Автор Тема: 6-ст кпп на полный привод  (Прочитано 28085 раз)
  • Репутация +481/-159
« Ответ #50 : 18 Сентября 2013, 17:40:05 »
ща закуячу)) она на машине правда уже два месяца висит нохерня война, ща с рулеткой подлезу смерю колокол высоту ширину и всю кпп в длину
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме 6-ст кпп на полный привод
« Ответ #51 : 18 Сентября 2013, 17:45:41 »
приблизительно длина 68 от колокола до конца эластичной муфты)   ширина где-то 38 высота приблизительно так же + - километр)
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2013, 17:47:55 от Странник7934
« Ответ #52 : 18 Сентября 2013, 19:28:46 »
ОК, с меряю свою донорскую и сравним...
« Ответ #53 : 18 Сентября 2013, 19:44:06 »
А вот примерные данные иксовой КПП - длинна от колокола до стыка с раздаткой (там же муфта эластичная кончается) не больше 54, высота колокола примерно 36, ширина 34 и меньше, ширина корпуса где-то 17-18, высота около 20, может чуть больше.
Итого мы имеем, что она длиннее примерно на 14 сантиметров, что уже само по себе не даёт её впихнуть - раздатка упрётся в тоннель, на последнем моём фото видно хорошо где выемка под раздатку заканчивается и насколько она близко. Далее колокол примерно на 4 сантиметра больше в диаметре, как видно на том же фото скорее всего в неё упрется передний вал, ну размеры корпуса уже не так влияют, хотя в тоннеле ей будет впритык стоять. Это не считая того, что мы не знаем совместимость валов.
Вывод - поставить 6тиступку на икса принципиально не возможно!
Осталось только узнать, всё таки что не нравится автору в 1 и 2 передачах, кроме цифр ПЧ, которые ну никак не влияют на езду сами по себе.
« Ответ #54 : 18 Сентября 2013, 19:57:29 »
феншуй не позвозволяет.
Шо у ихса места в туннеле под коробас меньше щем у маево видра?
« Ответ #55 : 18 Сентября 2013, 21:18:38 »
Места может даже немного больше, но раздатке то его не останется... А вот на счёт впритык - на иксе двигатель немного по другому стоит, насколько я знаю и нет уверенности что КПП не будет слишком близко к тоннелю. Но как ты понимаешь нет разницы влезет ли она туда или нет, раз она ну никак не подходит из за раздатки и переднего вала.
« Ответ #56 : 18 Сентября 2013, 21:30:01 »
ну мне то про 6ступку изначально ясно было без иллюзий))) Про место в икс эт так, вопрос общго развития, я икс ток пару раз в живую но времени чтоб его изучить да полазить по нему небыло. Тот еще звездолет, занятный)))
« Ответ #57 : 18 Сентября 2013, 21:49:08 »
Приезжай в Питер пока всё разобрано - покажу что да как. :)
« Ответ #58 : 18 Сентября 2013, 22:07:04 »
да яб с радостью ток свое ведро разобрано (надо упаковать чтоб мои ничего не проипали) улетаю  я короч доучиваца на след неделе((( эххх пичаль(((
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #59 : 18 Сентября 2013, 22:56:45 »
Странник7934 и Victor I спасибо за информацию,но окончательные выводы делать наверно рановато,так как пощупать бы и примерить макет 6-ст. как говориться по месту,тем более что практически голый кузов имеется в наличии под опыты.
  • BMW E30 325iX *86 ... не дёшево,но сердито...м20в25 -> turbo
« Ответ #60 : 18 Сентября 2013, 23:38:39 »
Не рановато, а всё и так понятно. Смотри фотки там видно всё. Голый кузов икса? У тебя что 2 икса?
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #61 : 19 Сентября 2013, 08:49:22 »
пока не промеряется и не попробуеться делать категоричные выводы по фото рановато.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,113302.msg1936999.html#msg1936999   , пока по кузову отбой поэтому был бы корпус 6-ст. было бы полегче примерить натурально.
