Автор Тема: [Москва] Подвесной бензонасос Бош - какой у него аналог погружного типа?  (Прочитано 10167 раз)
« Ответ #25 : 05 Сентября 2013, 15:16:30 »
На обратке манометр ставить смысла нет - она одним концом открыта в бензобак, который сообщается с атмосферой.
Имелся в виду манометр на колесном компрессоре.
Если давление падает - значит сифонит где-то. Может, компрессор, может, шланги плохо  прикручены - надо смотреть. Нельзя допустить огульного обвинения честного РДТ. Вот если обратку снять и прямо видно, как он в нее плюется капельками бензина и вообще шипит - то точно он.
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Подвесной бензонасос Бош - какой у него аналог погружного типа?
  • Репутация +597/-76
« Ответ #26 : 05 Сентября 2013, 15:26:46 »
кхм, туплю я маленько :-[ верно говоришь.
  • Репутация +41/-4
« Ответ #27 : 05 Сентября 2013, 18:50:07 »
На турботазы ставят,если не подделка то работает отлично.
http://clubturbo.ru/market/elektronika/nasos_toplivnyj/nasos_toplivnyj_pogruzhnoj_255_lchas_walbro/
« Ответ #28 : 05 Сентября 2013, 19:05:25 »
Про walbro слышал положительные отзывы, однако он как-то недешев.
« Ответ #29 : 06 Сентября 2013, 10:26:22 »
Я пытался добраться до обратного клапана, а также почистить подающее отверстие. Почти получилось и он стал частично разборным))
Мдам! :) А я вот смотрел, смотрел на насос и мне грустно от того, что щётки в нём не поменяешь - у меня на подкачном они кончились. :(
« Ответ #30 : 06 Сентября 2013, 11:56:55 »
согласен( такой капитальный ремонт нам не потянуть...
А мой бензонасос все хуже и хуже работает(( сегодня холодный двигатель заводил минут 5-7 - не хочет колено раскручиваться =((
Зато когда чуть чуть погреется - все великолепно.
Есть догадки, но пока не уверен что понял - каким образом это связано... Есть у кого какие мысли?
  • Локация: Kiev
« Ответ #31 : 13 Сентября 2013, 15:55:39 »
Можно еще насос от Mapco (Германия) поставить, бюджетный вариант и не Кетай. Номер: Mapco 22650
  • E30 316->316i M40
« Ответ #32 : 18 Сентября 2013, 10:05:48 »
Если раньше они может и были Германские, сейчас их точно из КетаЯ везут :(
Да и был опыт использования Марсо - проработал где-то 80-100 км....
я бы не советовал Марсо покупать ::)
