Автор Тема: [Симферополь] Куплю несколько запчастей на е30  (Прочитано 1046 раз)
  • Локация: Симферополь
« : 25 Сентября 2013, 18:04:44 »
куплю:
Клапан принудительного ХХ для карбюраторной 316
Ступица заднего колеса (барабан) куплено
переднюю оптику (2п)
карданчик на рейку рулевого упр. без гура
о99о287два83
« Последнее редактирование: 03 Октября 2013, 09:45:36 от shtorm
  • BMW E30, 318, M10B18, седан, 1987
Рекомендуем почитать по теме [Симферополь] Куплю несколько запчастей на е30
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #1 : 25 Сентября 2013, 23:45:14 »
карданчик где-то есть, надо глянуть.
Осторожно, мечты сбываются!
« Ответ #2 : 26 Сентября 2013, 10:02:11 »
Женя, я твой номер тел. потерял, кинь в личку пож.
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #3 : 26 Сентября 2013, 10:52:50 »
Это что такое?
« Ответ #4 : 26 Сентября 2013, 11:38:50 »
привет Рома, вобщем вот:
на картинке это деталь номер 2, так же не помешало бы деталь номер 3 (это демпфер для пневмо-привода второй камеры)
как оно выглядит на живом моторе не нашел картинки, у меня он отсутствует в принципе, а дырки заглушенны, обычно так и делают по принципу: без него работает, значит лишнее, но он нужен чтобы подавать воздух мимо карба в режиме принудительного холостого хода. т.е. када педать акселератора отпущена а двигатель крутиться свыше 1200(катимся с горочки например), в этом режиме сервопривод закрывает напроч заслонки карба, а воздух подается мимо карба. Без него есть дергание при подкатывании к светофорам и вобщемто при движении в режиме который я описал выше, без него жить можно но неприятно...
На форуме было даже описание как его отреставрировать, там же были и фотки....не могу найти
  • Репутация +204/-7
« Ответ #5 : 26 Сентября 2013, 12:22:51 »
Ааа, 2 это клапан торможения двигателем. А 3 это на вид датчик с двумя жёлтыми отводами (рожками). Если нужно, то где-то есть под реставрацию (крутится верхняя часть относительно корпуса).
« Ответ #6 : 03 Октября 2013, 09:45:57 »
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #7 : 03 Октября 2013, 12:54:18 »
сорри, карданчик не нашел.
  • Репутация +179/-33
« Ответ #8 : 03 Октября 2013, 20:59:37 »
карданчик 200грн
095-856-21-91
