Автор Тема: 340i bitte ein bit.  (Прочитано 506963 раз)
« Ответ #925 : 14 Марта 2014, 00:05:39 »
могу в субботу, норм?
вполне
Рекомендуем почитать по теме 340i bitte ein bit.
  • Москва Продам 340i КУПЕ ВП
    Машина заводится, нужно перевешивать мотор.
    Простояла 3 года. Кузов не гнилой, на твердую 4
  • Скромная морковка 340i, V8
    [size=10pt]По счастливой случайности стал обладателем сие пепелацем  :-*[/size]
    Коро...
  • Москва. Продам купе 340i 90г
    Закройте тему, сниму с продажи....
  • Воронеж 340i купе
    Тачка не моя, собирал друг, он же попросил выложить. Телефон внизу.
    Купе е30
    м60в40
    м...
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #926 : 14 Марта 2014, 00:14:25 »
Если сайт не врет плаза спорт даже на е30 есть, 1800 аморт
правда не посмотрел перед или зад:):):)
http://www.plaza.spb.ru/catalog/BMW/3/
перед 1800 зад 1500, только перед не указали диаметр....  возьми себе  а мне коней отдашь))))
п.с.  талис если от е46 подойдут то можно брать плазу для е46, думаю будет достаточно жестко. пока дгр не придет
  • Репутация +72/-11
« Ответ #927 : 14 Марта 2014, 01:01:19 »
Звонить надо и спрашивать, что за аморты... у них есть серия спорт, а эти вполне могут обычными оказаться. И по наличию узнавать, потом от этого плясать. Не дождешься, менять коней на плазу не планирую))
« Ответ #928 : 14 Марта 2014, 12:42:26 »
замерил длину аморта в разжатом виде. 570 мм. я так думаю от 430-470 мм надо отталкиваться.
http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=28932&skod=380  :-\
« Последнее редактирование: 14 Марта 2014, 12:44:10 от TALIS
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #929 : 14 Марта 2014, 17:50:59 »
а в итоге балку опускал чтоб мотор поставить?
  • e30m50b25
« Ответ #930 : 14 Марта 2014, 18:46:39 »
Опускал. Дело не в моторе, а в коробке. Она широкая и чтобы ее вместить в нише, надо либо двигать вниз (опускать балку), либо вперед (не вариант), либо пилить нишу.
« Ответ #931 : 15 Марта 2014, 15:10:06 »
340i bmw e30 m60b40
Прогрели, ровненько работает. Но вот маховик стучит, двухмассовый. Ну и пусть пока. Потихоньку найду другой, может заварю даже.
« Ответ #932 : 15 Марта 2014, 15:35:21 »
звук просто фантастический у вэ8 ;-)
  • Репутация +46/-3
« Ответ #933 : 15 Марта 2014, 16:16:44 »
Воздушный фильтр от чего стоит?
  • е30 М10В18 седан>>M60B40
  • Репутация +72/-11
« Ответ #934 : 15 Марта 2014, 18:19:11 »
69 и 45...
« Ответ #935 : 15 Марта 2014, 18:29:23 »
длинее значит ..... жаль
« Ответ #936 : 15 Марта 2014, 18:30:52 »
Родной уговорим. Пока только верхняя часть стоит, с фильтрующим элементом. Еще не дошли руки до фильтра, поставили верхнюю часть только для того, чтобы мотор ровно работал.
« Ответ #937 : 15 Марта 2014, 19:27:41 »
на видео кстати еще так себе) живьем ...... мммм.....
« Ответ #938 : 15 Марта 2014, 19:58:55 »
KAYABA 344202
Сторона установки: передний мост
Вид амортизатора: давление газа
мин. длина [мм]: 310
макс. длина [мм]: 430
Диаметр поршня цилиндра [мм]: 45
Способ крепления амортизатора: нижнее отверстие
Способ крепления амортизатора: верхний стержень
попробую.....
это от TOYOTА 4 RUNNER
« Ответ #939 : 15 Марта 2014, 23:40:18 »
 ;D
  • Репутация +72/-11
« Ответ #940 : 16 Марта 2014, 00:31:37 »
как есть.. стойки не м-тех скорее всего, а просто биль четвертый.
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Менск
« Ответ #941 : 17 Марта 2014, 12:22:44 »
Стоял на М62В44 на 6-ти ступе заваренный еще за бугром маховик, проверяли на биение - не бил, возможно балансировался, никаких признаков заварки не подавал, ни стуков ни шумов не было, ездит (хорошо ездит) при мне уже лет 5, сколько до меня на 540 е39 он отъездил - хз. Так что противопоказаний нет.
Fucking crazy car!!!
« Ответ #942 : 17 Марта 2014, 13:18:01 »
спасибо! значит не парясь заварю.
« Ответ #943 : 18 Марта 2014, 19:51:04 »
Теперь с глушителем. Тихо теперь ...  :(  Заслонка работает интересно, на холостом полностью убирает бубнеж.
« Ответ #944 : 18 Марта 2014, 20:02:29 »
И самое главное забыл. СВАП закончен.
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #945 : 18 Марта 2014, 20:36:09 »
Поздравляю с окончанием работ по свапу м60!хороший бортовик!запасайся резиной скоро сезон!желаю денег и смачных ништяков!!!
  • e30,320,m20b20,coupe,1983>m50b25>m50b31 www.drive2.ru/r/bmw/1198957/
  • Репутация +72/-11
« Ответ #946 : 18 Марта 2014, 20:36:52 »
буду первым, кто поздравит в бортовике. жму лапу, самый быстрый свап, что я читал))
не успел, вторым  ;D
  • Репутация +73/-25
« Ответ #947 : 18 Марта 2014, 20:42:14 »
Принимай искренние поздравления!!! Уважаю))
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #948 : 18 Марта 2014, 20:49:59 »
Хороший глушак, тошнит от пердаков если честно
« Ответ #949 : 18 Марта 2014, 21:06:32 »
Ну пердак на V8 это совсем другой пердак))) Но мне тоже надоел шум ... так что пока будет тихо.
Спасибо всем за поздравления! Надеюсь сезон будет без лишних проблем
не успел, вторым  ;D
Долго писал)))))))
Для меня тоже как-то неожиданно закончился он. Вроде только открылось второе дыхание  :D
уже начал) купил седня, наконец-то нашел, комплект 14" паутинок, 3 штуки MIM и один BBS, вылет одинаковый. хотел именно паутинки, чтобы органично смотрелось с 16" комплектом. И хочу остаться именно на 14", потому что запас резины в этой размерности почти бесконечный и халявный.
