать примерные места.Если №1 просто тонкая алюминька,то№2 довольно прочная стальная пластина.
« Ответ #6 : 30 Августа 2013, 10:26:23 »
Если номер 1 сантиметров 15-20 и в нормальном состоянии (на фото по моему гнутая) имеет 3 грани (как на кубик надевать), то это скорее всего тепловая защита правой стороны моторного щита и днища с тоннелем КПП. Там как-бы угол, и там проходит выхлоп, вот это думаю садится на угол что-бы его не грел выхлоп.
Номер 2 мне почему-то кажется что идёт под днищем сразу за номером 1, но не уверен.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #7 : 30 Августа 2013, 10:33:13 »
№3 - закрывает трубку бензобака, которая соединяет две части с низу
№4 - крепление выхлопа рядом с коробкой, там пары резиновых втулок вроде не хватает
поролон не с крыши?
  • E30, 316, 1987, М10b18 solex8->L-jet))) 318i продана
  • Репутация +9/-3
« Ответ #8 : 30 Августа 2013, 22:52:15 »
С№4 всё ясно,и №3 вроде,хотя у меня нет соединительной трубки,а вот №2 и шумки не совсем.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #9 : 31 Августа 2013, 10:15:54 »
как нет,бензобак не родной что ли?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #10 : 31 Августа 2013, 22:13:20 »
Именно родной,на 63л,без трубки.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #11 : 05 Сентября 2013, 14:11:16 »
1 - тепловой экран правого лонжерона(у лямбды висит) последнее - шумка из-под торпеды. Или в районе мозга, или рулевой колонки. Если внимательно присмотреться - вырезы под кронштейн колонки видны. Таких кронштейнов два - справа и слева.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #12 : 06 Сентября 2013, 10:45:09 »
Вот знаешь, смотрю я смотрю на эту фотографию, ну ни как оно не похоже на то, что я недавно снимал с моторного щита в салоне.
« Ответ #13 : 06 Сентября 2013, 12:00:40 »
У тебя вообще Икс - там всё по-другому. У меня под торпедой был поролон.
« Ответ #14 : 06 Сентября 2013, 15:24:16 »
У меня тоже поролон, но форма совсем другая, толщина, структура... Да и на красной тоже не такое как на фото, а практически такое-же как на иксе.
« Ответ #15 : 06 Сентября 2013, 15:25:38 »
Единственное могу предположить что кусочки меньше чем кажутся по фото, и это лишь небольшие оторванные кусочки этой детали.
