Автор Тема: EWS2 подскажите правильно ли подключил  (Прочитано 4006 раз)
  • Репутация +25/-6
  • Локация: Москва ЮВАО
« : 19 Сентября 2013, 20:50:06 »
Ставлю М52Б25 с одним ваносом,подключил все по схемам мотор крутирся,бензин не качает,евс не щелкает.Не пойму или я что то не до подключил,или евс не привязан(человек у которого я покупал мотор сказал что привязали чип).Подключил блок евс
4-на мозги 18 ногу
5-постоянный +
7-масса
1 и 3 похоже блокировка стартера,ее подключать не стал
13-трансмиттер 1 контакт(голубой)
Трансмиттер:
1- на 13 евс
2- + при ACC
3- масса
Спасибо за любую помощь
  • BMW E30 325i
Рекомендуем почитать по теме EWS2 подскажите правильно ли подключил
« Ответ #1 : 19 Сентября 2013, 21:03:12 »
евс должен щелкать... если ключ правильно привязан.... донор был на автомате ?
  • Репутация +25/-6
« Ответ #2 : 19 Сентября 2013, 21:18:23 »
мозги пробиваются как автоматные,а мотор у меня с механикой,продавец говорил что перешивали на механику и ключ привязывали,вот и возник вопрос или они не так перешили и привязали или я не так подключил евс
  • BMW E30 325i
« Ответ #3 : 19 Сентября 2013, 21:22:44 »
если автоматный то не так
  • Репутация +25/-6
« Ответ #4 : 19 Сентября 2013, 21:27:45 »
так по схемам же смотрел,можешь подсказать что не так или где схемы на автомат посмотреть
  • BMW E30 325i
« Ответ #5 : 19 Сентября 2013, 21:31:10 »
в вдс смотреть... и вообще.. для начала перечитал бы евс чтобы выяснить, есть ли с ним смысл воевать дальше...
  • Репутация +25/-6
« Ответ #6 : 19 Сентября 2013, 21:34:16 »
чем его читать? DIS или INPA подойдут?
  • BMW E30 325i
« Ответ #7 : 19 Сентября 2013, 21:48:07 »
да
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #8 : 20 Сентября 2013, 21:16:53 »
посади 9й пин евс на +12в - это пин нейтралки автомата и всё заработает
  • м52 2.8
  • Репутация +25/-6
« Ответ #9 : 21 Сентября 2013, 20:17:33 »
спасибо,но немного поздновато,сам додумался рассматривая схемы,мотор завел
  • BMW E30 325i
