Автор Тема: М10.Уходит по чуть-чуть вода.Куда?? Трещина. Без эмульсии в масле в поддоне.  (Прочитано 6154 раз)
  • М10 LE JET 1987\07
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Беларусь,г Горки
  • Телефон: 80256196587
« Ответ #25 : 13 Сентября 2013, 17:26:30 »
масло вычищал, причем как фанатик, потому как перед сборкой прочитал здесь тему про точно такие же трещины. один в один. я полагаю что это мой дядька виноват. мы клапана регклировали, а он с дуру и взял и плдтянул два бодта в центре, я когда увидел крикнул что ты делаешь но было поздно. не придал этому значения. а поъоду он загубил мой двиг. блин 190000 всего.  Еще обидно, что отец друга детства кому то двиг отдал просто так пару мес назад. он машинку из германии гнал где то в 93году и разбил ее не доезжая до дома пару км.. там двигатель как новый был.
  • BMW e30 318i m10 le jetronic 1987\07.
Рекомендуем почитать по теме М10.Уходит по чуть-чуть вода.Куда?? Трещина. Без эмульсии в масле в поддоне.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #26 : 13 Сентября 2013, 18:39:05 »
Бить их обоих за такие дела! :)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #27 : 13 Сентября 2013, 19:19:27 »
сегодня от нечего делать выставил гп сьарой приб панели пробег 000000 км. там ничего сложного. заняло примерно час. вот. если нужно кому могу небольшой отчет сделать.  может где то и есть как этто правильно делать. но я не знаю. ничего там не крутил. подумал что 188000отматывпть это дурдом. поэтому разобрал. у меня вторая панель стоит и работает на машине. поэтому мне было не страшно ее разбирать. но всн получилось. ничего там сложного. просто нужно быть аккуратным. и все.
« Ответ #28 : 13 Сентября 2013, 19:25:15 »
Вот это как я понимаю самое главное. Кто-то писал что там зубцы легко ломаются, если быть не аккуратным. :)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #29 : 13 Сентября 2013, 19:26:06 »
да, кстати я раньше не обращал внимания но у меня почему то пнрестали гореть внизу двп деления на приборке в машине. это же нормально. они походу что то говорили о чек контроле. я только не могу понять почему перестали гореть. раньше горели. я новый  лямбда поставил. и мозги настроились как то сами. это же могло повлиять??
« Ответ #30 : 13 Сентября 2013, 19:30:36 »
Если ты про индикаторы светодиодные, то это СИ, они отвечают за сервисные интервалы. Работают за счёт мозгов в приборке, перерабатывающих данные в неё поступающие. При нормальной работе должны загораться зелёные и гаснуть при запуске двигателя, со временем их количество станет меньше, а потом загорится жёлтый а позже и красный, они не гаснут при запуске двигателя.
В общем поищи поиском на это предмет много есть всего.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #31 : 13 Сентября 2013, 19:38:13 »
Вообще там да, есть зубцы, я даже походу знаю о каких идет речь, но только вот не понимаю как можно их сломать. Чтобы их прокрутить нужно начинать с самой правой  и по 1 км скручивать. А если взять какую нить в центре которая отвечает за например 10 000 то да, еесломать можно если крутить решишь. Но это категорически нельзяделать. Сломаешь зуб, и все, что после этого зуба уже крутиться не будет. Я пошел по другому пути. Я разобрал и вынул все части с циферками все аккуратно штырьки и выставил всё на 0. выставлять сложно если в первый ра делаешь. Цифры то и дело пытаются на 999999 перескочить когда не зафиксированы. и надо там малнькую штучку еще выставлять правильно, чтобы на цифре 9 все перекакивало а не на 6 или не на 1. Вобщем я в детстве часы емонтировал. Поэтому мне было интересно как это работает. Там легко, главное быть внимательным и аккуратным. Совтую фотографировать каждый шаг на всякий пожарный.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #32 : 13 Сентября 2013, 19:39:49 »
У меня уже голова снята, я как то раньше и не обращал на них внимания. Когда с двигом разберусь, то займусь и ими.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #33 : 13 Сентября 2013, 19:45:06 »
Наверное всё таки отчет сделаю, а то как то не хочется, чтобы кто то полез туда после того как я написал здесь,  и наломал дров. Чуть позже тему сделаю новую с подробным отчетом.
« Ответ #34 : 13 Сентября 2013, 20:12:09 »
Вот это будет очень правильно! По крайней мере все будут знать как это делается, и положительный опыт всегда полезен. Сам делать такое не буду, но с удовольствием почитаю для образования.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #35 : 14 Сентября 2013, 01:57:45 »
Сам делать такое не буду...
Да ладно )))) На самом деле я лично от балды решил сделать, так как все время слышал фразу " отмотать километры", вот и решил, что за блин такой и с чем его едят,.. Ну как то из серии " а как это сделано"))
