Автор Тема: бензонасос  (Прочитано 2457 раз)
  • Репутация +2/-0
« : 17 Сентября 2013, 22:15:26 »
всем привет...
купил машину 316  двиг м40  1989 года...    газ-бензин... катаюсь на газу,  сказал бывшый владелец что неработает бензонасос..но далв придачу новый, (подвесной)....
внимание вопрос! где он висит?) и какие нюанси при его замене?  буду очень благодарен...
  • 316 m10k 1986г
Рекомендуем почитать по теме бензонасос
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • бензонасос
    Здравствуйте
    Помогите пожалуйста после снятия бензобака и установки его на место перестал работ...
  • Нижний Новгород Какой бензонасос поставить на m40b18?
    Всем привет! Какой бензонасос поставить на m40b18? 89 год это же 2 переход и там только один погружн...
  • Москва, новый бензонасос и расход
    Всем привет! Заменил бензонасос - был Denso, поставил Airtex E3240. При замене поставили старое рез....
« Ответ #1 : 17 Сентября 2013, 22:22:55 »
висит под ногами заднева левава пасажира
нюанси - напрмер, возможно, прейдется купить отвертку! или еще кокойто неожиданый поворот может тоже быть
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 17 Сентября 2013, 22:26:36 »
большое спасиба)
  • 316 m10k 1986г
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #3 : 18 Сентября 2013, 11:06:33 »
Нюанс есть что затягивать гайки клемм нужно очень аккуратно, а то я сломал так клемму на новом насосе. И хомут на пластиковом носике затягивать аккуратно, я доломал этот новый насос именно так. :D Насос правда дешёвый был, но при откручивании на старом, оригинальном тоже отломалась клемма.
« Ответ #4 : 18 Сентября 2013, 13:26:27 »
А откуда в 89 году подвесной бензонасос, например?
Думаю, что нюанс будет такой. что никакого насоса под "нагами заднева левава пассажыра" не будет, а предыдущий владелец сам не смог заколхозить подвесной насос вместо погружного. Так что отверткой дело может не обойтись :)
« Ответ #5 : 18 Сентября 2013, 14:12:09 »
Ну это да, на поздних машинах вроде погружной стоит. Вот на моей с М40 подвесной.
« Ответ #6 : 18 Сентября 2013, 14:14:37 »
нюанс в том что мотор 89 года а видро 86года. а бак и бензомагистрали обычно при свапе не меняют
« Ответ #7 : 18 Сентября 2013, 14:16:13 »
Ну он не указал что машина 86го. Может это другая машина. :)
« Ответ #8 : 18 Сентября 2013, 14:21:41 »
а да, то у нево в потпеси 86г а тут хз о совсем другой машине чтоле пишит
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 18 Сентября 2013, 20:09:23 »
 :) да, у меня уже другая машина....89года..
  • 316 m10k 1986г
  • Репутация +41/-4
« Ответ #10 : 18 Сентября 2013, 21:19:12 »
Значит погружной,снимаешь сидень заднее,лючек,увидишь топливоприемник,в нем овальный датчик уровня откручиваешь 6 или 7 гаек-вытаскиваешь его,затем поворачиваешь весь топливоприемник и вытаскиваешь...
« Ответ #11 : 18 Сентября 2013, 22:36:11 »
ага, погружной тут/так https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=2935.0
  • Репутация +2/-0
« Ответ #12 : 18 Сентября 2013, 22:41:30 »
большое спасиба за инфу...
  • 316 m10k 1986г
  • Репутация +2/-0
« Ответ #13 : 20 Сентября 2013, 19:18:19 »
купил насос погружной, поставил, работает!!!
но когда завожу на газу, он тоже работает.... так должно быть?
  • 316 m10k 1986г
« Ответ #14 : 20 Сентября 2013, 20:05:08 »
Во время заводки или всё время на заведённой? Если всё время, то думаю ГБО косячно установили.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #15 : 20 Сентября 2013, 21:08:57 »
когда глушу он не работает...
но когда движок работает на газу , насос тоже гудит... ето норм?
  • 316 m10k 1986г
« Ответ #16 : 20 Сентября 2013, 22:03:12 »
ГБО херово установили...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #17 : 20 Сентября 2013, 23:20:54 »
а что делать?  может насос через тумблер какойто  подключить, и самому отключать?? :-\
  • 316 m10k 1986г
« Ответ #18 : 20 Сентября 2013, 23:42:42 »
Ну или так, или лучше поставить реле как положено. Надо смотреть конструкцию ГБО... Если придёт кто знающий скажет.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #19 : 20 Сентября 2013, 23:56:37 »
спасиба за ответы....буду чтото решать..
  • 316 m10k 1986г
« Ответ #20 : 24 Сентября 2013, 10:12:10 »
газ скорее поставлен таким образом, что при включении газа срабатывает какоето дополнительное реле врезаное в питание бензиновых форсунок. Надо такое-же приделать и на бензонасос.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #21 : 24 Сентября 2013, 10:17:47 »
А выкинуть газ не? Никак?
