Автор Тема: нужен совет.включение ближнего света  (Прочитано 4566 раз)
  • Локация: волгодонск
« : 03 Сентября 2013, 22:53:37 »
парни,подскажите в чем причина. ближний свет включается не с первого раза,приходится тумблер несколько раз переключать,при этом заметил что расходомер топлива тоже срабатывает и слышен звук(примерно как когда срабатывает впрыск топлива).в чем может быть причина?
p.s на старом реле тоже самое было,поменял на новое всё также и осталось.
  • BMW E30,316,двигатель 318i,1984
Рекомендуем почитать по теме нужен совет.включение ближнего света
« Ответ #1 : 03 Сентября 2013, 23:28:16 »
Что значит "срабатывает расходомер топлива"? Что такое "расходомер топлива"?
С каким звуком "срабатывает впрыск топлива"? "Пффффшшшш"?
« Ответ #2 : 03 Сентября 2013, 23:38:51 »
примерно с таким,да.,а срабатывает стрелка на этом щитке
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #3 : 03 Сентября 2013, 23:43:49 »
читаю и ни буя не понимаю,расходомер топлива пфшшшш---о чём речь вообще!??!!? о_О
« Ответ #4 : 03 Сентября 2013, 23:59:09 »
включаю ближний свет, включается не с первого раза,приходится тумблер несколько раз переключать, слышен звук(примерно как когда срабатывает впрыск топлива)шипение одним словом.на этом датчике срабатывает стрелка. что это за датчик?
« Ответ #5 : 04 Сентября 2013, 01:07:56 »
Загадочно. На первый взгляд, стоит попробовать поменять выключатель фар-габаритов. Или хотя бы разобрать свой, осмотреть контакты, при необходимости - почистить и обновить смазку. Однако шипящий звук и влияние на стрелку эконометра - это довольно странно.
« Ответ #6 : 04 Сентября 2013, 09:34:03 »
я уже менял,весь блок включения фар.всё так же и осталось
« Ответ #7 : 04 Сентября 2013, 10:36:33 »
Да коротит где-то, под торпедой скорее всего. Коротят провода идущие от выключателя на какие-то провода зажигания.
« Ответ #8 : 04 Сентября 2013, 12:10:38 »
А расскажи, полы в машине хорошие? Может заливает жгуты, идущие вдоль водительского порога? От этого все беды?
« Ответ #9 : 04 Сентября 2013, 12:19:15 »
в том то и дело,что погода сухая
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #10 : 06 Сентября 2013, 12:18:47 »
Пфшшшш - может кондёры кипят? :D Явный косяк в проводке. Может масса где-то в приборке отгнила или под торпедой.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #11 : 06 Сентября 2013, 19:34:12 »
спасибо,учту. да,заметил что когда подсветку накручиваешь на всю-то ближний свет включается с проблемами,а когда ставишь на минималку-то нормально. >:D
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #12 : 06 Сентября 2013, 20:30:36 »
либо масса где-то отходит.... под торпедой... либо тумблер умирает...
« Ответ #13 : 06 Сентября 2013, 20:36:04 »
В тумблере умирать нечему. Я разбирал как-то это дело - там надо всё промыть, почистить, смазать хорошенько и он ещё лет 30 проработает точно. Он может умереть только если есть косяки в проводке или повышенная нагрузка.
  • Локация: Коломна
« Ответ #14 : 06 Сентября 2013, 20:44:30 »
видел вариант тумблера, когда внутри подвижные части... :) и похожая ерунда была....  а возможно и чисткой можно обойтись..... всё зависит от интенсивности эксплуатации...  :)
« Ответ #15 : 06 Сентября 2013, 21:36:25 »
Там внутри пластик и матёрые контакты. И солидол. Единственное что конечно солидол уже в каку превращается к этому времени, но это в основном сказывается на качестве переключения а не работе или износе самого выключателя.
  • Локация: Коломна
« Ответ #16 : 06 Сентября 2013, 21:56:31 »
вот стирается то, чем эти контакты переключаются.....
« Ответ #17 : 06 Сентября 2013, 22:05:40 »
Там износостойкий пластик и смазка. Не знаю что надо делать что-бы это износилось...
  • Локация: Коломна
« Ответ #18 : 06 Сентября 2013, 22:09:11 »
:-[ факт! не было под рукой фотика полтлра года назад....
  • Репутация +13/-6
  • Локация: Stavropol region
« Ответ #19 : 07 Сентября 2013, 19:15:24 »
     а вообще яркость подсветки работает у кого нибудь ??
  • Е30 седан 84 злой М10
кто понял жизнь - тот не спешит !
« Ответ #20 : 08 Сентября 2013, 15:30:22 »
попробовал как вариант.,залил ВД-шкой контакты-вроде стало работать нормально.Но стрелка "эконометра" так же продолжает двигаться
« Ответ #21 : 09 Сентября 2013, 11:05:31 »
Работает. А что ей не работать? Если спиралька целая в регуляторе. А сломаться спиралька может только от чрезмерных электрических нагрузок или если её сломать кривыми руками.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #22 : 11 Сентября 2013, 22:33:26 »
Работает. Только не понятно зачем? Все лампочки по штату в штатных плафонах (в приборке). На максималке светят достаточно, чтобы различать стрелки и цифры, но не ослепляюще! Делать яркость меньше просто не вижу смысла ???
Извините за оффтоп.
« Ответ #23 : 19 Сентября 2013, 12:28:33 »
Извините за оффтоп.
При полностью исправной подсветке она светит довольно ярко. Ночью, при длительной езде по неосвещённой трассе, яркая подсветка может утомлять/отвлекать. Именно для этого в ночное время предусмотрена регулировка яркости. В новых А/М это происходит автоматически, собственно, в часах с индикатором наружного воздуха в е30 реализована такая система - автоматическое приглушение яркости подсветки часов в зависимости от освещения.
