Автор Тема: посоветуйте компанию, ремонтирующую стартер  (Прочитано 1894 раз)
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« : 25 Сентября 2013, 15:08:27 »
привет всем, нужна проверенная компания, или мастер, который ремонтирует стартера. В инете пока не ищу, т.к. недавно был случай, заехал в очень популярное место, специализирующиеся на починке генераторов, сдал гену, дак они сказали менять : подшипник, диодный мост и реле регулятор. в итоге забрал, поменял сам реле регулятор и все заработало.
e30,85, m20b23
Рекомендуем почитать по теме посоветуйте компанию, ремонтирующую стартер
  • Репутация +28/-59
« Ответ #1 : 25 Сентября 2013, 15:38:34 »
Кирилл, я несколько раз ремонтировался на Тележной. Доволен.
  • BMW E30 2.5 Карельская Ракета
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #2 : 25 Сентября 2013, 15:45:05 »
Омар, спасибо огромное! на диагностику сгоняю и понесу стартер им)
e30,85, m20b23
  • Репутация +369/-299
« Ответ #3 : 25 Сентября 2013, 15:50:12 »
тоесть ты хочешь как хитрый израилетянин сдать стартер на бесплатную диагностику и сам починить?
  • Локация: СПб
« Ответ #4 : 25 Сентября 2013, 15:52:48 »
На Софийской улице не доезжая до Дунайского по правой стороне, если ехать с КАД. Делают генераторы и стартеры.
  • BMW E34, m50b25, '91 - продан
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #5 : 25 Сентября 2013, 15:55:07 »
ахах) нет, я хочу отдать стартер, чтобы они починили мне его сами. А сниму я стартер, только после того, как сделаю диагностику самого авто, маленький шанс, что свистит ремень гура у меня все таки есть, но почему то уверен, что бендикс на стартере умирает
e30,85, m20b23
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #6 : 25 Сентября 2013, 15:58:56 »
надо именно проверенный сервис, вот как Омар сказал. А так то их полно, просто куда не обращусь, везде хотят на***ть.
e30,85, m20b23
  • Репутация +28/-59
« Ответ #7 : 25 Сентября 2013, 16:11:25 »
Я сам там был на двух машинах и двух-трех друзей на шнурке таскал. Очередей там почти нет, работает два бокса, тихо, близость к Лавре вдохновляет. Работают быстро, сами все снимают и ремонтируют, в среднем на все уходило пол часа, все запчасти есть.
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #8 : 26 Сентября 2013, 12:56:53 »
если визг при запуске то это не может быть ремень гура, если конечно не заклинил насос гура...
Ремень гура легко проверить, повернуть колеса максимально в одну из сторон и погазовать
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #9 : 27 Сентября 2013, 00:13:53 »
да, это действительно стартер, точно не ремень(
e30,85, m20b23
« Ответ #10 : 31 Января 2014, 15:12:41 »
Компания AMG у авто вокзала на обводном!
  • BMW 320i , m20B25, SEDAN,1984
