Автор Тема: 318ic Питер  (Прочитано 161513 раз)
  • Репутация +12/-2
« Ответ #350 : 25 Апреля 2014, 19:57:59 »
 Это у новых м-серий и прочих болезнь такая есть
Это из за ранфлета((
  • e30 320i cabrio '90
Рекомендуем почитать по теме 318ic Питер
  • Репутация +66/-25
« Ответ #351 : 26 Апреля 2014, 06:42:42 »
Нет тут дело все равно в колесах это однозначно!
з.ы. ее не должно кидать! Это у новых м-серий и прочих болезнь такая есть, а у старого ведра как раз нет с этим проблем ....
Подтверждаю. Федь, у меня такие же альпинки и проблем нет.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #352 : 26 Апреля 2014, 10:39:10 »
А по сабжу тут собрались нытики которые не помнят как машину водить, а привыкли что одним пальчиком поворачивать и парковаться на звук парктроника!
Купите по новой Приоре и кайфуйте (Привет Семе :) )Тьфу. Фанаты е30 собрались, блин!
как ты точно подметил, я только хотел написать. иначе называется - овощные водиители =)))
а приору я не люблю =)) нету приоры спорт поэтому не люблю =)
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +92/-1
« Ответ #353 : 01 Мая 2014, 23:37:46 »
Взятую на эксперименты ГБЦ разобрал и немного помыл, заказал на ebay полный комплект клапанов с тарелками Supertech +1, жду посылку (Ferrea чего-то дорого получалось). Ищу подходящие пружины,прикидываю "жесткий" заменитель гидрокомпенсаторов и изучаю возможности портинга. Рокера оставлю стоковые, ни одного случая их поломки, да и вообще нареканий на ГБЦ м44 не нашел, значит сделано всё правильно и с запасом. И вообще эта ГБЦ мне очень нравится своим конструктивом. Камшафты будут CatCams 322/314. Выпускной коллектор буду варить сам, делаю чертеж фланца. Пока всё...
Если не получится получить ожидаемое - буду рассматривать компрессорный вариант наддува, по случаю прикуплен м112 :D
  • 318iC - снова М40...
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #354 : 02 Мая 2014, 01:09:56 »
Поздравляем с победой в конкурсе на машину месяца, пришлите в личку текст для размещения на сайте в ТОП е30.
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #355 : 05 Мая 2014, 15:29:47 »
Федь , а чем клопы Supertech +1 интереснее штатных ? На сколько я знаю в штате т образный впускной клапан ...
  • Репутация +92/-1
« Ответ #356 : 05 Мая 2014, 16:59:30 »
Они легче, стержень выходящий в канал заужен и типа они покрыты мега-покрытием :D Якобы рассчитаны на 10000RPM.
Вот конкретно эти и у этого продавана я купил: http://www.ebay.com/itm/Supertech-Valves-BMW-1-8L-2-5L-S42-M42-1mm-Oversize-16v-BMIVN-1031s-BMEVN-1031s-/310938626594?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item486562ea22&vxp=mtr
П.С. У меня свои убеждения относительно повышения пропускной способности ГБЦ. Сам канал пропускает много и легко независимо от формы, а вот клапан самое узкое место. Варианта два: либо диаметр, либо подъем, а лучше и то и другое :) Портинг, фаски итп. это копейки.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #357 : 05 Мая 2014, 17:18:28 »
извиняюсь за вмешивание, но звиздеж что эти клапана супер пупер мега.
по материалу они не титан же?.
запилена тарелка - уменьшен вес, заужена ножка, заполированы. отсюда и отодвинутый порог работы клапанов по оборотов без подвисания.
  • Репутация +92/-1
« Ответ #358 : 05 Мая 2014, 19:50:20 »
Совершенно верно Серёг, кроме покрытия, зауженной ножки и увеличенной тарелки, ничем не примечательны. Отсюда вопрос: что ещё можно купить за 14тр(с доставкой) болт-он,с увеличенными размерами да еще и неплохого качества от вполне уважаемой конторы ? Напомню, в составе комплекта 16 клапанов +1 и 32 сухарика.
