Автор Тема: поворотник левый  (Прочитано 1679 раз)
ivan-grigor
« : 14 Сентября 2013, 12:24:49 »
Привет Всем!вот бяда!это происходит в холодное время года,особенно зимой.Вот недавно опять началось - нажимаю на тормоз горит тускло левый поворотник на приборке,а когда при включенном поворотнике опять же при нажатом тормозе начинает быстро мигать при этом на работает лампочка.Грешу на проводку,незнаю только при чем тормоз.
Рекомендуем почитать по теме поворотник левый
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« Ответ #1 : 15 Сентября 2013, 01:42:33 »
может в заднем левом фонаре проблема? попробуй другой фонарь поставить...или разбирай свой посмотри как там состояние всего)
  • m50b25 coupe
« Ответ #2 : 16 Сентября 2013, 13:22:41 »
В заднем левом фонаре пропадает контакт массового провода.
« Ответ #3 : 16 Сентября 2013, 17:21:51 »
Угу... Искать массу
« Ответ #4 : 16 Сентября 2013, 17:45:49 »
Учитывая связь с погодой, думаю, проблема найдется в разъеме фонаря или где-то очень рядом.
ivan-grigor
« Ответ #5 : 17 Сентября 2013, 16:52:13 »
Спасибо!!посмотрю!!! ;)
