Автор Тема: 340i bitte ein bit.  (Прочитано 476460 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: деревня Уфа или "еврейский Север"
« Ответ #2825 : 25 Сентября 2015, 21:02:06 »
посоветуй гайковерт пневматический. у тебя какой? доволен им?
Я себе купил бы от этой компании
http://www.jonnesway.ru/catalog/2000900/
  • BMW E30 Coupe 00.03.1983г. Green M52B28
Она хотела бы жить на Манхэттене, но Ким Чен Ын всё взорвал ракетами
Рекомендуем почитать по теме 340i bitte ein bit.
  • Москва Продам 340i КУПЕ ВП
    Машина заводится, нужно перевешивать мотор.
    Простояла 3 года. Кузов не гнилой, на твердую 4
  • Скромная морковка 340i, V8
    [size=10pt]По счастливой случайности стал обладателем сие пепелацем  :-*[/size]
    Коро...
  • Москва. Продам купе 340i 90г
    Закройте тему, сниму с продажи....
  • Воронеж 340i купе
    Тачка не моя, собирал друг, он же попросил выложить. Телефон внизу.
    Купе е30
    м60в40
    м...
« Ответ #2826 : 25 Сентября 2015, 22:06:06 »
а мой по принципу "лучше чем без него"))
« Ответ #2827 : 25 Сентября 2015, 22:11:39 »
Будете смеяться, чем я занимаюсь .... бачек омывателя наконец-то нашел куда пристроить  ;D интенсив от е39.
« Ответ #2828 : 25 Сентября 2015, 22:35:15 »
"пол-литра" ?)))) или малек, 0,25? ))))
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2829 : 26 Сентября 2015, 18:12:02 »
пхахаха))) мощный бачек))
  • Репутация +46/-3
« Ответ #2830 : 26 Сентября 2015, 23:19:55 »
Кинг тони хороший пестик точнее лучший еще хазет ничего.богатенный бачок )
  • е30 М10В18 седан>>M60B40
  • Репутация +30/-207
« Ответ #2831 : 27 Сентября 2015, 09:18:59 »
Посоны, советуйте модели, а не фирмы гайковертов) а то есть за 700р а есть и за 15к
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #2832 : 27 Сентября 2015, 10:42:17 »
У меня у Товарища необычный шуруповёрт
Внешне обычный шурик,по весу правда оч тяжелый,без привычки одной рукой не помахаешь
В обе стороны крутит
Заряжается правда от 8часов
Срывает ступичные гайки на ура,гайки на выпускных коллекторах И так далее
Дорогой тока сука 29₽ до кризиса
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
« Ответ #2833 : 27 Сентября 2015, 21:45:15 »
литр! ;D
« Ответ #2834 : 27 Сентября 2015, 22:23:38 »
ну и с литром еще туда-сюда. на Мини у нас тоже литр влезает))))
« Ответ #2835 : 28 Сентября 2015, 14:35:31 »
не, надо именно пневматику
« Ответ #2836 : 29 Сентября 2015, 00:16:32 »
Как избавится от отливов бензина? При правых поворотах, быстрых, боком. Теряю мощность. На белой с м30 такого не было.
Слышал, что на инжекторе бак другой, но посмотрел номер, а он одинаковый везде 16111177983. Значит дело не в баке. А в чем??
Буду снимать, мотор, а значит кардан и выпуск тоже сниму. Хотел заняться баком..
« Ответ #2837 : 29 Сентября 2015, 02:02:27 »
Может дело в непереливании бенза между половинками бака? И насос(ы) у тебя какие и где стоят?
« Ответ #2838 : 29 Сентября 2015, 06:01:29 »
У меня не чего не отливает, до того момента как остаётся меньше 5-7 литров.
Подозреваю что дело либо в баке или около него.
« Ответ #2839 : 29 Сентября 2015, 11:15:23 »
ну вот у меня тоже ниче не отливало на предидущей. а тут полбака и все, хана.
насос у меня подвесной один, как и на белой было. может трубка между баками засорилась?
« Ответ #2840 : 29 Сентября 2015, 11:35:03 »
тока хател нопесать,трубка либо гнута либо засор
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #2841 : 29 Сентября 2015, 12:24:56 »
На s14.net постоянно обсасывают проблему с отливами. Пришли к тому, что либо ставить кастом бак. Либо не вжаривать приостатке менее полубака. Других решений нет. А на s14 цена вопроса очень велика - порщни горят на раз при голодании.
  • М3 1986
« Ответ #2842 : 29 Сентября 2015, 13:02:17 »
самое простое решение - отрезать левую/правую часть бака и сделать этакий полубак на 25 литров с погружным насосом)))
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #2843 : 29 Сентября 2015, 14:26:35 »
была такая проблема на кольце. на турбомоторе не мог выйти в буст в повороте при количестве топлива менее чем пол бака.
пролему решил банально, заменил бан на "инжекторный". в результате  - полный буст на выходе из поворота на горящую лампочку (хз скока это топлива в е30)
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #2844 : 29 Сентября 2015, 16:02:44 »
он
на М3 - инжекторный бак. С 2 насосами - заборный насос в баке и на 3 бар под порогом - проблема есть.
Так что у тебя совпало просто.
  • М3 1986
« Ответ #2845 : 29 Сентября 2015, 16:30:32 »
так партномер одинаковый же?
« Ответ #2846 : 29 Сентября 2015, 16:49:26 »
кстати даже на фото баки ПП и ВП отличаются кардинально.
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Брянск
« Ответ #2847 : 29 Сентября 2015, 16:50:09 »
Из стокового бака подкачивающим насосом в противоотливной ресивер на пару литров, а оттуда уже в мощным насосом в подачу. Для дрифта наверно только так... Себе так сделал
  • e21 swap rb25det neo
« Ответ #2848 : 29 Сентября 2015, 17:16:50 »
ну вот я и не хотел так.
основной посыл, что на прежнем кузове такого не было, значит есть где-то касяк. и разница.
« Ответ #2849 : 29 Сентября 2015, 17:24:46 »
