Автор Тема: Большой расход топлива  (Прочитано 10358 раз)
« : 24 Ноября 2007, 00:05:34 »
BMW 320i 89 г. Расход 19-20 л я не замерял сколько было раньше но уверен что меньше. Машина у меня недавно и я еще не во всем разобрался, подскажите пожалуйста что может быть причиной такого расхода...
m20b20 Motronic 89/4
Рекомендуем почитать по теме Большой расход топлива
Wolf_E30
« Ответ #1 : 24 Ноября 2007, 03:37:39 »
Дофига че может быть...От оторванной лямды и расстроенного расходомера в комплекте с обогащением смеси, дырявых ВВ проводов и т.д. до давления в шинах...Полюбому надо ехать на диагностику... ЗЫ у меня проблема похожая, тока не 19-20 л, а 25 на сотню!!! Так что ты не один такой!!! ink
viper
« Ответ #2 : 24 Ноября 2007, 11:55:59 »
+1 к предыдущему оратору. Смотреть надо комплексно, возможных причин повышенного расхода довольно много.
« Ответ #3 : 24 Ноября 2007, 17:46:02 »
А как в гажных условиях проверить лямду и расходомер, я его подкручивал и вреде нич. не изменилось
viper
« Ответ #4 : 24 Ноября 2007, 18:21:30 »
Надо поюзать руки, мультиметр и поиск по форуму. Проверка расходомера путем замера контрольных сопротивлений/напряжения и лямбды таким же образом.
« Ответ #5 : 24 Ноября 2007, 19:10:46 »
А изменить смесь на более бедную можно только расходомером?
mizyuk
« Ответ #6 : 24 Ноября 2007, 22:49:01 »
можно много чего сделать))
но касательно впрыска рекомендую все-таки асиливать автосервис
viper
« Ответ #7 : 25 Ноября 2007, 12:14:41 »
Нет.
Не надо менять смесь на более бедную. Это не ремонт а херня получается. Надо диагностировать неисправность.
« Ответ #8 : 25 Ноября 2007, 19:37:31 »
А где лучше это сделать, я узнавал в одном автосервисе - диагностика от 600р.
viper
« Ответ #9 : 26 Ноября 2007, 01:00:22 »
Вот это большой вопрос, по е30 я не знаю толковых сервисов куда можно на диагностику обратиться :)
Мы тут в основном сами себя диагностируем чаще всего.
« Ответ #10 : 29 Ноября 2007, 18:48:31 »
Диагностила показала,что все работает нормально,даже не было ошибок!??????
Ravex
« Ответ #11 : 29 Ноября 2007, 18:50:55 »
Это хреновая диагностила.
Просто тупо считали ошибки, которых может и не быть.
Надо к инжекторщику ехать, что бы он внимательно все смотрел.
« Ответ #12 : 29 Ноября 2007, 19:06:07 »
(еще проверяли CO). А где найти хорошего инжекторщика?
mizyuk
« Ответ #13 : 29 Ноября 2007, 19:18:17 »
а вот это уже тяжело...
  • Репутация +435/-56
« Ответ #14 : 30 Ноября 2007, 12:58:06 »
На гагарина 80, еть мастер Василий, стрёмный мужичок но вроде пока не кто не жалуется только хвалили.
mizyuk
« Ответ #15 : 30 Ноября 2007, 14:18:25 »
стремно там как-то))) мне не понравилось в свое время
« Ответ #16 : 30 Ноября 2007, 16:18:39 »
Так и говорю стрёмно там, но в своё время там реанимировали Ауди V8, которую ни где даже смотреть не брались. ВОТ
mizyuk
« Ответ #17 : 02 Декабря 2007, 23:41:24 »
ну эт исчо не показатель
« Ответ #18 : 03 Декабря 2007, 12:50:18 »
Ну также это есце и не минус =)))
« Ответ #19 : 03 Декабря 2007, 12:51:18 »
PS А так можно и в БМВ центр ездить постоянно
viper
« Ответ #20 : 03 Декабря 2007, 14:07:19 »
Кстати можно и в Бош-сервис на дзержинке попробовать
kranc
« Ответ #21 : 16 Декабря 2007, 02:22:46 »
они не возьмутся!
