Автор Тема: Как почистить Внутри ДМРВ.звук,будто песчинка застряла гдето. Фото расх. от м40  (Прочитано 4660 раз)
  • М10 LE JET 1987\07
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Беларусь,г Горки
  • Телефон: 80256196587
« : 05 Сентября 2013, 06:07:17 »
Тема такая. Когда резко газану- Дмрв клинит на самом верху. Те когда отклоняется всамую самую дальнюю ступень. И всё. Машина глохнет. Так нельзя. Нервы мне эта машина уже давно порвала. Что я сделал. Вначале прочистил всё бензом. Ребята- говн оттуда нормально вышло. И вроде бы все хорошо стало, но через день,мокрая погода- опять....опять бензом... пять таже проблема. Все устранил. Оставил, погазовал- нормально. На след денб, я просто взял его домой, и........... устроил ему ванну. В прямом смысле. Сгорячей водой.Прям кипяток. Напор воды на всю катушку, так, как там было много всякого масла, бенза, всякой дряни, я туда FAIRY   залил. Не смейтесь только. Сейчас он блистит. Внутри хоть лижи языком. Но мааааааааленький звук какой то терущейся песчинки не дал мне заснуть сегодня вообще. Звук это практически не слышин. Ход лопаты впринципе безо всяких звуков и заеданий. Но этот чертов звук в самом верхнем положении лопаты(положении бегунка когда крышка снята) как когда метал об метал трется просто с ума сводит. Как еще можно попробовать сделать ,чтобы этот звук пропал??? Может как нибудь лопату вынуть.... ВДэшкой пробовал. Эффект тот же что и от бенза. Т.е. временный был. В общем сейчас отмыл его, больше не клинит, но этот звук... Там что то осталось. Я и пальцами пробовал... не достаю, и листочком бумали сверху и снизу лопаты прочищать,... тоже что то нето.....Блин...
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2013, 18:26:54 от toongoos
  • BMW e30 318i m10 le jetronic 1987\07.
Рекомендуем почитать по теме Как почистить Внутри ДМРВ.звук,будто песчинка застряла гдето. Фото расх. от м40
  • Репутация +597/-76
« Ответ #1 : 05 Сентября 2013, 08:01:40 »
ты его поджигать или взрывать не пробовал, не?
нафигазачем его ЦЕЛИКОМ в воде мыть? может его пора выкинуть после всех этих процедур и найти другой рабочий?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 05 Сентября 2013, 08:11:34 »
он рабочий. После этих процедур, внутри стало чисто, И снаружи тоже. Это был жест отчаяния. Понимаете. РАботает он нормально, но как только Газонёшь- клинил  на верху.Теперь  не заедает, но этот шум мне теперь кажется что исходит где то из пружины! Или гдето там ,поглубже осталось немного грязи, там где лопата. Звук такой странный..Еле слышный, но он меня сводит сума.. Не могу понять, откуда он идет, то ли изнутри, где то свеху, то ли снаружи, где пружина...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 05 Сентября 2013, 08:34:35 »
Да, кстати, чтоб не подумали, ДМРВ у меня в руках и я его лопату когда сам двигаю то идет этот звук. И только когда подношу к уху.
