Автор Тема: 340i bitte ein bit.  (Прочитано 423242 раз)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1000 : 25 Марта 2014, 01:20:27 »
поставь машину на передачу и покачай вперед-назад
убитый маховик брякает громко
если я то услышал на видео, то мой маховик стучал не так
« Последнее редактирование: 25 Марта 2014, 01:24:03 от biocargo
Рекомендуем почитать по теме 340i bitte ein bit.
  • Москва Продам 340i КУПЕ ВП
    Машина заводится, нужно перевешивать мотор.
    Простояла 3 года. Кузов не гнилой, на твердую 4
  • Скромная морковка 340i, V8
    [size=10pt]По счастливой случайности стал обладателем сие пепелацем  :-*[/size]
    Коро...
  • Москва. Продам купе 340i 90г
    Закройте тему, сниму с продажи....
  • Воронеж 340i купе
    Тачка не моя, собирал друг, он же попросил выложить. Телефон внизу.
    Купе е30
    м60в40
    м...
« Ответ #1001 : 25 Марта 2014, 01:34:05 »
Вышел, покачал, стучит ....  покачал другую машину, не стучит.
« Ответ #1002 : 25 Марта 2014, 03:47:33 »
сложно понять по видео... но похоже на маховик....
  • Репутация +12/-2
« Ответ #1003 : 25 Марта 2014, 07:34:48 »
Симптомы такие.
На холодную все тихо. Через две-три минуты работы начинает потихоньку стучать. Если поднять обороты до 800-1000, стихает. Если резко газануть, то может начать стучать громче (на холостом). Трогание при этом плавное.
Пару раз был, что после долгой работы на холстом, звук почти пропадал.
Как именно стучит слышно тут. В конце: http://youtu.be/ft2dsX4vWdQ?t=29s
з.ы. на всякий случай уточню: это не гидрики, не шатуны, не пальцы, не цепь, не ванос (его нет  :D) звук очень отчетлив из области колокола КПП
У меня было похожее на ниве, как в итоге оказалось проблема со вторичным валом в КПП. Там с шестерни срезало пару зубцов.
Звук был только при работающем двигателе, и только на холостых оборотах.
  • e30 320i cabrio '90
« Ответ #1004 : 25 Марта 2014, 10:07:36 »
Шум вторичного вала пропадал бы, при выжиме сцепления, да?
У меня на положение сцепы никак не реагирует. ....
я почти уверен в этом.
« Ответ #1005 : 25 Марта 2014, 11:26:46 »
У меня на положение сцепы никак не реагирует. .... я почти уверен в этом.
Тогда да, похоже на маховик!
« Ответ #1006 : 25 Марта 2014, 11:31:06 »
Ну ладно, стало спокойнее. Ато гуглил симптомы маховика и совсем запутали они меня
« Ответ #1007 : 25 Марта 2014, 12:30:13 »
Забей) на это
« Ответ #1008 : 25 Марта 2014, 12:35:17 »
Забей) на это
Иди пихай v12 в кабер!  :D
« Ответ #1009 : 25 Марта 2014, 12:55:32 »
это ни скоро((( сийчас делов много очинь...
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1010 : 25 Марта 2014, 15:56:24 »
я не думаю что он развалиццо, гремит и гремит... када резина кончится и будешь ждать новую тогда и убьешь время заваркой его
« Ответ #1011 : 25 Марта 2014, 17:26:49 »
Тоже так решил ;D правда неприятно бренчит на холостых.... да ихрнесним
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #1012 : 25 Марта 2014, 17:43:46 »
Ну рах коробку отключаешь и звук остается, то скорее всего маховик
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #1013 : 25 Марта 2014, 18:18:05 »
улица высохла, скоро тесты. но пока не могу выехать из гаража, на летней резине вязнет.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #1014 : 25 Марта 2014, 18:35:18 »
ты уже окончательно переехал загород?
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #1015 : 25 Марта 2014, 20:33:28 »
ага)
Вобщем, все-таки выскочил из гаража, с разбегу)))) Ее еще учить ездить надо..... во первых колеса передние сильно косолапят, ехать прямо не возможно. На глаз даже очень хорошо видно (что-то около +5 градусов!), завтра буду делать схождение дедовскими методами)))) Во вторых тормоза совсем свежие, не сразу начали тормозить. Сцепление провонялось, но вроде не буксовало, работает ок. Замок зажигания сломался: ключом поворачиваешь - стартер не срабатывает. Вытащил контактную группу, ответрткой отлично работает.
Что интересно провернулось? В самой контактной группе, или личинка?
Ну и сам стартер тоже барахлит, втягивающее щелкает, надо много раз "дрочить", чтобы завести.
А про динамику ....... схождение не дало разогнаться больше 50((( Дорожка сухого асфальта очень узкая. Но до 50 - огонь! Звук v8 это что-то! Можно бесконечно тормозить и разгонять машину, чтобы послушать его снова))))))) Причем тихий глушитель его совсем не портит, есть своя изюминка, ощущение практически беззвучной тяги и легкости, с которой он двигает машину.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #1016 : 25 Марта 2014, 20:52:02 »
Может раздрочился паз в контактной группе и замок тупо не доворачивается?
« Ответ #1017 : 25 Марта 2014, 21:01:56 »
нет, паз целый.
« Ответ #1018 : 25 Марта 2014, 23:29:28 »
Сходил в гараж, выставил схождение в 0, с помощью нитки. Очень удобно, когда резина туго натянута стрейчем)))) Нитко плотно лежит на ободе ;)
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #1019 : 25 Марта 2014, 23:31:02 »
нука расскажи про нитку?
« Ответ #1020 : 25 Марта 2014, 23:40:42 »
а чего тут рассказывать? Натянул, чтобы касалась обе стороны обода переднего колеса, но так, чтобы не перегибалась. И крутил тягу, пока натянутая нитка не коснулась обода заднего колеса. То есть провел прямую линию по ободам. Не супер как точно, но хоть ездить можно теперь))
з.ы. Кстати провобовал лазерной указкой светить, но нифига не точно, даже на глаз видно что врет. Из-за дифракции наверное ..... край обода довольно острый.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2014, 23:44:04 от TALIS
« Ответ #1021 : 26 Марта 2014, 00:39:36 »
вторая тоже с маховиком убитым, или я что-то не понял?
« Ответ #1022 : 26 Марта 2014, 00:45:19 »
нет, на е36 как раз все в порядке) Убедился что звуки были не изза обычных люфтов в трансмиссии
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #1023 : 26 Марта 2014, 10:37:14 »
да вэ восемь это сильно..... на тихом выхлопе =(( я бы себе тоже делал не громкий.
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #1024 : 26 Марта 2014, 10:42:50 »
Айдар, а ты мерял переднюю и заднюю колею? Они одинаковые?
И по твоей методе получается нулевое схождение - оно по штатному нулевое? обычно в таблицах оно немного в плюс (внутрь).
