Автор Тема: 318ic Питер  (Прочитано 191000 раз)
  • Репутация +92/-1
« Ответ #825 : 26 Сентября 2016, 00:48:42 »
Да, кстати, сегодня ехали в классе 3300 по принципиальным соображениям, т.к. машина прилично быстрее родного класса 2000. Результат - последнее место в обоих заездах, во втором удалось обогнать одну машину, но опять случился эпик-фэйл :(...кончился бензин на последнем круге. Без комментариев....
Но я всё равно очень доволен, отставание от лидера около 2сек на круге - это очень круто! Короткий редуктор 4,45 не позволяет раскрыть потенциал мотора, постоянная езда в отсечке на прямиках, это следующий этап доработок. Лидер - это кубковая (wtcc) 46-ая на секвенталке с очень злыми двумя литрами объема. Очень злое ведро, с грелками, какими-то баллонами, механиками и всем сопутствующим оборудованием. Остальные участники, в массе своей, -е36 М3. Короче мы надеемся потрепать им нервы в следующем сезоне!
Я очень доволен этим сезоном и сегодняшним этапом. Подготовка машины всю зиму и весну принесла плоды. И всё это мы делаем вдвоем с пилотом - Серёгой Мареничевым, вместе чиним, настраиваем, тестим, с минимальным в принципе бюджетом. е30 - отличная машина начального уровня, легкая, надежная, ремонтопригодная и вообще как корч она офигенская!
Жаль количество участников с каждым этапом уменьшалось, были гонки когда приезжало всего 4-5машин в классе.
Напомню вкратце спеки:
е30 второпереходной седан, передние кулаки е46, задние рычаги сток, ступицы на 5 болтов.
Тормоза сток е46 по кругу
Подвеска DGR с опорами на ШС, места крепления везде стандартные.
Опоры задней балки - жесткие алюминиевые, сайленты полиуретан везде, но и сток будет отлично работать.
Каркас по приложению J стандартный.
Редуктор 4.45 с блокой стандартый
КПП - е36 м50, кардан - сток, кулиса на ШС короткоходная самопал.
Мотор с которым был выигран чемпионат 2000 - сток м42 на Январе.
Рулевая рейка - сток е36 заглушенная под безгур.
Колеса R17 240/610 диски разварки от X1 шириной 9.5дюймов.
Вес заправленной машины с пилотом - 1005кг., везём гандикап в 20кг.
Из того что невозможно, вернее неправильно делать самому - каркас, тут придется заплатить. Остальные вещи можно сделать в гараже.
Ух ничё я накатал эмоций... ;D
  • 318iC - снова М40...
Рекомендуем почитать по теме 318ic Питер
  • Репутация +92/-1
« Ответ #826 : 26 Сентября 2016, 00:56:22 »
Полезная штука, Федя! Готовый покупал где-то?
Конечно нет Слав, подобной производительности SuperFlow стоит 20к.долларов. Покупал только ЭБУ с датчиками и чертежи.
Начальных фото что-то не нашел, но ушло примерно 3мес.
Три листа МДФ, измерительный инструмент, ручной фрезер и циркулярка и ключик в кармане! :D
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #827 : 26 Сентября 2016, 01:18:47 »
У нас все читать любят, а писать никто не любит )
а я не люблю не читать не писать. я люблю картинки разглядывать)))
П.С. Да хоть занажимайтесь, мне не холодно не жарко)))
Детство в з проходе играет?
Это про
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2016, 19:10:16 от thinker
  • Пильнуть ведро4
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #828 : 26 Сентября 2016, 06:57:27 »
Стенд ваще агонь
Матор агонь
Руки золотые и прямые, голова светлая и работает на 100%
Что могу сказать такой же продуктивной работы в межсезонье
И у вас правильный корчебас
« Ответ #829 : 26 Сентября 2016, 12:52:50 »
Федя красавчик!
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #830 : 26 Сентября 2016, 14:20:31 »
Как себя ведет рейка гур е36 без давления? Она без масла или просто закольцована без насоса?
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +92/-1
« Ответ #831 : 26 Сентября 2016, 14:41:39 »
Без масла, кишки лишние удалены и намазана просто консистентной смазкой. Один сезон вопросов не было, сейчас появился люфт, но небольшой. Нагрузки на неё очень приличные, плюсом жесткий карданчик без демпфера. Тем не менее тяги и наконечники живут без проблем, а вот червяк уже дал слабину, но не подкусывает, просто свободный ход руля немного увеличился.
« Ответ #832 : 26 Сентября 2016, 14:49:37 »
На Серегиных широченных сликах усилие наверно огого.