« Ответ #359 : 05 Мая 2014, 20:31:50 »
подобрать по параметрам необходимые клапана, купить фирмы ае, кс или могул, и запилить их самому, и заполировать. а покрытие... да нахрен не надо оно по сути то!, пара хром-бронза и без покрытия работают без износа практически, а качество полировки - от него зависит насколько у тебя клапан нагреваться будет.
мои доработанные клапана по впуску и выпуску со стороны коллекторов и сейчас блестят как у кота яйца по сравнению со стоковыми при аналогичном пробеге.
и по общению с конторами которые наносят напыление на поршня, шейки КВ, и т.д. насосится это только для того что бы смягчить режим обкатки и приработки деталей и не более того.
« Ответ #360 : 05 Мая 2014, 20:32:49 »
когда Саныч собирается на шашлыки к тебе то?
  • Репутация +92/-1
« Ответ #361 : 05 Мая 2014, 22:28:13 »
Да кто его знает, но обещал появиться, я маякну когда дата будет точная.
По клапанам согласен, но что-то лениво мне точить 16 клапанов ;D Всё-таки когда это делает современный обрабатывающий центр, то повторяемость стопроцентная, а в ручную... нужен опыт и не маленький...
Был зимой прошлого года на SEMA в штатах, там сейчас модно керамическое покрытие всего и вся. Был стенд с возможностью сравнить температуру коллекторов покрытых керамикой и стандартной нержи, разница есть и вполне ощущаемая. Правда были и мега-гуру (Burns, Kooks итп) которые ничего маркетингового не предлагали. Та же Ferrea выставила всю линейку клапанов без всяких новомодных штучек :), типа мы и так самые лучшие...
Ну короче будем пробовать Supertech, а там будет видно.
Остался пока открытым вопрос с пружинами. Тарелки стоковые вроде ничего, но можно попробовать выточить титановые. Направляющие клапанов наверно стоковые куплю, хотя может тоже точнуть.
Сейчас ищу фрезы шаровые, хочу испытать силы в "порче" ГБЦ ;)
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #362 : 06 Мая 2014, 10:21:17 »
на 16клапанном моторе пробовали пружинки шрик и титановые тарелочки (точили ами у токаря).
2 конфига было головы - сток валы, впуск-выпусу без катов)
могу сказать одно - на стоке чуствуется совсем немнооожечко.
но, когда поставили распредвалы порядка 320 +/- градусов, мотор уходил в 7500 оборотов очень приятно.
хотя че это я тебе говорю, ты сам это знаешь лучше меня ...
далее я на своей машине облегчал клапана у токаря. он долго ныл, но сделал.
+ сбалансировал колено-маховик (сцепу к сожалению не с мог тогда сделать тоже)
+клапана + тарелочки + впуск хороший и выпуск. на сток распредволах. + кпп 4,5пара и передачи со сближенным передаточным. Федя, ниодно машина до 160 сил рядом не стояла на 400м.
дело было с вазом. Но это тоже 16v.
Сейчас на моей гранте спорт якобы 118 сил. неизвестно откуда, но есть подозрения что УСА поставили другие распредвалы, т.к. немного веселее она чем стоковый мотор после 3500 оборотов. и это на катализаторе.
в любом случае она поедет на кольцо и будут стоять пружинки и тарелочки + маховик полегче.
раз-ве-сов-ка!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #363 : 06 Мая 2014, 10:21:53 »
и че это я тебе все написал, я хз =) ты этому сам меня научить можешь =(
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #364 : 06 Мая 2014, 10:37:09 »
читаю всё это и чувствую, что не хватает того 300-градусного безумства... а какой звук у двигателя на таких валах, мммм...
p.s. Федя, 21-я встала, надо оживлять, приедем к тебе уже на Мини :)
в эти праздники вряд ли, надо 100% быть на открытии сезона у Игоря в финке, на Ахвенисто!
  • Репутация +92/-1
« Ответ #365 : 06 Мая 2014, 11:29:38 »
Да не Сём, всё верно говоришь. Важен баланс мотора в целом. Доработанная ГБЦ не может стоять на стоковом "низу", колхоз он всеобъемлющий. Если получится доработать ГБЦ, то ставить её на коленвал м47 и заводской маховик - моветон. А это опять "стройка", поиски комплектующих, всякие облегчения итп...
