Автор Тема: Как вколхозить поворотники от второго перехода на первый ?! Смотрится неплохо )  (Прочитано 23944 раз)
Владимир1982
« : 21 Ноября 2007, 17:00:16 »
Думаю это понадобиться тому кто не может найти поворотники от первого перехода, но нашел от второго и время искать дальше уже поджимает. Именно так как и произошло в моём случае.
 Дело в том что там поворотник и габарит (два в одном) . На габарит выходят провода , а на поворотник фишка . Так вот фишку я заизолироавл потом подключу когда куплю её,а провода подключил и у меня теперь вместо большой маленькая лампочка мигает, но видно нормально вроде, она тоже оранжевая кстати.
Там надо ножом срезать крепление и декоративную панель которая вокруг него .
фоты тут : /go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL21pY2h2bGFkaW1pci8xNS8zMC5odG1s
                  /go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL21pY2h2bGFkaW1pci8zMi8zMy5odG1s
                  /go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL21pY2h2bGFkaW1pci8zMi8zNC5odG1s
                  /go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL21pY2h2bGFkaW1pci8zMi8zNS5odG1s
                  /go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL21pY2h2bGFkaW1pci8zMi8zNi5odG1s
 Болшьше фоток нету .
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2007, 17:45:01 от Владимир1982
Рекомендуем почитать по теме Как вколхозить поворотники от второго перехода на первый ?! Смотрится неплохо )
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #1 : 21 Ноября 2007, 18:08:25 »
Ничего не понял..., где поворотник и габарит два в одном?
316 4HP22 ; X3 3.0
mishka
« Ответ #2 : 21 Ноября 2007, 18:17:51 »
Слушай на сколько я понимаю что стекла одинаковые у поворотников так может простоих поменят и не париться.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #3 : 21 Ноября 2007, 18:21:17 »
Как я понял там колхоз какойто. Габариты в поворотниках.
Сатана
« Ответ #4 : 21 Ноября 2007, 18:22:32 »
Габариты  в поворотниках идут с завода... )
mishka
« Ответ #5 : 21 Ноября 2007, 18:39:01 »
Слушай ты же эти поворотники и продаешь. скажи тогда про стекла они одинаковые или нет? если да то придется мне у тебя их купить
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #6 : 21 Ноября 2007, 18:52:21 »
стекла одинаковые
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
mishka
« Ответ #7 : 21 Ноября 2007, 18:57:43 »
На хрена тогда менять поворотник все остальное практически одинаковое за исключением этого габарита. Смысл тюнинга все равно на руже тобишь это стеклышко. Так тогда взял свое открутил от втрого перехода поставил и все.
Владимир1982
« Ответ #8 : 21 Ноября 2007, 21:02:32 »
 В моем случае вся металлиическая часть поворотника практический превратилась в труху по этому пришлось менять целиком с корпусом .
            Различия следующие :
 1) В него встроены две лампочки .
 2) Разные фишки подключения проводов .
 3) Разные способы крепления. (на фотках видно) .
 4) Разные корпуса. (фотки внимательнее смотрите) .
По поводу перестановки стекол не проверял , но возможно подойдет никаких препядствий я для этого незаметил.
По поводу смысла тюнинга там еще есть возможность подключить габаритные огни к нему.
На фотках видно не все вы уж извеняйте друзья торопился очень не до фотканья особо было .    yes
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2007, 21:50:31 от Владимир1982
mishka
« Ответ #9 : 22 Ноября 2007, 10:28:58 »
Тогда я тебя понимаю. Не я себе одно стеклышко поменяю и все мне этого достаточно будет гобариты в поворотниках мне не нужны
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #10 : 22 Ноября 2007, 10:33:39 »
А еще бывает что все окисливается сгнивает и просто перестает работать я менял поворотники тольк поэтому.
Tiggra
« Ответ #11 : 23 Ноября 2007, 14:10:33 »
неужели?  shok
поворитник на фото - не оригинал.
что за проводки без разъема? - так не бывает не на одном авто.
колись! где взял поворотник?  aiaiai
Владимир1982
« Ответ #12 : 23 Ноября 2007, 19:39:47 »
Для подключения поворотника на нем есть фишка заводская, а вот как раз для по дключения дополнительного габарита выведены провода . Производитель Depo.  yes
А взял я его у сатаны  yes
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2007, 19:41:21 от Владимир1982
Wolf_E30
« Ответ #13 : 24 Ноября 2007, 03:21:42 »
Фото на машинке в студию!!! а смотрится по моему не плохо...
Владимир1982
« Ответ #14 : 24 Ноября 2007, 06:11:21 »
Ок! Сделаю фотку как время будет.... Думаю завтра или послезавтра уже смогу выложить.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #15 : 24 Ноября 2007, 14:54:51 »
С китайского завода...)
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +8/-3
« Ответ #16 : 24 Ноября 2007, 15:11:47 »
У тебя какой вариант поворотников черненый или прозрачный не могу разобрать?http://www.depo.com.tw/asp/pdf/P_BM_M3_CONVERTIBLE_3%20SERIES%20E30_M40.pdf
316 4HP22 ; X3 3.0
Владимир1982
« Ответ #17 : 24 Ноября 2007, 18:47:41 »
Черненый :)
Сатана
« Ответ #18 : 26 Ноября 2007, 03:17:49 »
Какая разница с какого завода? Я сказал что все норм, и габариты в этих поворотниках предусмотрены.. т.е. это не дело чьихто рук.. с китайского... да.. помоему и валенку известно что DEPO не в европе делают 0)
От Китае вообще, посмотри где твой телевизор сделан ) Не вижу повода наезжать на Китай.. им спасибо надо говорить )
Владимир1982
« Ответ #19 : 26 Ноября 2007, 07:51:10 »
Согласен полностью , Китай очень сильно развивается и качество у них тоже не плохое те мои знакомые которые были в китае говорят что по уровню жизни китайцы нас прилично превосходят не смотря на то что уровень цен у них на порядок, а то и больше ниже наших. У Китая большое будущее в плане производства это уже почти все знают .
  • Репутация +8/-3
« Ответ #20 : 26 Ноября 2007, 09:26:57 »
Во лобби китайское! Да хрен с ними пусть делают, только зачем габарит вкарячивать куда попадя.
316 4HP22 ; X3 3.0
Сатана
« Ответ #21 : 26 Ноября 2007, 09:32:50 »
Ну если верить Тарасу, то габарит в оригинале ставили на американскую версию )
Если я ничего не путаю.
Tiggra
« Ответ #22 : 26 Ноября 2007, 12:08:00 »
2 Сатана
почем говоришь 2 поворотника такие стоят то у тебя?
Сатана
« Ответ #23 : 26 Ноября 2007, 12:15:48 »
800
Владимир1982
« Ответ #24 : 26 Ноября 2007, 17:34:09 »
Лобби тут не причем арифметика проста  на екзисте цена одного родного ( BMW 63 13 1 372 684)  881,82 Р, а тут два за 800 и ещё с возможностью тюнинга . :)
Думаю ты свою тачку далеко не новую не от богатой жизни себе купил , а скорее от оптимального соотношения цены и качества. Вот в данном случае по моему цена и качество соответствуют.
 По этому спасибо тебе Женька! Может ещё и фары намутиш до кучи по вкусной цене? :)  .