« Ответ #4 : 05 Сентября 2013, 09:56:40 »
Бенз не панацея, мыть водой тем более. Карбклинером попробуй. Особенно в местах где оси лопаты и где она ходит по корпусу.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 05 Сентября 2013, 10:08:12 »
Карбклинеру моему года три уже. Надо выбросить его. А вот FAIRY c водой- люди- сначала бензом прочистил, там много шлака было, потом все это в горячую- очень горячую воду поставил- и под струю сильную(дождик снял открутил его,получился шланг и на максимум) руки обжог. Потом когда посмотрел, что весь шлак осел на стенках ванны(там его реально много было потому что пока боролся с переливами, с выстрелами в гофру ит.п.) я решил, что здесь нужно,что то чтоб масло и прочую дрянь как пеной в кубриках поднимало.ФЕЙРИ-незаменимый помощник. Вылизал всё, что можно.!!! а этот звук пропал, когда я из шприца ляпнул немного масла(вообще каплю,даже меньше чем каплю,можно сказать дунул маслом под пружину. Всё ни звука, ни грязи. Читота и тишина. Всё как я люблю. Вот прямо сейчас держу его...любуюсь.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 05 Сентября 2013, 10:16:28 »
Кстати, двадцатиленюю поверхностную въевшуюся грязь черную с поверхности корпуса снимет порошок   "ПЕМОЛЮКС"-средство для чистки всяких поверхностей типа газовых плит, раковин и тп. Наносим побольше, смачиваем водичкой, и смотрим как пемолюкс сьедает грязь у вас на глазах практически. смываем, и видим более менее что то похожее на серенький метал. Пару раз и можно сделать как новый.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #7 : 05 Сентября 2013, 12:22:11 »
С каких это пор у Ацетона есть срок годности? Да хоть 15 лет карбклинеру, если давление в баллоне есть - мой.
Разбери его уже и всё. Снизу под силиконом болтики отверни, сними крышку. Там наверняка в дэмпферной камере говна с кулёк моркови. От воды ему ничего не будет, только дорожку саму если намочишь - не дёргай лопату. Пусть высохнет, или сними пока плату. Я свой тоже мыл с Фэйри, губкой для посуды. Говна там накопилась море. Но я его полностью разобрал, помыл, посушил, смазал и собрал обратно.
А если по сабжу, то звук этот есть почти у всех. Это контакты скользят по графиту.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 05 Сентября 2013, 19:00:01 »
Не, я слышу как контакты ходят, это были не они. А где под сидиконом болтики... не пойму. Ты имеешь ввиду силикон который снизу, где крышка такая реетчатая... так она ж как на заклёпках каких то. Я вообще пластиковую крышку снимал. Там чисто было, только бегунок снял и под пружиной немного почистил и туда кинул капельку масла.и всё. а как до лопаты добраться не знаю.
« Ответ #9 : 05 Сентября 2013, 19:11:21 »
Ну, я тоже фейрью мою всякое грязное автомобильное барахло. Фары, например. Снаружи, естественно.
Если с расходомера снять плату, то почему бы его и не помыть водой. Хотя если потом сразу высушить, то можно и плату искупать.
Скрипят, возможно, витки пружинки друг о друга. Только если он продолжает клинить, то вряд ли из-за трения витков пружинок. Я бы накапал на витки пружины какой-нибудь расползучей смазки вроде моторного масла. Пыль там на него липнуть не должна, а если что - уже есть опыт отмывки :)
Если будешь полностью разбирать расходомер и снимать лопату - пожалуйста, не поленись, сфоткай. Заодно и тебе пригодится, если при сборке возникиут непонятки.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 05 Сентября 2013, 19:35:12 »
Я бы с радостью разобрал и сфоткал, дык у меня там под прозрачным силиконом не болтики а какие то заклёпки. Даже не предтавляю как его разобрать. А кстати шум вроде исчез. Я так понимаю там где то было грязь на самой лопате на оси и на торцах сверху и снизу. Сейчас всё чисто, и не клинит. Маслице капал туда и на пружинку тож немного. Не знаю что это было. Может струей выбило всё в итоге. И маслом смазалось. Я бы и сам посмотрел, если б у кого нить было на болтах снизу хоть глянуть на такой одним глазком.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 05 Сентября 2013, 19:37:31 »
Angel, у тебя там болтики что ли. Если не трудно сфоткай плиз.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #12 : 05 Сентября 2013, 21:14:07 »
у меня есть на м40 ДМРВ. Он вообще то в отличном состоянии, но если там болты, или если вообще его можно разобрать, то я попробую чтобы инфа была в фотографиях, правда думаю это в течении недели сделаю. если не смогу то уж извините. Хотя я готов его отдать кому нить в целях эксперементов над ним. Он рабочий. Дорожка целая не заедает. Но для "науки" готов пожертвовать. А то я тоже как то не нашел, чтобы их разбирали до костей.