Мне в целом очень интересна тема атмосферного тюнинга, к показателям S42 приблизиться невозможно, а так заманчиво :) В моём проекте нет идеи результата как такового, это просто хобби и возможность поработать руками.
Иногда руки опускаются и интерес пропадает, но у меня есть закладка в браузере, которую  открываю и чувствую что вырастают крылья :D
http://youtu.be/eSJ-HzNWJGM
« Ответ #366 : 06 Мая 2014, 15:21:00 »
колено можно купить от с42(
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #367 : 06 Мая 2014, 16:28:22 »
можно. а можно и не покупать.... не бюджетно просто
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +92/-1
« Ответ #368 : 06 Мая 2014, 17:18:03 »
В колене s42 нет ничего примечательного, кроме точного соответствия его хода для получения регламентных 2-х литров. Оно обычное полнопротивовесное, стальное и "гладкое". Так как я не ограничен 2-мя литрами, мне 88мм хода самое оно. Привести коленвал м47 к таким же параметрам как и s42 вполне реально (фрезернуть, полирнуть и отбалансировать). Мотор атмосферный, "трибара-НА!" ему не грозит, всё будет работать.
На данный момент стою перед дилеммой: сделать только ГБЦ и получить несоответствие верх-низ или до кучи отфрезеровать коленвал, точнуть блок и поставить другие поршни (подходящие уже нашел). В этом случае кабрик выпадает из сезона, а покататься хочется. Дилемма собственно в покупке и восстановлении другого мотора или всё-таки переколбасить свой еще раз.
Еще раз убеждаюсь, что тюнинг надо начинать тщательно всё обдумав и просчитав целесообразность конкретных работ.
С другой стороны "сделав" и поставив сейчас другую ГБЦ можно будет проверить эффективность портинга, а потом уже заняться низом... Вообщем пока каша...
« Ответ #369 : 06 Мая 2014, 17:23:23 »
помню когда из серой сделал корча, звук был один в один. так же выла коробка )))) еще дым валил в салон ))) и я такой в белой рубашке так же еду на работу по ттк весь в масле и дыму )))
  • Репутация +32/-7
  • Локация: msk
« Ответ #370 : 06 Мая 2014, 18:33:12 »
владельцы тазов пердящих думают что у них такой же звук как в wtcc но это не так.  ;)
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #371 : 06 Мая 2014, 19:30:21 »
я конечно мало разбираюсь. но при наличии возможности я бы пильнул все. НО! я не делал бы заморочек с объемом (т.е. расточкой блока именно).
я бы расзвесовал все до грамма, по возможности облегчил коленвал-маховик + все сбалансированно со сцепой + пиленная голова. и да здравствует 7500 об/мин с легкостью.
все это буду делать со своим тазом , как определюсь с ПМЖ и соответственно с гаражом.
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #372 : 10 Мая 2014, 10:19:19 »
Есть неплохой блок м44 под мучения. 0й размер, хон заводской.
  • http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e30/maestro-85/
  • Репутация +2/-4
  • Локация: Казахстан, Тараз
« Ответ #373 : 17 Мая 2014, 11:54:59 »
Уважуха брат! отличная тема, отличная машина, отличная работа!все выполнено на отлично! страшно о бюджете думать, но однозначно, это все того стоит. Сильнейший проект. а я все с м50/52 парюсь, собирая понемногу запчасти.еще раз респект. береги ее. ну и себя естевственно ink ;) ^-^
  • Репутация +32/-9
« Ответ #374 : 17 Мая 2014, 13:56:56 »
Супер теч отличный выбор за свои деньги.
подтверждаю тк держал в руках и пихал в свой мотор.
понятное дело, что покрытие и пр все фигня,
но поди
найди, подбери, проточи, облегчи и тд..
короче по итогу время плюс деньги супер теч на порядок выгоднее всех этих заморочек.
и причем время в данном случае становится определяющим фактором.
e30 тачка - гонка