« Ответ #62 : 19 Сентября 2013, 09:47:24 »
Мля, я уже снял всё с машины, так бы померил расстояние. Но я и так знаю что ну нету там 15 сантиметров от раздатки до изгиба тоннеля. Там даже по фото видно что там ну сантиметров 5.
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #63 : 21 Сентября 2013, 21:33:18 »
может где-то у кого-то случайно попадётся ненужный корпус 6-ст., маякните пожалуйста,если не затруднит.
« Ответ #64 : 21 Сентября 2013, 22:29:57 »
Вот упорный... Ну сказано же, что от колокола до муфты 6тиступка длиннее на 15 см, а тоннель заканчивается в менее чем 5ти от раздатки. 2 сантиметра по радиусу колокола мешают переднему кардану.  Или тебе и этого фотки сделать? Так я приводил фотки в пример. Могу мля схемы набросать, если у тебя гуманитарное виденье и ты не можешь понять простых геометрических вещей! Даже если не считать 100500 тысяч мелких и крупных проблем, делающих невозможным такую установку, то только геометрия уже не позволяет этого сделать. Тем более ответа о том чем не нравятся ПЧ КПП, кроме тупых жалоб "цифры не нравятся" я так и не дождался.
З.Ы. В дальнейшем если автор не будет конкретно отвечать на вопросы и воспринимать советы - предлагаю забанить автора и удалить темы, для спасения других редких авто от варварского отношения.
« Ответ #65 : 22 Сентября 2013, 09:32:40 »
погодите... речь идёт о м62 6 ступке ?...  :D ;D
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #66 : 22 Сентября 2013, 10:21:00 »
мда... а если автор воплотит идею то разбанить и восстановить все темы... извините,но для чего тогда вообще такие форумы... :-\
p/s:не волнуйтесь,для опытов с 6-ст. притащили другой кузов, так что не надо приклеивать ярлык варварства.
« Ответ #67 : 23 Сентября 2013, 09:48:51 »
В том то и дело. Говорю же я ему что не влезет... :D
А типа другой кузов икса не является редкостью? Иксы редкость и кузова тоже. Обычный кузов не подойдёт - он другой. Ты уже 3 страницы пишешь что хочешь другую КПП из за провала ПЧ первых передач, при этом так и не удосужился объяснить в чём оно проявляется кроме цифр, и кстати не удосужился даже глянуть ПЧ 6тиступки, которую ты всё равно физически не прикорячишь. Ты бы ещё в 30ку решил бы пихнуть двиг от торпедного катера...
Да, если у тебя нашёлся корпус 6ступки, то просто поедь на своей машине с этой коробкой на эстакаду или яму, заедь туда и приложи эту КПП к своей и представь куда сдвинется раздатка и упрётся колокол коробки...
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2013, 09:51:32 от Victor I
« Ответ #68 : 23 Сентября 2013, 13:42:41 »
я считаю - сделать можно всё... в т.ч. 6 ступку от м62 хоть на 10 втулить и наргадить это всё исковским полным приводом... просто есть понятие затраты/выгода... и в данном случае затраты больше, чем сомнительная выгода....
« Ответ #69 : 23 Сентября 2013, 13:46:29 »
Это мысль!
« Ответ #70 : 23 Сентября 2013, 15:06:07 »
Ну ты же понимаешь что это требует глубокой доработки как КПП так и кузова. Резать придётся всё, и это получится такое Г.
« Ответ #71 : 23 Сентября 2013, 15:31:24 »
можно ещё пониженную приварганить
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #72 : 23 Сентября 2013, 15:45:23 »
ну или почти всё...но тогда как объясните про затраты/выгоду в спорте? и спрашивал в другой теме про отличие моторов 4.4 и 4.6 но вы так и не ответили... :-X
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #73 : 23 Сентября 2013, 15:46:54 »
нет спасибо,"ниву" из этого авто не надо... :)
  • Репутация +31/-2
  • Локация: г.Энгельс Саратовская область
« Ответ #74 : 25 Сентября 2013, 21:25:44 »
Попробуй снять, поставить родную иксовую и мысли о 6ступке сами исчезнут.
  • 325 IX 1986