у меня на 195 резине усилие на такой же (обезГУРенной) рейке было даже меньше чем на механической, но обратная связь была великолепная.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #833 : 26 Сентября 2016, 15:21:07 »
Черт. Топик кастер правда юрист без технического образования?))))
снимаю шляпу. и вообще снимаю все что можно - настолько мне нравится, как все делается. Нет российского "и так сойдет!")))
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #834 : 26 Сентября 2016, 17:50:15 »
А там есть гайка, как не безГУРовых рейках, чтобы подтянуть вал? И люфт убрать таким способом.
Федя вообще мастер на все руки  ^-^, и стенд для проверки ГБЦ собрал, двигатель собрал не хуже именитых тюнинговых компаний. Делает так, в общем, чтобы другим было стыдно сделать как попало  ;) .
  • Репутация +92/-1
« Ответ #835 : 26 Сентября 2016, 19:01:58 »
Всё есть, но её уже не открутить  :D Она стала единым целым с корпусом ;D в результате периодических контактов с асфальтом и щебнем угол корпуса сточился процентов на 30. Снять то можно, но потом только замена корпуса или восстановление посадочного места.
Когда тебе 16лет и мама с папой говорят идти учиться "вот сюда" - не поспоришь...
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #836 : 26 Сентября 2016, 19:28:34 »
все же если я решу переехат ьв Питер, то знаю теперь, где я буду жить =))) у Феди в гараже =)
Ну и где все плеватели м42? Этот мотор был, есть и будет моим любимым в е30
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #837 : 26 Сентября 2016, 19:30:18 »
мне похрену у меня пятьичетыре :(
« Ответ #838 : 26 Сентября 2016, 23:13:26 »
Не разбираюсь в стендах, но на фото внушает доверие. И три мес. работы видно что не зря))
  • Репутация +32/-9
« Ответ #839 : 20 Октября 2016, 16:34:51 »
в тему по м42.
https://www.youtube.com/watch?v=qofhTHDY8S0
по "укоротителю" рулевой рейки.
Ставили такой девайс пару лет назад на раллирейдовую зубару.
Знаю что работает нормально, но ресурс устройства не известен, так как там пробеги маленькие.
e30 тачка - гонка
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #840 : 23 Мая 2017, 21:46:49 »
Ваня , нарезка огонь )
Федя поздравляю с четким продувочным стендом ))) Интересно увидеть разницу стоковой и распиленной гбц м44  ;)
  • Репутация +12/-11
  • Локация: оренбургская область город гай
« Ответ #841 : 24 Февраля 2018, 11:38:06 »
Здраствуйте!Интересно продвижение работ по машине,так как в будущем сам склоняюсь к м42-м44 в своей купэхи
  • купэ 1984 года карбюратор м10
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #842 : 28 Апреля 2018, 14:32:46 »
ТОже интересно, что нового? )
  • Репутация +92/-1
« Ответ #843 : 29 Апреля 2018, 23:25:04 »
Ничего ребят... Машина стоит в теплом, сухом гараже, до кучи еще и под чехлом. Прошлый сезон не выезжала ни разу, в этом сезоне если будет желание прокатиться - расконсервирую. Никаких планов нет, интереса к машине тоже нет, стоИт... Есть не просит, налог минимальный, с годами дешевле не станет.
« Ответ #844 : 29 Апреля 2018, 23:30:35 »
Ну у меня все так же, благодаря тому что все авто делаются, катаюсь на кабере. Но интереса нет вообще...
  • Репутация +20/-2
« Ответ #845 : 19 Июня 2018, 11:05:44 »
Временное явление )
  • Репутация +16/-6
« Ответ #846 : 23 Октября 2018, 11:48:13 »
Только что закончил перечитывать тему, Федор, спасибо за вдохновение, мой проэкт жив во многом благодаря тебе  ^-^
  • E30 M40B18 - переделывается в строкер М42В21, Hyundai ix35
Делай что дОлжно и будь что будет
« Ответ #847 : 23 Октября 2018, 11:58:34 »
Да уж. Я тоже иногда перечитываю. Один из самых интересных проектов. Рай перфекциониста.
  • Репутация +92/-1
« Ответ #848 : 25 Марта 2019, 12:08:46 »
Кто-то из ребят просил проинформировать о готовности расстаться с автомобильчиком. Сомнения остались, но готов поговорить!
Кому интересно - велкам в личку, при наличии достаточного интереса выложу предложение в соответствующих темах.
« Ответ #849 : 25 Марта 2019, 12:17:12 »
никто не купил из тех кого отправлял?
