Автор Тема: м10 - отламывается коллектор впускной  (Прочитано 4855 раз)
  • Репутация +10/-10
Рекомендуем почитать по теме м10 - отламывается коллектор впускной
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #26 : 21 Сентября 2013, 00:34:13 »
 Ну дык надо помогать друг другу  ;)
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
  • Репутация +25/-1
« Ответ #27 : 21 Сентября 2013, 10:33:17 »
Беда беда. У меня на мотроне нет опоры. У кого есть?
У меня есть  :P
Если сломало уже второй, может что-то с плоскостями прилегания?
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #28 : 21 Сентября 2013, 21:02:52 »
возможно это Деталь №6 снято с производства 12 41 1 277 736
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2013, 21:49:17 от SpoTRed
  • BMW 316 M10 E30 седан 1987г.
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #29 : 21 Сентября 2013, 21:18:36 »
У меня есть  :P
Поддержу, вполне вероятно . Допустим голова была когда-то перегрета, кто знает в каких плоскостях гбц повело. Автор, головка не с перегретого мотора? шлифовалась ? Если было, то может плоскостя на выпуске не шлифовались. Как вариант проверь плоскость.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #30 : 21 Сентября 2013, 22:46:43 »
Вот деталь 6 и нужна автору, с карбового мотора. Про перегрев это всё херь, разница плоскостей уберётся прокладками, на крайняк просто будет подсос.
  • Репутация +10/-10
« Ответ #31 : 21 Сентября 2013, 23:08:03 »
ну на схеме она другая не как на фото. на м 20 деталь под номером 6 как на схеме крепит стартер к блоку двигателя.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #32 : 22 Сентября 2013, 20:12:38 »
При чем тут М20 когда у ТС м10?
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +10/-10
« Ответ #33 : 22 Сентября 2013, 20:17:30 »
ну посмотри на схему и найди связь детали номер 6 и впусконого колектора.
 нащет м20 говарю что такая приблуда крепит стар. к блоку.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #34 : 23 Сентября 2013, 00:03:45 »
Не стоит спорить. Эта деталь есть в каталоге на Е21 (правда тоже снята с производства). Ремонтная втулка рулевой рейки тоже есть только в каталоге Е21, но идёт и на Е30.
« Ответ #35 : 23 Сентября 2013, 16:34:43 »
со сабжу могу предположить беду с прокладками или гуаны в плоскости прокладок
я се так когда-то сломал тройник охлаждайки
или просто автор перетягивает гайки...
прокладки сцуко толстые и хорошо сжимаются
  • Репутация +315/-298
« Ответ #36 : 23 Сентября 2013, 21:51:13 »
ну как вариант не правильная затяжка коллектора к блоку, где-то перетянул, перекосило.....ну и итог
  • Репутация +53/-17
« Ответ #37 : 23 Сентября 2013, 22:24:21 »
у меня был карб. деталь №6 даже где-то валяется. но к ней не было ничего прикручено сверху. и сам коллектор никак дополнительно не закреплялся.  Подушки мотора может и живые, но если они от М20 или колхозные, то мотор может стоять выше и капотом давить. тогда на внутренней стороне капота должны оставаться следы.
может быть автор и правда перетягивает гайки. я на свой коллектор и руками опирался и ногами вставал и мотор мы за него приподнимали
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +51/-5
« Ответ #38 : 24 Сентября 2013, 11:11:42 »
коллектор стоял мого лет,подумки м20,карб жигули,до капота недоставал,отламился по всем ушкам верхним-нижние целые,2колектор и недели не прожил-такая же фигня,прокладки новые ставил, сейчас л-джет стоит и целый !
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #39 : 08 Октября 2013, 10:40:05 »
Гайка шестигранная с ФЛАНЦЕМ (11 61 1 713 432) крепит впускной коллектор, на простых гайках будет обламывать или надо подкладывать толстую шайбу, полюбас ).
