Автор Тема: помогите расход и тяга e30 320i 89 god  (Прочитано 1622 раз)
mrsmith
« : 22 Ноября 2007, 00:15:37 »
Zdrastvuite u menya takaya problema mashinka 89 goda kupil vsio bila idealna ! Shas mashina stala exat ochen ploxo toets najimaesh na gaz mashina ochen medlena nabiraet skoras otpuskaesh pedal gaza najmaesh zanavo ludshe esli tak sdelat esho ras to togda nachenaet exat otlichna ! da i rasxod topliva stal bolshim ! utram kogda zavaju to est zapax benzina ranshe ne bilo ! vchom prechina ! zaranie ogromnoe sposibo! :-\
Рекомендуем почитать по теме помогите расход и тяга e30 320i 89 god
Patriarch
« Ответ #1 : 24 Ноября 2007, 04:27:51 »
Да много чего может быть... Расходомер, подсос воздуха, регулятор давления, насос, форсунки. Но все-таки чаще всего расходомер.
MUK
« Ответ #2 : 24 Ноября 2007, 10:55:35 »
таже проблема, тоже Е30 320і 88 год. Читай тему БМВ или ОКА. На сколько я понял проблемы могут быть такие
-расходомер
-зажигание
-сцепление
-лямда зонд
-бензонасос
-катализатор
-сам глушитель
Сам все еще ищу проблему! у меня в гроде проблемотично найти станцию с газоанализатором где могут замерить и отрегулировать
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 24 Ноября 2007, 20:06:15 »
если запах бензина ищи утечку , а еще может регулятор давления может заклинил, изза этого будет переобогащение смеси и запах, у меня ,как окзалось, он заклинил и бензин лил в гофру , от этого ваняло жутко. ищи утечку бензина . раз воняет
п.с. попробуй сними шланг с коолектора ,Ю который идет от регулятора на рампе - если он воняет бензином значит у тебя заклинило регулятор .
но это как один из возможных вариантов проблемы
Wolf_E30
« Ответ #4 : 24 Ноября 2007, 20:30:01 »
Аффтар дык скажи у тя расход то какой? мож у тя литров 10 стало, а было 5...А смотреть надо все в комплексе на диагностике, там может быть все что угодно!
