Автор Тема: 340i bitte ein bit.  (Прочитано 424444 раз)
« Ответ #2475 : 30 Апреля 2015, 15:17:59 »
Наконец-то мне просверлили ступицы! Теперь двойная: 5х120 и 5х114.3. Ставь чо хочешь  ^-^
Первое прикрученное колесо, пока без тормозов (тормоза будут е46 320-328):
Рекомендуем почитать по теме 340i bitte ein bit.
  • Москва Продам 340i КУПЕ ВП
    Машина заводится, нужно перевешивать мотор.
    Простояла 3 года. Кузов не гнилой, на твердую 4
  • Скромная морковка 340i, V8
    [size=10pt]По счастливой случайности стал обладателем сие пепелацем  :-*[/size]
    Коро...
  • Москва. Продам купе 340i 90г
    Закройте тему, сниму с продажи....
  • Воронеж 340i купе
    Тачка не моя, собирал друг, он же попросил выложить. Телефон внизу.
    Купе е30
    м60в40
    м...
« Ответ #2476 : 30 Апреля 2015, 15:19:23 »
супермегакрутяк )))))))))))
« Ответ #2477 : 30 Апреля 2015, 17:36:36 »
Курасиво?
« Ответ #2478 : 30 Апреля 2015, 17:52:20 »
отлична))))) передние ставлю щас. чуть-чуть просчитался, тормозной диск слегка шоркает об сошку. шайбу под втулку надо .... короч все покажу потом
« Ответ #2479 : 30 Апреля 2015, 18:28:17 »
А чего у тебя там за тормоза то спереди были?!
« Ответ #2480 : 30 Апреля 2015, 20:58:56 »
были родные, езошные. щас ставлю от е46 все.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #2481 : 30 Апреля 2015, 22:03:38 »
Диски какие то не очень на мой вкус фломастеров) тормоза тогда лучше от 328, а лучше 330. И помниться у тебя от е36 оставшись тормоза взамен эмошных..
Талис, а ты гонял на машине 140-200? Как себя ведет, раскачивается, рулиться и тд?
« Ответ #2482 : 30 Апреля 2015, 22:44:58 »
короче, 296 зад, 300 перед. Все вентеля. От 330 слишком большие.
Супорты 286 передних тормозов от е36 и 300 от е46, одинаковые. Колодки одинаковые. Отличаются скобы. Ну и сами диски. Поэтому я щас ставлю супорты е36 на диски е46. Вкратце как-то так ;D
И больше 200 гонял. Едет нормально. Ну на винтах и в мтехнике по крайней мере.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #2483 : 30 Апреля 2015, 23:03:47 »
У меня оч сильно раскачиваетс на скорости, если дорога не идеальная.
Грешу на задние аморты, это единственное из подвески что я оставил старое
« Ответ #2484 : 01 Мая 2015, 10:57:12 »
да, явно что-то не так.
бывает вертикальная раскачка, но не пугает и к рысканиям не приводит. на прямой при этом стоит отлично. и то из-за маленького хода подвески.
« Ответ #2485 : 02 Мая 2015, 11:28:39 »
« Последнее редактирование: 02 Мая 2015, 11:37:20 от TALIS
« Ответ #2486 : 02 Мая 2015, 12:37:55 »
« Ответ #2487 : 02 Мая 2015, 12:41:13 »
 ;D
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #2488 : 02 Мая 2015, 13:00:20 »
Класс, вот это отличные колеса, Наклейку где взял?
« Ответ #2489 : 02 Мая 2015, 13:46:14 »
колеса ваще огонь))) просто в тормозных дисках 114ю разборловку не просверлил еще.
распечатал
;D
чего смеешься? Над зазором?
« Ответ #2490 : 02 Мая 2015, 16:31:46 »
Гончая машина блин получилась :D
« Ответ #2491 : 02 Мая 2015, 16:56:08 »
ааа)
наклейка решает :D
« Ответ #2492 : 03 Мая 2015, 16:11:46 »
опять чот буксует переделка эта .... теперь я простыл :(
« Ответ #2493 : 04 Мая 2015, 14:36:02 »
коротко, о том, как идет работа с машиной:
« Ответ #2494 : 05 Мая 2015, 22:24:38 »
расскажите, дельная вещь?
мне не на е30. мне гольфу кромку крыла и багажника брызнуть. цветет зараза.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #2495 : 05 Мая 2015, 22:33:34 »
По мне, все фигня что за 200 что за 600 Р.
Все равно лучше зачищать полностью, любым преобразователем проходить затем смывать (так пару оаз еще) потом грунтовать потом красить.
Пользовал "цмнкарь" жидкий, гель какой то, эту хай геар, и америкосов кий какойто. Самый норм америкосовский после него сразу пленка типа грунт... Но она оч тонкая и не прочная.
В двух словах: любой пойдет тока надо как в инструкции делать
« Ответ #2496 : 05 Мая 2015, 22:56:40 »
да не охото мне с гольфом делать как лучше) охото как проще и чтоб не сгнил до конца пока я на нем езжу
« Ответ #2497 : 05 Мая 2015, 23:26:33 »
а что, шестой Гольф еще и гнить умеет?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #2498 : 05 Мая 2015, 23:29:51 »
Цинкарь тебе в помощь. Брызгаешь, ждешь, чистишь. И так несколько раз. Для ускорения процесса ждешь пару часов(лучше на сонце выгнать) и фигачишь дрелью или болгаркой с проволочной щеткой. Просто побрызгать толку 0 будет
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #2499 : 05 Мая 2015, 23:56:05 »
5й.
на нем очагов больше, чем на моей е36 ...... правда это не характерная е36. но километрозим она повидала все равно больше