я к ним на 327 ездил сказали что не занимаются таким!
kranc
« Ответ #22 : 16 Декабря 2007, 02:25:49 »
если это в сервисе где на территории мойка то туда я ездил тоже кстати на этой 320i просто тупо покрутил расходомер и чето с СО сделал как было так и осталось если не хуже пришлось в другое место ехать!
fruttis
« Ответ #23 : 25 Января 2008, 01:31:48 »
проверка со это и есть по сути проверка расхода, т.е. если у тебя повышенный расход - значит часть бензина не будет сгорать и будет вылетать несгоревшей в выхл систему следовательно со будет повышеным, если стоит катализатор - на хх со не более 0,5%, если катализатора нет - примерно 0,7%(в зависимости от системы впрыска) + более точная настройка с по лямде с учётом горения, если у тебя со в норме а расход большой - единственная причина - подтекание топлива до попадания в двиг., если со в норме значит в цилиндр попадает правильное количество топлива
если со повышенное, 1- двигатель должен быть полностью прогрет (т.к. на холодном двиг происходит обогащение смеси от датчика температура - это норма),  проверить давление топлива (написано на регуляторе давления топлива) если повыш давление - см регулятор давления топлива - находиться на топл рейке, либо забита обратка,  если пониж - см регулятор(пережми обратку) фильтр (редко) насос
далее проверь датчик температуры 80гр-300 ом, 100гр-180 ом, 10гр - 3,5 кОм,  дальше есть регулировка со на хх на воздухомере, потом проверяешь лямду - лучше осциллографом, с неё должна выходить синусойда, если там ровный сигнал ( постоянное напряжение) - меняй, но лямда должно прогреться, т.е. если 1 контактный лямда зонд он грееться от выхлп газов, примерно минут 10-15, пока прогреваеться двигатель - лямда должна прогреться, если 4х контакная - проверь питание подогрева лямда зонда 12в прсле зауска появляються (2 белых провода на самом датчике) и прозводи обмотку подогрева самого датчика, если нет осциллографа,  можно попробовать проверить лямду оналоговым вольтметром - напряжение должно прыгать от 0,2 до 0,8 в, но это примерная проверка, дальше проврка воздухомера:
во первых отключи люмда зонд, дальше вскрой крышку и прости дорожку потенциометра спиртом или бензом, после надо найти сигнальный провод (из воздухомера к блоку) и проверить потенциометр осциком, при движении ползунка напряжение должно плавно расти без скачков, если нет осцика можно попробовать точным омметром проверить, чтоб сопротивление расло равномерно ез скачков - но это будет примерная проверка, если есть скачки нужно чуть чуть подогнуть ползунок что б он начал ходить  по другой дорожке, если всё рк - значит сам воздухомер исправен, далее настройка:
как я говорил отключить лямда зонд, есть два способа настройки, 1) по со проверяеться со на оборотах, должно быть 0,3 % (в отличии от хх), регулируеться натяжкой пружины, больше натянута - со меньше и наоборот, после высавляешь со на хх регулировочным винтом , 2) по напряжению, но нужен осциллограф либо точный вольтметр, но надо знать точно год объём модель двигателя, к примеру 90г 1,6 16 4е 1 - при вкл зажигания = 0,2 В, на хх = 1В, на 3000об = 2В
P.S. естественно всё это делаеться при условии что двигатель не троит а нормально чистенько работает
P.S.S. напиши точно что у тя за авто я напишу точные данные
« Ответ #24 : 25 Января 2008, 11:16:41 »
ну нехрена ответ развернул, печатать не впадлу было =)))
