Автор Тема: нет метки вмт на рапреде  (Прочитано 3188 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: чебоксары
« : 26 Сентября 2013, 22:37:02 »
всем привет как мне выставить вмт на рапреде без метки,помогите
  • bmw e30 316i m10 купе 86 г
Рекомендуем почитать по теме нет метки вмт на рапреде
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #1 : 26 Сентября 2013, 22:41:01 »
мотор какой?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 26 Сентября 2013, 22:54:22 »
М10 он самый ::)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 26 Сентября 2013, 22:56:43 »
Если я правильно думаю то,тот маленький стопор на звезде должен смотреть на трубку.
yurabmw73979
« Ответ #4 : 27 Сентября 2013, 10:54:30 »
снятие ГБЦ BMW e30 для замены прокладки ГБЦ
там в начале ролика я показывал метки распреда и колена, посмотри по положения кулачков первого цилиндра. они должны быть внизу, клапана 1-го цилиндра закрыты, поршень в ВМТ.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 29 Сентября 2013, 20:34:28 »
Я смотрел твое видео оч поучительно спасиб...,и еще обьясните мне тупому..,в какое именно из этих двух вмт коленвала мне его ставить?...
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 29 Сентября 2013, 20:36:56 »
Коленвал, он падла такая в двух положениях гад ставиться,не пойму. ?...
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #7 : 29 Сентября 2013, 20:41:32 »
не лезь в мотор с такими познаниями... как бы хуже не было...
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 29 Сентября 2013, 20:51:39 »
Да хуже ему уже наверно не будет,познания у меня среднее,спросить даже уже нельзя,сразу ниже плинтуса опускаете. Завел я его, он троит,и брыкется, я и подумал,может я вмт перепутал.?.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #9 : 29 Сентября 2013, 20:54:47 »
вот, я и спашиваю,если я перепутал,он бы завелся или нет?,или клапана споршнем бы встретились?
  • Локация: Коломна
« Ответ #10 : 29 Сентября 2013, 22:24:07 »
тогда самое верхнее положение поршня первого цилиндра и есть ВМТ!!! а там уже метки практически совпадут и всё увидишь!
если немного перепутаешь, то заведёся, а побольше- клапанки загнёшь, а у меня ещё и рокера ломало!
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 22:26:01 от Angel 666
  • Репутация +1/-1
« Ответ #11 : 29 Сентября 2013, 22:48:05 »
спасиб,посмотрю еще разок,перепроверю,говорят можно вроде через свечное отверстие поршень насщупать
  • Локация: Коломна
« Ответ #12 : 29 Сентября 2013, 22:54:43 »
прально говорят... ;)
yurabmw73979
« Ответ #13 : 30 Сентября 2013, 09:02:49 »
на штифте коленвала (это колесико куда ремень генератора одевается) есть риска, если  она показывает на отлив на передней крышке двигателя значит колено в ВМТ На 8 минуте видео показаны метки колена
« Ответ #14 : 30 Сентября 2013, 13:36:20 »
Ну в конце-концов. никто же не мешает провернуть пару оборотов мотор ключом за коленвал. Если что-то совсем будет плохо - мотор просто не провернется. Но и вреда никакого не будет.
