Автор Тема: М10.Уходит по чуть-чуть вода.Куда?? Трещина. Без эмульсии в масле в поддоне.  (Прочитано 6447 раз)
  • М10 LE JET 1987\07
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Беларусь,г Горки
  • Телефон: 80256196587
« : 07 Сентября 2013, 21:17:58 »
Здравствуйте. Всем. Несколько дней прошло, как я завёл таки свой авто. Двигатель м10. Система впрыска LE jetronic/ Пока настраивал холостой ход, менял всякие шланжики, заметил .что вода куда то уходит из радиатора. Понятное дело, сразу начал искать куда? Обсмотрел все, потом заметил, что в салоне(там нет сейчас ничего, кроме кучи проводов и руля) Скапливается водичка, причем как газану- прямо льётся. Сомнений не было- радиатор печки. Снял, вынул радиатор, засунул в ванну, дунул, нашел что треснул пластик. Домой забрал и полностью ту часть, что протекала пластиковая, чтобы не ошибиться промазал полностью эпоксидным клеем. Навеки. Проверил- не течет. Поставил обратно. Залил воду по горло в радиатор большой и жду. Водичка сачала держалась. Потом начала куда то медленно уходить. Пока я собирал двигатель, чистил там всё кольца менял, мне приходилось пару раз снимать голову. Я ставил новую прокладку, но несколько раз я снимал голову и обратно ставил ее назад.. Один раз( буквально пару дней назад, пока возился с шлангами( когда радиаторная печь еще подтекала) чуть не перегрел двиг. Температура поднялась выше средней. У меня такое впервые, не сталкивался, но дядька говорит, что вода не идет в поддон(по маслу как то определил, а дымок стал такой беленький, не сильный, но какой то как туман такой.. Скажите может ли это быть в прокладке дело, или что то похуже... Куда вода дёётся. Я течь в печке устранил, в других местах не течет. но вода медленно но уходит. Если кто сталкивался, скажите, мне надо менять прокладку головки я так понимаю...Или всё таки что то похуже у меня.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 19:59:20 от toongoos
  • BMW e30 318i m10 le jetronic 1987\07.
Рекомендуем почитать по теме М10.Уходит по чуть-чуть вода.Куда?? Трещина. Без эмульсии в масле в поддоне.
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #1 : 07 Сентября 2013, 21:38:44 »
у тебя походу прокладка треснула от канала охлаждения в цилиндры.
обычно если трещина в самом блоке,то это эмульсия в масле.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #2 : 07 Сентября 2013, 21:43:45 »
Это что? новая забава сними-установи голову? ))
несколько вопросов.
знаеш ли ты, что система не на воде, а на антифризе?
знаеш ли ты, что ставить нужно новую прокладку?
знаеш ли ты, что при сборке нужно использовать новые болты крепленпия головы?
знаеш ли ты, что перед вкручиванием этих болтов, нужно насухо высушить колодца?
  • Репутация +10/-10
« Ответ #4 : 07 Сентября 2013, 21:47:24 »
несколько вопросов.
если он этого не соблюдал,то жди беды сто пудова =(
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 07 Сентября 2013, 21:52:53 »
несколько вопросов.
Всё это знаю. Прокладку не ставил тогда новую, потому как не знал, заведется ли вообще этот двигатель. Да и не думал я ,что снимать опять будут. Впринципе, понимаю, что учудил,... но мне тогда не до этого всего было. Я был бы рад, если она вообще хоть какие то признаки жизни даст. А сейчас работает как над, и начали всплывать всякие косяки. Она стояла без жизни около 5 лет. Колодца сушил. Воду заливал, потому что тесты, тесты. Вот как устраню все эти подтеки- залью антифриз. Често))
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 07 Сентября 2013, 21:55:51 »
Пс. Воды зимой там не было. В общем завтра сниму голову, и посмотрю.  БЛин, хоть бы прокладка только.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 07 Сентября 2013, 22:01:12 »
А что именно фоткать- прокладку, или циллиндры с каналами.??