« Ответ #13 : 06 Сентября 2013, 11:36:44 »
у меня болтики на всех расходомерах. Могу разобрать и зафотать весь процесс, если объектив привезут. У меня объектив сейчас стоит длиииинный, он снимает только метров с 6 :)  На телефоне камера говно(кетай).
  • Репутация +2/-0
« Ответ #14 : 06 Сентября 2013, 15:07:20 »
ок будем ждать. Я сейчас иду тоже к машине. Та лежит второй. Если с болтами- разберу. Но чё то я сомневаюсь. Есть еще вопрос по расходомеру. Сегодня случайно заметил, что у меня только два провода под крышкой-расходомер на 050, а был на 039, и там вроде бы на 3 проводах- чем они отличаются, я тут вычитал, что якобы 050- безлямбдовый, а 039 слямбдовый, причем у них угол зажигания разный. Проводок третий шел от бегунка на длинную золотистую хернюшку с тарелочкой на конче... Чем они отличаются, я помню, что у  меня был 039, но тогда не нашёл, и купил,, что было. ...Вот, опять голова болит с этим зажиганием .?Если у кого точная инфа по этим цифрам, что с чем. У меня 028 мозги, и 050 расходомер, а должен быть 039, критично ли, и на что влияет. Искал, читал, Но блин, темы так запутывают, что в итоге уже не понимаешь, Можно ли, нельзя ли, что с зажиганием, как все это друг на друга влияет!??
  • Репутация +2/-0
« Ответ #15 : 06 Сентября 2013, 22:11:36 »
Притащил домой ненужный расходомер от м40. Та действительно болтики снизу. Повезло же некоторым. У меня на м10 стоят заклепки. Закинул в воду его, почищу, разберу. и посмотрим, что там внутри. П.С Свой(050 который) отреулировал вроде поставил, немного сдвинул платку вроде вс норм, но куда то вода уходит, и главное что не знаю куда. Скажите может ли быть, что вода уходит, но не в поддон а куда нить еще.....Нигде не вытекает. Смотрел. Предполагаю на прокладку головы. Сам не сталкивался с таким, но дымок какой то светленький идет. Немного, но идет. не понимаю....
  • Репутация +2/-0
« Ответ #16 : 07 Сентября 2013, 18:25:11 »
Ну вот. Отмыл. Итак это расходомер от двигателя м40. Вскрыл, отмыл. Закрыл.
  • Репутация +23/-21
  • Локация: Ростов/Д
« Ответ #17 : 08 Сентября 2013, 22:11:18 »
toongoos красавчег. Лови+ Хорошая работа!
  • E30 316i m40 alpinweissII 4-door 3'3'1989
Munchen'03'03'89 ====> Polenland'98 ====> Krasnodar'05'05'98  ====>  Rostov'2010>>>>> наше время ==>
  • Репутация +2/-0
« Ответ #18 : 08 Сентября 2013, 22:26:02 »
Там внутри ничего сложного нет, но когда отмоете, смотрите надо немного смазать лопату,и пружинку. Только немного. Совсем крохотулечку, так, как будто маслом дунуть, а то если набухаете туда много масла и оставите так- зимой это масло может стать слишком густым, и мешать по человечески ходить лопате. Проверено на себе года три назад. СОВСЕЕЕМ ЧУТЬ ЧУТЬ ИЗ ШПРИЦА И МАЛО ЖИДКОЕ. должно быть.
« Ответ #19 : 09 Сентября 2013, 10:37:00 »
Познавательно! :) Я так понимаю саму лопату и бегунок ты не снимал? На всяк добавлю совет и остальным не снимать их, так как потом настроить будет гемор.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #20 : 09 Сентября 2013, 11:19:40 »
Бегунок снимал. штырь сам с пружиной и колесом на месте оставался, я бы снял всё, но во первых нет смысла остальное снимать, а во вторых боялся сломать.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #21 : 09 Сентября 2013, 11:21:58 »
бегунком я называю ту штучку. которяая на проводке болтается на предпоследней фотке.
« Ответ #22 : 11 Сентября 2013, 13:40:16 »
молодцом, шикарный отчётик ;)
