Автор Тема: Резерв топлива в баке (55л)  (Прочитано 3957 раз)
  • Репутация +158/-122
« : 23 Ноября 2007, 14:51:04 »
сколько топлива в баке остается в баке и когда начинать считать от момента когда первый раз моргнула в первом повороте или под гору, или года стала постоянно гореть даже при торможениях?
а то на днях чуть дотянул до заправки, начала уже дергаться.... от первого мигания до этого момента, где-то 60 км  экономичной (если не считать 2ух выстрелов) езды по городу
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме Резерв топлива в баке (55л)
Makc632
« Ответ #1 : 23 Ноября 2007, 15:07:17 »
Я как то осушал свой бак.
Потом залил около 7 литров,дак лампа даже не перестала гореть
mmxdesign
« Ответ #2 : 23 Ноября 2007, 16:23:44 »
вообщето датчки должен срабатывать как раз когда останется 6 литров... а это примерно и значит 60 км (100км/10л)!!!!
« Ответ #3 : 23 Ноября 2007, 17:35:41 »
  Примерно столько, только врятли 60км на этом предеш! Всётаки для 2.5 литров в городе меньше 12 врятли будет...
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #4 : 30 Ноября 2007, 15:49:42 »
Я слышал, что при 10 л лампочка уже загорается.
Hа втором переходе (когда бензонасос стоит в бензобаке) нежелательно доводить до состояния, когда машина глохнет из-за нехватки бензина.
Бензонасос охлаждается, благодаря бензину, оттуда возможен перегрев, если его нет и кранты бензику (что у меня уже случалось).
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
« Ответ #5 : 30 Ноября 2007, 21:21:28 »
А я два раза осушал бак! У меня два бензонасоса (один погружной)! Один раз осушил, из за пробок непривидиных, доехал до заправки на пределе, а там лючёк неоткрылся! Я отехал, потыркал, открыл, поехал обратно на заправку (маленький кружок метров 100) и на перекрёстке заглох! Хорошо канистра с водой из под антифриза была - воду вылил, бенз налил, а то через встречку толкать неудобно! :) А в первый раз когда машину купил, незнал сколько там точно бенза, предыдущий владелец сказал что 5 литров, ну я и решил что хватит! А поскольку опыта мало было, чтоб не глохнуть давил на газ силно, и торчал при этом в пробке! Не доехал до дома километра 3 по пустым дорогам, и заглох! Испугался страшно думал бензонасос придётся менять, все мне расказывали страшные вещи об этом, а денег нет - все на машину ушли! Но потом заправили в машину 10 литров, покрутил, покрутил и завёл! Наверное повезло что всё обошлось! Вот такие вот истории! :)
« Ответ #6 : 30 Ноября 2007, 21:23:29 »
Кстати а второй переход считается с какого до какого года?
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #7 : 30 Ноября 2007, 21:52:09 »
Вроде, с 88-го.
Собсно, переход легко определять по внешним признакам: линзы в фарах ближнего света, вместо простых отражателей, пластиковые бампера, занижены юбки.
Это где-то и на форуме описано.
« Ответ #8 : 30 Ноября 2007, 22:10:28 »
  Тобиш вы называете 2ым переходом рестайлинг 87 года?!
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #9 : 30 Ноября 2007, 22:12:47 »
По паспортным данным по моему остаётся 6 литров.
Почему у всех разные цифры?
Как можно изменить эти данные???
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #10 : 30 Ноября 2007, 22:52:31 »
87-го или 88-го...
Поищи по форуму или сайту. Есть довольно точное описание с фотками.
« Ответ #11 : 30 Ноября 2007, 23:56:45 »
87-го или 88-го...
Точно 87-го! Я про него знаю, просто в терминалогии засомневался!
