Автор Тема: 340i bitte ein bit.  (Прочитано 476345 раз)
« Ответ #3250 : 07 Марта 2016, 17:13:30 »
Ништяк) через пару месяцев уже увижу живьем твоё новое ведро)
через пару месяц оно наверное уже будет в близком к готовому состоянии)
Рекомендуем почитать по теме 340i bitte ein bit.
  • Москва Продам 340i КУПЕ ВП
    Машина заводится, нужно перевешивать мотор.
    Простояла 3 года. Кузов не гнилой, на твердую 4
  • Скромная морковка 340i, V8
    [size=10pt]По счастливой случайности стал обладателем сие пепелацем  :-*[/size]
    Коро...
  • Москва. Продам купе 340i 90г
    Закройте тему, сниму с продажи....
  • Воронеж 340i купе
    Тачка не моя, собирал друг, он же попросил выложить. Телефон внизу.
    Купе е30
    м60в40
    м...
« Ответ #3251 : 09 Марта 2016, 09:31:59 »
собрал. осталось залить масло и что-то придумать с радиатором.
... ох этот масляный стакан. как он меня..... >:(
« Ответ #3252 : 09 Марта 2016, 09:32:45 »
можно было бы от е39 например взять, его куда-то перенести можно ... но опять, куда?! там не места рядом тоже
  • Репутация +37/-29
« Ответ #3253 : 09 Марта 2016, 11:23:07 »
Где то читал что от е32 берут и что то куда то переделывают ) свари кастом стакан, будь мужиком !
  • 3.. 2двери
« Ответ #3254 : 09 Марта 2016, 13:24:35 »
мне-то это не совсем надо. точнее это уже не мне надо)))) мне пока вот надо ее собрать как было.
  • Репутация +30/-207
« Ответ #3255 : 09 Марта 2016, 14:51:50 »
а как было-то?)
« Ответ #3256 : 09 Марта 2016, 17:51:02 »
сначала был более тонкий радиатор, с ним патрубок пролезал, оч плохо. а потом был радиатор который я одолжил, от скайлайна вроде, хотел выкупить его, но его хозяин передумал.
« Ответ #3257 : 09 Марта 2016, 17:54:11 »
продолжу знокомить с новым кузовом)
это плохая часть:
« Ответ #3258 : 09 Марта 2016, 17:57:47 »
порог с этой стороны тоже не гнилой, но весь кривой. я думаю, его придется заменить. задний пол переварить по новой, а спереди ообойдется зачисткой. дыр нет. тыкал ответкой с пристрастием.
« Ответ #3259 : 09 Марта 2016, 18:00:11 »
джетрон и весь пластик отлично сохранились, минимум колхоза .... жалко снимать  :'(
« Ответ #3260 : 09 Марта 2016, 18:27:37 »
живенький пол-то спереди! прям сказка
  • Репутация +4/-2
  • Локация: деревня Уфа или "еврейский Север"
« Ответ #3261 : 09 Марта 2016, 21:15:37 »
Айдар это же м20? Не продавай пока до моего приезда у меня мысля.
  • BMW E30 Coupe 00.03.1983г. Green M52B28
Она хотела бы жить на Манхэттене, но Ким Чен Ын всё взорвал ракетами
« Ответ #3262 : 09 Марта 2016, 21:54:56 »
так он же стуканутый ....
  • Репутация +72/-11
« Ответ #3263 : 09 Марта 2016, 22:31:57 »
есть колено два литра))) и комплект новых поршневых колец на три цилиндра))
  • Репутация +93/-7
« Ответ #3264 : 09 Марта 2016, 22:37:35 »
В порядке бреда....  а возможно ли уменьшить его в высоту скажем вполовину и подобрать какой-нить вкладыш подходящий?
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #3265 : 09 Марта 2016, 23:27:00 »
может быть .... но там скорее всего ролики на дадут.
новая езо будет кстати в точности вот такой. внешне. кроме цвета)
« Ответ #3266 : 11 Марта 2016, 15:54:32 »
агонь! и диски те же?
« Ответ #3267 : 11 Марта 2016, 17:03:52 »
не знаю видно будет видос или нет. завел
http://vk.com/video3654082_456239022
« Ответ #3268 : 11 Марта 2016, 21:18:43 »
нет
Сколько ж там масла на коллекторе .... воняет и воняет. 1.5 часа так стоял, на холостых перестало. Теперь надо проехаться.
« Ответ #3269 : 11 Марта 2016, 21:21:28 »
  • Репутация +37/-29
« Ответ #3270 : 11 Марта 2016, 21:35:10 »
Оперативно )
  • 3.. 2двери
« Ответ #3271 : 11 Марта 2016, 21:51:10 »
хочу быстрее занятся е36, и потом черной е30
« Ответ #3272 : 12 Марта 2016, 19:40:14 »
собрал радиатор, залил антифриз. решли прогреть.  на холодную норм, по ходу прогрева звук как у прогоревшего клапана, воздух туда-сюда ходит. и отрубается второй цилиндр. прогрелся до 90 - все звуки пропали. снял впуск, посмотрел на уплотнения, все ок. поставил обратно - та же фигня. завтра привезу компрессометр.  ???
« Ответ #3273 : 13 Марта 2016, 13:42:58 »
в м60 во втором цилиндре компрессия 0  (((( ....
« Последнее редактирование: 13 Марта 2016, 13:44:54 от TALIS
  • Репутация +37/-29
« Ответ #3274 : 13 Марта 2016, 13:56:53 »
Возврат мотора сделай !
  • 3.. 2двери
