Автор Тема: Похоже умирает бензонасос  (Прочитано 8719 раз)
Алекс
« : 21 Ноября 2007, 10:00:03 »
Всем привет! Сегодня завелась нормально, отъездил все утро ничего, но тут ни с того ги сего при езде начинает глохнуть, метров 200 проезжаю, опять глохну. Миниты 3-4 приходится периодически стартером крутить двигатель, заведётся работает нормально обороты ХХ где-то 700 -750, никаких провалов в работе нет. В течении года такая картина иногда но очень редко была. Может умирает бензонасос? Подскажите, может чего еще надо посмотреть.
Рекомендуем почитать по теме Похоже умирает бензонасос
Алекс
« Ответ #1 : 21 Ноября 2007, 10:01:54 »
Когда последний раз заглох, снял крышку закрывающюу бензонасос, проверил все контакты вроде ничего не отваливается, все в норме.
Алекс
« Ответ #2 : 21 Ноября 2007, 10:36:40 »
В поиске на мою тему прочитал что подходит от десятки, на короткое время пойдет, кто нибудь ставил?
falc
« Ответ #3 : 21 Ноября 2007, 10:42:32 »
знаю что люди ездят с насосом от волги.
« Ответ #4 : 21 Ноября 2007, 16:58:42 »
у него второй переход - насос в баке. от волги не подходит.
« Ответ #5 : 21 Ноября 2007, 16:59:58 »
Может вода в бензине? Подмерзает.
« Ответ #6 : 21 Ноября 2007, 17:05:28 »
нет, это  симптомы издыхания насоса.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #7 : 21 Ноября 2007, 19:34:35 »
померь давление и все станет ясно
14 лет на форуме
« Ответ #8 : 21 Ноября 2007, 19:42:31 »
может и не стать ясно.
надо поставить манометр и ехать пока не заглохнет. как захлохнет -фтыкать на манометр и крутить стартер- тогда ясно.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #9 : 21 Ноября 2007, 20:00:56 »
вообще то я имел ввиду измерение давления топлива на всех режимах в том числе под нагрузкой и перед запуском двигателя после стоянки
14 лет на форуме
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #10 : 21 Ноября 2007, 20:02:46 »
а если бензанасос пищит это что значит?
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
Алекс
« Ответ #11 : 22 Ноября 2007, 06:29:50 »
Вобщем вчера ситуация повторилась, но вот что заметил. Как только начинает глухнуть двигатель педаль газа в пол и вроде как он не глохнет. Сегодня с утра завелась нормально, минуту двигатель поработал и заглох, при повторной заводке все нормально завелась но, двигатель немного подергался, перегазовал все пришло в норму. Всетаки я склоняюсь к водице в бензине, но навыходных постараюсь замерить давление. Шума от бензонасоса нет, его можно услышать если открыть лючёк. Вчера также пробовал отсоединять датчики, ничего принципиального это не дало. Когда педаль газа помогло нормальной работе, промелькнула мысль что может это ДПДЗ, на рабочем двигателе скинул фишку и просто поднялись обороты. Может ещё у кого есть какие мысли?
« Ответ #12 : 22 Ноября 2007, 09:02:58 »
Залей в бензобак присадку для удаления влаги. Стоит копейки. а воду выгонит.
Алекс
« Ответ #13 : 22 Ноября 2007, 09:08:38 »
Честно говоря я что-то не доверяю присадкам, да и сливать бенз тоже некогда. Но попробую.
« Ответ #14 : 22 Ноября 2007, 09:13:35 »
А зачем бензин сливать.  shok Присадка заливается именно в бензин и связывает воду. После этого вода вместе с бензином выгорает. Если боишься присадок - залей чистого спирта. Он действует так же.
« Ответ #15 : 22 Ноября 2007, 10:12:31 »
о! а скоко его лить то?
« Ответ #16 : 22 Ноября 2007, 10:35:26 »
Пол литра хватит. Только чистого.
  • Репутация +12/-10
« Ответ #17 : 22 Ноября 2007, 10:41:57 »
так что на счет писка бензонасоса? звук как будто телевизор пищит когда канал отключен
« Ответ #18 : 22 Ноября 2007, 10:48:42 »
втулки изношены. скоро сдохнет.
Алекс
« Ответ #19 : 22 Ноября 2007, 14:09:29 »
Вобщем купил присадку, залил пол флакона, посмотрим как оно будет, но пока с утра после глюков вроде все нормально.
Алекс
« Ответ #20 : 27 Ноября 2007, 10:20:23 »
Заезжал на диагностику, оказалось производительность бензонасоса около 2 атм., и очень долго набирает давление в рампе. Вопрос может ли это вызвать повышенный расход? ЛЗ рабочий. Мозги ошибок не выдают. Единственное чего ещё мастера упомянули так это подсос воздуха на выпускном тракте до ЛЗ из-за чего смесь обогащается. Чем можно проверить подсос воздуха?
« Ответ #21 : 27 Ноября 2007, 10:33:04 »
Две атмосферы это очень мало. У тебя регулятор давления на 2.5 атмосферы. А к стати как меряли? Давление в магистрали или давление создаваемое бензонасосом. Если в магистрали, то может регулятор давления не держать. А если на бензонасосе - то похоже насос под замену.
Алекс
« Ответ #22 : 27 Ноября 2007, 10:37:44 »
Я сам не участвовал в процессе, но сказали именно давление создаваемое бензонасосом. Из-за него расход может повыситься?
« Ответ #23 : 27 Ноября 2007, 10:52:09 »
Да. Ну представь, что ты ездишь на переобедненной смеси ( так как при нужном количестве воздуха впрыскивается меньше топлива ). А ехать ты хочешь с нормальной динамикой и для этого ты больше давишь на газ. Отсюда и расход.
Алекс
« Ответ #24 : 27 Ноября 2007, 10:53:57 »
Все, пошел искать новый бензонасос, спс.