« Ответ #9 : 07 Сентября 2013, 22:03:17 »
99.9% прокладка
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 07 Сентября 2013, 22:03:41 »
А еще, когда вода попадает в поддон, эмульсия это что за хрень. Я ее не видел ни разу. У меня масло как масло. Никаких в нем изменений. Я к тому, я бы сразу на щупе увидел, или там нужен мудрый глаз, чтобы определить??
« Ответ #11 : 07 Сентября 2013, 22:49:13 »
мудрый глаз не нужен,эмульсия сразу распазнается,если б залит был антифриз то появились в системе ашметки белые
  • Репутация +2/-0
« Ответ #12 : 07 Сентября 2013, 22:50:25 »
а если вода просто?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #13 : 07 Сентября 2013, 22:55:37 »
Б** я сегодня не засну.
Предупреждение за мамт.
Чтоб спалось сладко.))
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2013, 23:20:01 от ALex_HS
  • Администратор
« Ответ #14 : 07 Сентября 2013, 23:22:38 »
налей в ёмкость масло и туда же воды. взболтать миксером. вот и готова эмульсия. бело-желтая густая субстанция.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #15 : 08 Сентября 2013, 00:39:15 »
Ё-маё...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #16 : 08 Сентября 2013, 00:47:31 »
Я так больше не буду. Честное слово.  :-\ Снимите с меня наблюдение
  • Репутация +2/-0
« Ответ #17 : 11 Сентября 2013, 21:39:12 »
ну вот, сегодня забрал прокладку головы, еще пару мелких, пришел, снял голову,.......... трещина, вдоль двигателя по каналам от болтов .....я её только завел как неделю. Сначала все отлично было.Дыма из трубы вообще никакого не видно было. А потом резко.Всё плохо. Настроение в минус. Руки уже не поднимаются.... На свап денег нет. Придется искать м10 блок... Где его только живой найти. Мой был 190 000 прошёл всего. Из 25 лет машина проездила 15, и то ... Ни ремонтных ни чего. Как же обидно. Ну будет мне наука. У меня кольца новые, скажите, что нужно докупать менять когда буду перекидывать все с одного блока на другой? На что нужно обратить внимание при покупке блока, да вообще, всё что можно, сейчас все советы готов выслушать. Фотки сделал, только счас настроения никакого нет ковыряться с этим.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #18 : 11 Сентября 2013, 21:40:05 »
И сколько наблюдение ещё висеть раздражать будет?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #19 : 11 Сентября 2013, 21:41:30 »
С одной стороны беда конечно, с другой стороны подкапотное хоть почищу подкрашу, облюбую., сварщика притащу, чтоб подварил в одном месте..... Ну как то так...
« Ответ #20 : 12 Сентября 2013, 10:20:55 »
блок весьма сложно отдельно найти живой
тем более не точеный и т.д.
если не найдешь в номинале, то бери целиком весь низ - только проверь чтобы поршни не болтались
  • Репутация +315/-298
« Ответ #21 : 12 Сентября 2013, 10:35:12 »
у бумеранга их несколько но в Москве по 5000р и говорит без трещин
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 17:04:06 от МИХАС Е30
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #22 : 12 Сентября 2013, 14:17:53 »
Да блок м10 будет тяжело найти. Их всех уже в чермет посдавали...правда правда...
Масла чоль не вычистил из дырок под болты?
  • BMW e30 323i
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #23 : 13 Сентября 2013, 17:07:03 »
Да, мужик, сочувствую тебе, так как я такое же прошёл в прошлом году. :(
Это не всегда из-за масла в колодцах болтов. Вот я, например, когда собирал двигатель после замены прокладки вытянул всё масло из колодцев болтов сухой тряпочкой на электроде. После того как собрал двигатель всё равно эмульсия пошла. Это может быть и из-за микротрещин в блоке, их так просто можно и не заметить, тем более в суматохе.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #24 : 13 Сентября 2013, 17:17:33 »
нашел пару штук еще не снятых в витебске. наш форумчанин лс мне отправил. думаю все будет хорошо.
