Автор Тема: не могу выставить зажигание, мозг кипит  (Прочитано 2494 раз)
  • Локация: nikola
« : 30 Сентября 2013, 02:31:49 »
 перебрал двигатель М10 не могу завести , есть мысли
  • BMV E30 M10 седан 1985
Рекомендуем почитать по теме не могу выставить зажигание, мозг кипит
yurabmw73979
« Ответ #1 : 30 Сентября 2013, 08:54:43 »
проверь все по кругу. метки распреда, колена и  трамблера.  выкрути свечу, вставь в провод, положи на массу, заводи и посмотри есть ли искра и какая она, проверь подачу бензина. пока такие мысли. ты бы написал подробнее.
  • Локация: nikola
« Ответ #2 : 30 Сентября 2013, 09:05:09 »
всё по меткам! идёт обратный удар и выхлоп в карбюратор. метка коленвала О/Т , расспредвал риска на трубку смазки рокеров. это верно?
  • Локация: Минск
« Ответ #3 : 30 Сентября 2013, 09:21:47 »
метка коленвала О/Т , расспредвал риска на трубку смазки рокеров, метка на шкиве ремня, трамблёра, поршень первого цилиднра в ВМТ и на такте сжатия. Ну и провода зажигания по цилиндрам 1-3-4-2.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2013, 09:26:46 от Zigzag
  • е30 есоtronic 2BE 1986
yurabmw73979
« Ответ #4 : 30 Сентября 2013, 11:38:23 »
если есть помощник, пусть заводит машину а ты понемногу крути трамблер влево-вправо пока не заведется. у меня на двух трамблерах по разному ставится зажигание. на одном бегунок не доходит до метки, на другом проходит метку, именно в таких положения у меня машина работает и заводится с пол оборота. а еще стрелять в карб может когда зажигание на 180 градусов перевернуто, тогда машина работает на 2-3 цилиндрах и стреляет в карб.   вытащи из трамблера центр. провод кинь на него свечу  и положи ее на массу, включи зажигание, ослабь трамблер, чтобы можно было крутить его рукой и крути его влево-вправо резко туда-сюда на 3-5 см., увидишь на свече искру, засеки в каком месте она появляется, закрути трамблер, заведи и прогрей машину, потом если будет необходимо подведи трамблер, чтобы обороты были стабильные и заводилась хорошо.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #5 : 30 Сентября 2013, 20:23:48 »
поменяй вв провода друг напротив друга... и будет те щастье!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 06 Октября 2013, 12:44:29 »
я тогда ВВ перепутал и при заводе был слышен отчетливый звон и "стопорение" двигателя - можно подумать на очень раннее зажигание, но это были перепутаны вв-провода.
BMW Z3 1998 г.в.
